Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем 27031976, 20.02.16.
  1. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    "Вчера" был хорош, очень хорош :super: ! Сегодня надо смотреть, но думаю врядли кто станет менять отработанную технологию производства, плюс контроль со стороны представителей бренда. Купите пару пачек и зацените по всем параметрам, всёодно не пропадёт, а уйдёт по назначению. Отзывов предостаточно даже в этой теме - читайте внимательно .
  2. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    как сейчас - не знаю, прошлогодний мне Inwall мне пришелся по вкусу, Extra для перекрытий тоже вполне, если бы я его не подмочил был бы вообще отличным :)
  3. 2410
    2410
    Раменское
    Подскажите, в "иваныче" парок пропал по каким-то причинам. Стоит ли брать роквул? или технониколь? опять же - их куча видов, лайты, экстра, проф... что посоветуете на стены/перекрытия/мансарду?
  4. ilesnaya
    ilesnaya
    ilesnaya
    Продукция Роквул, имеет более высокое качество, так как компания специализируется на конкретном сегменте и все свои силы направляет в него, но Технониколь тоже не сильно отстает в технических параметрах, да еще и имеет при этом более доступную стоимость. Так что решать, какой выбор будет правильным, только вам.
  5. evgen006
    evgen006
    evgen006
    Центрально-Черноземный
    Уважаемые, подскажите, нужно утеплить горизонтальное перекрытие в частном доме, деревянное, холодный чердак. Встал вопрос изорок ультралайт 100+50 плиты или рулонная изовер тёплая крыша 150, поверх досок сначала пароизоляция, ну и наверно сверху гидроизоляция или ветрозащита. Что посоветуете. Извиняюсь, но тему изучить не успеваю, нужно срочно провести работы.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Роквул Лайтбатс Скандик. Оптимально. Рулонная нет, не пойдет. Имеет свойство слеживаться.
  7. evgen006
    evgen006
    evgen006
    Посмотрел, параметры как у изорока ультралайт, я так понимаю особой разницы не будет? У меня он рядом и в цене интересней
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я, в свое время, сделал проще. Пришел на рынок и вживую, руками пощупал разные утеплители. На основании этого сделал свой выбор и вам советую.
  9. 48den48
    48den48
    48den48
    День добрый, подскажите в чем может быть проблема, потолки в доме натяжные, при открывание окон в доме потолок притягивается к потолку, из за чего может быть? предполагаю из за плохой пароизоляция стыки непроклеены
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    @48den48, Разность давления в смежных помещениях. Ваши предположения верны .
  11. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    В таких случаях в материал потолка врезается небольшой ветклапан для выравнивания давления, куда нибудь в угол, чтобы видно не было. Пароизоляция здесь ни при чем, от слова совсем.
  12. rau79
    rau79
    rau79
    Рыбинск
    Закупил утеплитель икорок изолайт с плотностью 50, толщина 50. распаковываю упаковку там 10 листов, 7 из них плотные, а 3 нет. что это брак.?кто сталкивался с таким? утепляю мансарду
  13. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    @rau79, В моём случае с парок в нескольких пачках с повреждённой упаковкой присутствовала такая проблема. Пачки были влажные, просохли, но листы стали чуть рыхлее. Также ушли в работу без проблем .
  14. Arraks
    Arraks
    Arraks
    Тамбов, рассказовское шоссе, ост. спортивная
    Закупил также изорок изолайт 50, попадаются менее плотные, но не критично, в работу идут. Для плит толщиной 100 мм расстояние между стойками должно быть 590 мм.
  15. bdimm
    bdimm
    bdimm
    Игерман
    Определите плотность утеплителя, сравните с плотностью из техсвидетельства. Техсвидетельство Сен-Гобен.jpg
