Система отопления с ЕЦ, ТТК, стальные трубы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Братис, 16.03.16.
  1. Братис
    Братис
    Братис
    Понял, исправим. Обвязку учтем.
  2. Братис
    Братис
    Братис
    Поправки внес. Обьем теплоносителя уменьшился, но не существенно. Предстоит работа по насосу.
    Вопрос такого плана-требования к расчету параметров насоса в системах с ЕЦ и ПЦ одинаковы? схема отопления 19.03.jpg
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поправку на антифриз обязательно учтите.
  4. Братис
    Братис
    Братис
    02_02_16_08_53_46_ups2530_har.jpg Исходя из отапливаемой площади 42м2,среднепринятой разницы температур 20грС,получаю требуемую производительность насоса 0,2м3/ч.
    Считая максимальный коэфф. двухтрубных систем 1,1 и кол-во этажей 2 (подача по плинтуса мансарды),величина напора получается 2,2м.в.с.
    У Грюндфоса рабочая точка на средней скорости лучше всего соответствует моделям UPS 25-30-180,UPS 32-30-180.По совету старших товарищей учесть антифриз, предполагаю UPS 32-40-180.
    Бюджетные аналоги пока не смотрел. Покритикуйте, плиз.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. Братис
    Братис
    Братис
    Величина напора (60) и есть с поправкой на антифриз?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На коленке, это похожие СО. Но их, одинаковых не бывает.
  8. Братис
    Братис
    Братис
    Я понимаю, что значит " на коленке".Для меня более чем достаточно ваших данных по насосу.
    Мои попытки определиться с параметрами как правило не принесут дОлжного результата. С наскока не освоить науку. Более -менее разобраться для дальнейшей эксплуатации системы-уже будет хорошо.
    Подскажите, насколько схема готова? Что еще необходимо учесть?
    Еще раз просчитал объем антифриза, также в районе 250л.При мин. цене 80р\кг(-30гр.С) -круглая сумма выходит. Еще не найду соотношения пропиленгликоль 1кг-1л.Один к одному чтоли?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    РБ сделать герметичным, перелив опустить в подвал. На РБ придумать смотровой уровень.
    Он есть и готовый к применению. Даже его можно дистилятом немного разбавить. Морозы уже не те...
    Прошлую осень, 120литров обошлись в 9000р. Кусается... Концентрат имеет на этикетке информацию по разбавке.
    Система однозначно будет заполняться водой сначала. Вот и будет точный литраж.
  10. Братис
    Братис
    Братис
    Да, да, такую подсказку вычитал здесь. Сначала водой, проверка на течь, так и планировал. А при сливе замерить мерной тарой. Дельный совет!
    Боязно разбавлять. Глядя на авто незамерзайки. Как бы кроилово не привело к попадалову. Поизучаю еще этот вопрос.
    "Перелив опустить в подвал"-т.е. в обратку? Имеет значение в каком месте?
    По РБ интересно, спасибо!
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В пустую емкость. Через эту трубку система сообщается с атмосферой.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    схема отопления 19.03.jpg Стартовый вариант...
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Obratnyy_klapan_nizkogo_davleniya_lepestkovyy_Sandi_Plus.png Нужен такой же, только 2"
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Как сказать..:um::ogo:
    Система с ЕЦ "подразумевает" толстые трубы (= низкие гидравл. сопротивления)
    и "дополнение" к давлению насоса в виде "давления ЕЦ".
    А след-но, самый "слабый" по напору, но достаточный, по производительности насос.
    Как самый доступный из "наличия" - например, 25х40, на 1-й скорости. (2-я скор. - "тюнинг")
    Это что касается воды в СО
    С а/фризом рекомендуется "увеличенный" (на ~30%) напор.
    25х40 на 2-й скорости сможет это сделать.
    Что касается насоса 25х60, на первой скорости он почти = вашему 25х30, на той же, 1-й.
    И уже ..сильно больше, на 2-й.:um:
    Итого:
    - Любой из "рассмотренных" насосов.
    p. s.
    а) Не критикую ваше "определение сопротивлений по площади дома / этажам",
    но напор в 2,2 м. вод. ст. - это явно для "тонкотрубных" принудительных систем.
    б) По факту, дельта Т* (подача / обратка) будет другой, чем "принятая" в 20*.
    Достаточно и "хорошо", чтобы при выбранной скорости насоса (1-2) эта дельта была
    10* и меньше.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
