1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Шнековый котел "Горыныч"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 16.03.16.
  1. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @Gurin1977, Интересно такую матрицу заказать - попробовать заказать на обрабатывающем центре.
  2. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Нет иван спасибо! Я своё хочу сваять- так интересней!
  3. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Фрезерный с ЧПУ наверное. Если будешь узнавать-заказвать себе, озвучь цену вопроса для информации.
  4. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Иван добрый день! ты как всегда полон идей, проводишь множество экспериментов, и твой энтузиазм заразителен, теперь и я загорелся идеей сделать котел со шнековой подачей. На последних фото и видео видно что ты изменил редукцию подачи, убрав шестерни тем самым добился скорости шнека 1 оборот в минуту? моторчик от дворников смонтирован на прямую к гайковерту или я что не доглядел?
  5. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @Алексей чет, Жаль фотки не сделал! Я применил мотор редуктор от ВАЗа 2108 - который поднимает стёкла! Он меня ценой взял... 2 раза покушать в столовой... Его цена 750 рублей. Я его давно хочу применить на свой котёл - А получилось этот редуктор и на шнек годится! На видео есть момент заклинивания! Если блок питания ставить такой мощности как у меня с видео - то в этом блоке есть защита по току... И он не может сжечь двигатель! Можно так его и применить... Но одного блока питания с такой силой тока будет мало - вентилятор не запустится - будет защита по току срабатывать...
    Конечно шнековый котёл сделать можно... Я могу детали отправить транспортной - по цене резки - чем больше пользователей - быстрее наработка получится... Можно будет делать какие-никакие выводы.
  6. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
  7. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Это все конечно хорошо при наличии гидропресса, и другого токарно фрезерного оборудования, чего к сожалению у меня нет, на данном этапе рассматриваю только готовые витки или шнек.
  8. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Проще наверное взять 2 витка правильной геометрии и из них сделать матрицу и пуансон
  9. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @Gurin1977, @Romann77, Роман, я же хотел выпросить у Дмитрия ровно два шнековых кольца - болгаркой подправить :) да и вперед под пресс :) может еще так и поступлю :)
    Есть еще вар
  10. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Думаю если витки растягивать-пресовать на холодную, нужно на пуансоне с матрицой шаг делать чуть больше чем у готового витка - остаточное напряжение, металл назад сыграет.
    На своей приспособе наблюдал такое явление, поэтому центральный вал протачивал меньшим диаметром и перетягивал не много виток, потом ослаблял и замерял шаг.
  11. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Все что были растянутые, Николаю отправил.
    Да и у моих витков геометрия не идеальная- крайние точки зацепа в губках приспособы 8мм примерно не разгибаются.
  12. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @Gurin1977, Я бы даже еще сильнее перетягивать! Лучше поджимать - при одевании на вал шнека - отпустил он сам на валу держится... Но опять же геометрия... Должна быть на высоте...
    При толщине шнека 4мм - я перетягивал на 4мм - всреднем. Дмитрий ты на сколько перетягивал 6мм виток?
  13. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Вот не помню уже, то ли 95мм, то ли 105мм, что бы получить шаг 85мм
  14. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    @gandgubas, Поздравляю с Новым Дымом! Спасибо за видео и фото.
    Если вдруг сгодится:
    Кирпич либо чугунный отбойник видел установленным чуть повыше, 'Перековцы', кладут в своих котлах кирпич, но боковые стенки и них для этого повыше сделаны.
    Хоть кирпич, хоть отбойник, должны плотно прилегать, чтобы 'дымку' невозможно было миновать зону открытого огня не сгорев. Есть от меня просьба: Если еще не укоротили шнек, попробуйте вместо этого удлинить трубу, куском немного большего сечения, без отверстий для воздуха в этом участке. По моему замыслу, это должно помочь дважды:
    Получите камеру предварительного прогрева угля,
    Получите буфер медленного горения, который будет обеспечивать большее время простоя, с возможность продолжить работу без вмешательства человека.
    Объясняю: у меня это было, пока использовал 'бесстержневой' шнек, вварил вал в остаток шнека, сразу появился лишний дым в зоне горения, и уменьшилось время простоя без необходимости разжигать вручную. В любом случае буду предложенное делать сам, просто пока я на вахте, у здесь такой случай.
  15. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    А что если изготавливать шнек нагреванием полосы резаком и навивания ее на вал с прихватками сваркой? Сосед в своей кузнице седня такой метод опробовал, говорит, но тока пару витков успел намотать
