Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем 27031976, 20.02.16.
  1. Xmuir
    Xmuir
    Xmuir
    Уважаемые форумчане. Прошу совета:
    Построен дом, 2 этажа, 170м2, регион - Калуга, Фундамент плита, стены поризованный блок 440мм плюс облицовка, перекрытие 1 этажа жб плиты, второго - деревянные балки. Чердак холодный.
    Задача-утеплить потолок 2 этажа.
    Имеется в наличии утеплитель baswool вент фасад 1200х600х100 плотность 80. Планируется уложить 200 мм общей толщиной, между балками выдержано расстояние 590-600 мм.
    Какие плюсы и минусы применения данного утеплителя в моей ситуации?
    Если не хватит утеплителя на весь обьеи поверх слоя 100 мм вышеуказанного положу тоже 100мм но менее плотного и можно ли такой пирог?
    Планирую утеплитель укладывать на спец плёнку, которая может соприкасаться с ватой, снизу подшить усб. Плёнку проклею швы.
  2. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Добрый день, выбираю утеплитель для мансарды (скатная кровля 30гр), утепление изнутри между стропил 55см промежутки
    выбираю из
    роквул лайт батс 30-40кг\м3
    роквул лайт батс экстра 40-50кг\м3
    парок экстра плюс 40кг\м3
    изорок изолайт 45-55кг\м3
    изорок изолайт люкс 54-66 кг\м3
    изовол ст-50
    изовол ст-60
    isover мастер теплых крыш 32-34 кг\м3
    техноблок 40- 45кг\м3
    1. Понимаю что цены сильно отличаются у них, но пока интересует максимальное удобство монтажа в одну каску, чтоб хорошо в распор вставал, не ломался при монтаже и подъеме, поменьше пылил, чтоб без респиратора можно было делать
    монтажная глубина 312мм, как делить ?
    Пока есть опыт только с техноблоком: вариант рабочий, но думается должно быть лучше (ломкий и слабый)
  3. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Парок экстра - уложил в одни руки 90 пачек, но очки при потолочной укладке обязательны, а вместо респиратора хотя бы медицинская маска - желательно.
    Наоборот было бы хуже, а так вполне нормуль. Меньше плотность - теплее, а утепление всегда снаружи, всё по правилам. Думаю эти принципы работают даже в таких мелочах .
  4. keitik
    keitik
    keitik
    Всем, здравствуйте! Я на форуме новичок. Прочитала обо тома по этой теме. Утепляю каркасный дачный дом. С утеплителем определилась. ИЗОРОК Изолайт-Л (40). Вопрос такой: Какого производителя выбрать?
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    ИМХО купите каждого по пачке и протестируйте под свои ощущения. По вашим требованиям подходит Теплокнауф Коттедж. Но я ни с чем из вашего списка не работал. Респиратор с Кнауфом желателен, особенно при утеплении снизу. Мы без респиратора стены бани делали, нормально, но все же надену на доме (объемы работы больше).
  6. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    :faq::faq::faq: Так Вы же определились...
  7. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Не всё из указанного есть в наличии, чтобы пачкой купить. Нашел тока техноблок, изорок изолайт, Изовер крыш. Что то ни один не понравился, Какие то ломкие. хотя использовать можно. Нужно чтоб и форму держал и имел упругость. Подумываю о роквул экстра и парок экстра.
  8. OutstandingMD
    OutstandingMD
    OutstandingMD
    МО
    Недавно утеплил чердак Парок Экстра.
    До этого другими материала не пользовался, сравнить не могу.
    Но мне Парок понравился. Не ломается при укладке (100 мм), не пылит, после 80 кв. м ничего не чесалось.
  9. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Добавлю свои 5 копеек. Парок 100 мм вообще классный. С ним в мед маске работал - дышалось хорошо. Плотный в меру, не крошится. Но вот 50 мм мне не очень понравился. В пачках штуки 3-4 мягкие, для перекрестного утепления не подходят - вываливаются. Ну или сразу ставить ветрозащиту, чтоб не падал. На перекрестное внутри дома думаю что нибудь другое, хотя парока еще 5 пачек осталось.
    Кто чем делал перекрестное внутри дома?
  10. keitik
    keitik
    keitik
    Спасибо, что откликнулись. Но я, очевидно, не правильно поставила вопрос. Я хотела узнать какого завода-изготовителя брать Изорок?
    Их же несколько.
  11. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Такой же и Кнауф Коттедж (и Норд)
  12. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    все эти утеплители с компрессией и низкой плотности относятся к эконом сегменту, они хороши в стену,
    но для утепления крыши изнутри я их не рассматриваю!
    Где то читал- кто утеплял роквулом экстрой, роквулом скандиком утеплять уже не станет :)
  13. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Эконом-материалы имеют иное название у данных производителей. Хозяин - барин.
  14. keitik
    keitik
    keitik
    Неужели, так никто и не посоветует изготовителя Изорока?
  15. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Я ничего не утверждаю, просто видео не информативно, попробовали бы укладывать снизу в стропила, и мне не нравятся утеплители с компрессоры тем, что больше вероятность уменьшения в объёме с о временем, и даже если долго в пачке полежать, .. А так прикольно из пакета прыгнул ;)
