Система отопления с ЕЦ, ТТК, стальные трубы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Братис, 16.03.16.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    И не "сарказм" вовсе.
    Просто в х-тысячный ответ на одно и то же - хочется ответ "разнообразить".:|:
    - Человеческий, т. с. "фактор".
    Строго по "функции", работает, например, ..банкомат. Или телевизор. :close:
    По имху, никакой (!) "язвы" в поговорке "Хозяину не указывают" (Клиент всегда прав) - вообще нет.
    Это, имхо, из ...девизов (!) сферы обслуживания. Может и устаревший. :faq:
    В контексте же "затронутых" уклонов
    - истиной целью было ..доведение их "справочной" величины (из первоисточников).
    Рекомендуемый нормальный уклон маrистралей i, мм/м: водяных в насосных системах,
    паровых и напорных конденсатных 0,003 (3 мм на 1 м длины труб), хотя в необходимом
    случае уклон может быть уменьшен до 0,002. Минимальный уклон водяных
    подающих
    маrистралей rравитационных систем
    , самотечных конденсатных маrистралей 0,005;
    (Сканави А. Н. Отопление стр. 128)
    И ничего, более. :hello:
  2. Братис
    Братис
    Братис
    Возможно устаревший, я не слышал. Потому и заподозрил...:)
    А то думаю, как дальше спрашивать, какие слова подбирать...:)Буду стараться не досаждать простейшими вопросами. :|:
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Заметьте:
    - я этого не ..озвучивал.;)
    Впрочем, на этот счет есть Правила форума - никаких (!) "личных" разбирательств.
    - Только "дело". Необидные "прибаутки" не возбраняются.
    - Не ..банкоматы же. :|:
    О "подозреньях":
    По поводу "стиля общения" на форуме, в Правилах сказано лишь это:
    Запрещено создание сообщений, содержащих:
    1. ...
    2. гpубые, нецензурные выражения, как в явном, так и неявном виде, а также высказывания, способные принизить или оскорбить группы людей или отдельных личностей;
    3. информацию, безосновательно дискредитирующую любое лицо (юридическое или физическое);
    4. любые высказывания, направленные на принижение достоинства собеседника, провоцирующие к неадекватным действиям. К такого рода сообщениям относятся также неявные намеки.
    Если слова "собеседника": "Хозяину не указывают" (Клиент всегда прав) Где "хозяин" - вы. :close:
    - каким-то образом вы отнесли к п. п. 2,3,4.Правил, (...заподозрили.:ogo:)
    нажмите кнопку "Пожаловаться" в окне ..непонравившегося сообщения.
    Администрация форума "разберется" и примет "суровые меры". :pioner:
    Т. е. я вполне могу месячишко "официально отдохнуть" и заняться подготовкой к дачному сезону. ;)
    - Весна на носу.
  4. Братис
    Братис
    Братис
    -Жаловаться причин нет:hndshk:
    -Претензий нет:close:
    -Недопонимание устранено:super:
    -Весна идет, весне дорогу. :flag:
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Братис, Уважаемый@Lyko, Подсказывает как совместить эстетику с функциональностью, и глаз радует и теплоноситель двигает. Уклон побольше - холодная скатывается побыстрее, но и шкафчик (прикрывающий трубу) нужен пошире. А финальная часть ветки может и в самом деле опуститься до несуразности. А посему хозяин сам решает, если порошок и так неплохо стирает, то зачем покупать более дорогой? LaieA_032.gif
  6. Братис
    Братис
    Братис
    Ну вот, я начинаю теряться. Подсказка по уклону от Lyko:
    Читаю от Вас:
    Холодная имеется ввиду обратка?
    Простите Христа ради, что есть пошире? Если речь о шкафчике с полотенцесушителем, то он виделся мне размером обычного двухстворчатого шкафа глубиной около 50см с дверцами-жалюзями.
    Спрятать трубу не есть первоочередная задача (эстетика вторична),подсушить зимой одежду и обувь, это да.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Места там под батареями катастрофически мало.
    Уже увеличен простор для действий. И уверенность, что теплоноситель дойдет до самых дальних, до окраин...Скажем, разгон в первой серии, задает темп остальному движению. Батареи еще добавят ускорение. Только к финалу не мешать обратке придти к котлу. Разогнавшийся авто, накатом может преодолеть и невысокий подъем...
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Холодная, это вода. Она хочет всегда вниз.
    Комод кухонный и пара платяных шкафов. Суперуклон, чем еще закроете?
  9. Братис
    Братис
    Братис
    схема отопления 17.03.jpg Вот, вроде отредактировал:
  10. Братис
    Братис
    Братис
    Здесь хотел уточнить:"Уклон побольше..."(на подаче?),поскольку "холодная (на обратке) скатывается быстрее.
    Вроде писал это в 15-м сообщении, критики не было.
    Плиз, ткните носом на схеме в суперуклон.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Там нет даже уклона. Пока.(он не обозначен) Но будем надеяться, что будет.
  12. Братис
    Братис
    Братис
    С уклонами: схема отопления 18.03.jpg
    С помощью калькулятора расчетов попробовал вычислить объем теплоносителя и РБ. Получилось 250л теплоносителя (50 из них в рубашке котла-со слов менеджера) и 20л РБ. Скажите пожалуйста, эти цифры примерно реальны?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ни разу не пугает.
    Реальны. Стоимость незамерзайки серьезная, а время ее замены приближается неумолимо быстро.
    С водой все проще и уютнее.
    При наполнении СО, он просит половинку. Остальное в процессе работы, или долить, или убрать лишнее.
  14. Братис
    Братис
    Братис
    С водой конечно проще. Но постоянное проживание пока невозможно. Электрокотел может не спасти, свет часто отключают последнее время. Дача далеко, не наездеешься, 150км.Кроме как антифриз других вариантов не знаю.
    По схеме замечания будут?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    К РБ такой диаметр не нужен. Достаточно 3/4"(20).Ну и обвязка батарей не меньше 25мм.
