Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем 27031976, 20.02.16.
  1. 48den48
    48den48
    48den48
    Холодный чердак, использоваться не будет, слой утепления 20-25 см...
  2. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Останавливайтесь на любом. Купите по паре пачек для пробной закладке, что удобней, то и берите.
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    вообще без разницы какой. тут скорее важно меньшее пыление при укладке.
    я сейчас использую парок экстра 100 мм, пыли почти нет. другие не пробовал, не знаю.
  4. 48den48
    48den48
    48den48
    Может кто то в курсе что за утеплитель? Минеральная вата только насыпная по принципу эковаты, цена прям ощутима дешевле и укладывать проще...(какая то наверно засада)
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Отходы производства минваты. Субъективно засады не вижу для потолочного перекрытия холодного неэксплуатируемого чердака. Насыпать слой побольше на случай если она будет оседать :) как с ее пылением от гуляющего ветра на чердаке - не понятно.
  6. 48den48
    48den48
    48den48
    От пыления накрыть ветрозащитной как вариант...
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Разумеется. Но как-то мало реальных отзывов по этой мелкопорубленной вате :)
    Мб лучше и эковатой задуть?
  8. 48den48
    48den48
    48den48
    Вот это меня и напрягает что отзывов про нее нет хотя цена в пополам дешевле выходит, и работать удобней с ней, по поводу эковаты начитался про бораты всякие и что то нет желания с ней связываться, хотя и в минеральных ватах всяких формальдегидов хватает, но применяется она повсеместно и везде, что не скажешь о эковате...
  9. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    А в чем удобство то? :)
  10. rumm
    rumm
    rumm
    Начал утеплять чердачное перекрытие насыпной базальтовой ватой. Брал в биг-бегах. Садовым пылесосом долго и пыли много. В итоге фасовал в мешки 100 литровые. Укладывать быстро, только из биг-бега выгружать долго. Реальная плотность выше заявленной. У меня из расчетных 30 см вышло 15 см.
  11. 48den48
    48den48
    48den48
    Удобство в моем случаи, у меня расстояние между балок разное от, 0,5 до 1,5 метра...
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Засыпайте эковату, проверенное решение. Я бы так сделал.
    Да и сам сначала хотел в перекрытия эковаты задуть, но не сложилось из-за растянутости стройки
  13. 48den48
    48den48
    48den48
    Да что то начитался и насмотрелся про эковату страстей всяких ... а так тоже изначально хотел эковатой, в моем случае вообще самое то...
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Вы про пропитки? Это ерунда. У вас же будет пароизоляция, она не пропустит в жилое помещение запаха. И с эковатой пожалуй пора в отдельный раздел :)
  15. OutstandingMD
    OutstandingMD
    OutstandingMD
    МО
    Подскажите, в итоге тверской парок сейчас идет нормального качества?
    Ничего не понятно относительно отзывов...
