1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Шнековый котел "Горыныч"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 16.03.16.
  1. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Обычный советский асинхронник 100 Вт 3000 об/мин, вал на подшипниках, стальная крыльчатка, корпус улитки из листовой стали. Вот все что нужно, чтобы сделать вентилятор наддува. Работы отсилы на полдня, ломаться там в принципе нечему.
  2. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @Димон Минск, @V757V, Я, хочу измерять силу тока на редукторе и при заклинивании шнека давать реверс - так получается упорных подшипника надо ставить два :) - Шутка - я думаю и этот подшипник выдержит с лихвой... Я как-то раз делал бетономешалку принудительную для "Пенобетона" - так там ставил тавотницу и шприцевал солидолом - создавал избыточное давление - для распирания сальников - чтоб молочко бетонное не могло "под сальник залезть" - а тут можно шприцевать для предупреждения разрушения подшипника...
    7c388fcs-960.jpg - вот точно так же, но только тавотница прямо на корпусе шнека между подшипником и сальником.
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Балансировку забыли.
  4. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Вырезал несколько крыльчаток болгаркой из 1.5мм нержавейки, проверял на разных оборотах, вибраций нет, заводская крыльчатка из 0.5-0.7мм вибрировала с новья, после обрастания стала еще сильнее.
    Если руки правельно растут то балгарка, дрель, тиски, молоток, ну и эскиз крыльчатки накленый на железяку и всё будет пучком. Режутся габориты, сверлим отверстие по центру и вставляем болт с гайкой и зажымаем в тисках, делаем пропилы, делаем неглубокий надпил по месту сгиба, в тисках молотком загибаем, обрабатываем все торцы, делается болгаркой меньше часа, дримелем 4-5ч.
    Эскиз потом смыть горячей водой :aga:.
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А горелка работает в режеме старт-стоп или модуляция?
  6. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Режим старт-стоп, но двухступенчатый. Сразу включается первая более мощная ступень, после достижения верхней температуры уставки, переходит на меньшую ступень, если температура превысит верхнюю уставку на 5 гр, то следует стоп и далее старт по нижней уставке и т. д.
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Было бы интересно попробовать вашу программу!
  8. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Пришлите в личку почту, вышлю.
  9. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Начнём делиться :) Может кому пригодится :)
    Отрабатывал дизайн для вспомогательного оборудования мастерской - получилось с первого раза - хорошо. IMG_20160314_144759.jpg Вот такая у меня получилась сварочная тележка из 1мм металла.
    IMG_20160314_150634.jpg - Полуавтомат хорошо подошёл на своё место, есть 3ри полочки для разного "барахла" IMG_20160314_150627.jpg - ящики выкатываются полностью на роликовых направляющих. IMG_20160314_150614.jpg - так полочки крепятся к "колоннам" :) IMG_20160314_150559.jpg - задняя стенка IMG_20160314_144927.jpg - в чертежах полностью укомплектованные ящики IMG_20160314_144917.jpg IMG_20160314_144900.jpg - Такая бирочка на ящик - размер под стандартную визитку...
    IMG_20160314_150634.jpg - Жаль покрасить не покрасил - а сейчас разбирать лень - так как нужно красить разными цветами. :)
  10. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    ЧЕРТЕЖИ ЗДЕСЬ!
    IMG_20160314_144853.jpg IMG_20160314_144813.jpg - Такие получились ниши под ключи, а с другой стороны под отвёртки. Чуть ниже ниша для разного рода молотков.
    IMG_20160314_144807.jpg IMG_20160314_144759.jpg IMG_20160314_144741.jpg - 1800 - высота - относительно этого можно сделать все верстаки, сварочные тележки, стеллажи, тумбу под сверлильный станок - в едином дизайне :)
    Ребята! Вот держите чертежи -Всё подходит идеально - сам проверил!
    На лазерный раскрой: https://www.forumhouse.ru/attachments/3864953/
  11. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    А если 10 штук ? А если 100 ? Кустарка на коленке и есть кустарка на коленке. Без обид.
  12. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @staska, Точность после резки лазером крыльчатки - хорошая... У нас в Красноярске самый лютый лазер стоит... Но после гибки - балансировка всё равно нарушается - не могу найти как сделать станочек для балансировки крыльчатки... охото балансировать в 2х точках - ну или в одной.
  13. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    @staska, Про массовое производство, это не в этом разделе, и не в этой теме. Хотя никакой проблемы сделать и 10 и 100 и сколь хош не вижу. Например у меня есть плазморез с ЧПУ для изготовления флюгеров, адресников и т. д. им можно нарезать чего хочешь, в любом количестве.
  14. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    @gandgubas, В журнале За Рулем советских времен описывылось простое устройство для балансировки колес своими силами, здесь можно поступить аналогично.
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    У вас жесть неэкалиброванная наверно. Она по краям боле толстая бывает.
