Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем 27031976, 20.02.16.
  1. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Отчитываюсь по вот этому: https://www.forumhouse.ru/threads/351785/page-91#post-23866906 выбору утеплителя.
    Попробовал, пощупал разные. По соотношению качество/цена/доступность в продаже победил Изорок.
    Здесь вся история выбора (если кому интересно) с описанием: https://www.forumhouse.ru/threads/388386/page-98#post-23917912
    Позже там же, когда смонтирую, выложу видео для визуальной оценки публикой.
  2. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Наверное поставлю рекорд по перетаскиванию "парок экстра" с места на место, всё не доходят руки доделать мансарду. Фото020.jpg Фото022.jpg Фото023.jpg Фото025.jpg К тому что "парок" отличный утеплитель :super:. По шумоизоляции тоже супер :super: дорога рядом, а машин практически не слышно ! И слой всего-то 15 см. - скаты и потолок .
  3. Casper17
    Casper17
    Casper17
    Пермь
    Здравствуйте! Что посоветуете, для утепления дома из бруса под вент фасад (металлосайдинг). Эковер 80 или Басвул вент фасад 80 плотности? Басвул в Перми стоит на много дешевле, чем Эковер! Есть ли большая разница в качестве?
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Басвул
  5. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Он по толщине 40 мм а не 50 мм как у всех производителей?
  6. sinigal
    sinigal
    sinigal
    Господа, подскажите, можно ли такой Изоруф-н использовать для наружного утепления стен под штукатурный фасад.
    Формально плотность подходит, но в спеке по материалу речь только про крышу, неспроста.
    Если нельзя, то поясните, чем это грозит?
  7. 48den48
    48den48
    48den48
    Добрый день, имею перекрытие холодный чердак, балки 200/100 при укладки не была выдержано расстояние 58-59см (на тот момент не знал что надо так и никто не подсказал), вообще расстояние пляшет от 30см да 150см, чем лучше утеплить рулоным утеплителем или в плитах?
  8. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    @48den48, Плиты жёстче. Подрезаете в размер, а остатки так же в проёмы с более плотной укладкой .
  9. Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Разная технология укладки волокна. Кровельные плиты хорошо держат нагрузки на сжатие, фасадные лучше на разрыв. Если разрывать кровельную плиту вдоль волокон, то она разорвется практически по слоям укладки, условно разрыв будет напоминать эдакое плоскогорье, а вот фасадная разорвется очень неоднородно, условно разрыв будет напоминать реальные горы, впадины и т. п. Я не рекомендую.
  10. denis_pum
    denis_pum
    denis_pum
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста: выбираю между Изовент-Л и Изорок ПП-80
    Муки выбора в том, что в одном магазине сказали, якобы Изовент-Л больше "маркетинг" в пользу государства (всевозможная сертификация, дабы угодить ТУ, что естественно прибавляет к стоимости), а ПП-80 - тоже самое, но дешевле, так как там не проводились экспертные заключения и т. д. Якобы Изовент-Л больше для застройщиков, а ПП-80 подойдет под ИЖС. Но по составу и тех. характеристикам это одно и тоже, соответствует ГОСТу
    В другом магазине сказали, что ПП-80 исключительно для промышленных объектов и нежилых помещений, так как содержат большое число формальдегида и т. д. Т. е. в точности, да наоборот.
    Дозвонился на линию производителя, пообщался с технарём - он подтвердил первую версию, и настоятельно предложил брать ПП-80 для ИЖС.
    Отсюда вопрос: кто-то работал с этим ПП-80? Есть какой-нибудь опыт?
    Или может что-нибудь знаете? имеете что сказать? :)
    Спасибо!
  11. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Утеплялся таким, по ощущениям - никаких проблем утеплить этим под штукатурный фасад быть не должно. Про направления волокон скорее всего - маркетинговый буллшит. Отличается от Изолайт и Изовент - плотностью. Не будет там таких нагрузок от шукатурки, чтобы что-то такую плотную плиту отслоить могло.
  12. doskerman
    doskerman
    doskerman
    Доброго дня.
    Задача стоит утеплить кровлю 400мм с малым уклоном, каркасного дома. Изначально смотрел на Paroc Extra, поставщик предложил взять URSA Terra 34, мотивируя это аналогичными характеристиками, сказал, что вата более устойчива к изгибанию и мех. воздействиям, а так же, что она значительно компактнее упакована, ну и цена
    Paroc Extra 1200*600*100мм 1750 р/м3
    URSA TERRA 34 PN PRO 1250-610-100 мм 1270 р/м3
    У кого был опыт работы с URSA подскажите, так ли все хорошо, как говорит продавец или дьявол кроется в деталях?
  13. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    @doskerman, Расстояние между стропил нужно тоже учитывать, а то может много в обрезки уйти.
  14. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    при практически любом расстоянии можно обойтись без обрезков нарезкой плиты поперек (а не по вдоль) и укладке со сдвигом (если остаток закрывает расстояние не полностью - то режем недостающее от следующего куска). Останется не больше, чем если бы ширина между досками было подогнана точно под ширину минватной плиты. Но времени на укладку уйдет больше. Подрезка все-таки жрет прилично времени по сравнению с "взял и поставил"
    Я так скат кровлю делал - между некоторыми стропилами просвет вышел больше ширины минватной плиты.
  15. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Гляньте видео отчеты в ютубе. Я посмотрел там - на вид кажется хорошей для ваших целей - плотные, упругие плиты. С удовольствием бы с такими поработал.
    Я делал Rockwool Лайтбаттс - не рекомендую их для скатов и потолков. Слишком мягкие. Хорошо встают только в стены и полы.
