1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Шнековый котел "Горыныч"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 16.03.16.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Статическая балансировка на ножах (призмах). Для динамической потребуется дорогостоящий стенд.
  2. VLDubr
    VLDubr
    VLDubr
    Анжеро-Судженск
  3. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    Для затравки - многое уже сделал :) Фотки обработал - Но у нас уже 3 часа ночи :) Так что продолжение с утра :)
    Есть у меня УАЗ головастик - он 94 года выпуска у него 70т. километров пробега всего - жалко УАЗика - вожу на японском хламе частенько...
    IMG_20160315_190259.jpg IMG_20160315_190313.jpg IMG_20160315_193725.jpg IMG_20160315_193730.jpg
    Сегодня пол дня потратил на гибку деталей... Успели до конца рабочего дня всё загнуть - кроме накладок декоративных...
    IMG_20160315_193733.jpg IMG_20160315_190245.jpg - такой бункер закорячил :) - варить будем аргоном - швов не будет - я как минимум на это надеюсь :) ...
    Тело котла варю полуавтоматом - "компенсаторы" в труднодоступных местах - варю электродом, бункера варю аргоном.
  4. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Тоже для затравочки :) - Вот до такого момента дошёл :) Утром опишу сделанное (с фото):)
    Будет полезно польским и не только инженерам посмотреть технологические решения :) - Они общеизвестны но почему то многие их не применяют - не хотят сварщиков наверное работы лишать...
    Сварочные столы, струбцины уголки разные - а всем этим можно пренебречь на этапе проектирования!
    @Nikola86, Николай пишет слизали - маленько лукавит :) ... Он и я готовились за пол года - а Николай и того раньше - у него целая тетрадка исписана (формата А4)... Готовились чертить котёл - некоторые нюансы уточняли... В итоге на польском посмотрели как накладки на дверях крепятся и всё равно по своему их закрепили... А всё остальное наше! Своё! От решений до конструктивных особенностей - покажу позже :) Такой котёл пока в 1ном экземпляре :)
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Это зачем такие сложности и дороговизна?
  6. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @shunin,
    IMG_4571.JPG - После аргона швов почти нет. Красиво :) Но расходники дорогие - научились варить аргоном - со скорость в 2 раза медленнее полуавтомата - но зато выигрыш на времени зачистки швов.
  7. shunin
    shunin
    shunin
    На фото грубая работа. Вари изнутри и не будет швов снаружи. Зачистка бункера это около 20 минут. Её все равно делать, каким бы способом не сваривалось.
  8. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    IMG_20160315_194130.jpg IMG_20160315_194135.jpg IMG_20160315_194152.jpg - Снова как Лего :) - Только теперь другого уровня :)
    Это соединение донышка и внутренней рубашки - щелочка специально оставлена 2мм - так при использовании сварочной смеси - провар практически насквозь... Если щелочку оставить 3мм - то провар тогда гарантированно насквозь - но тогда варить дольше, а результат тот же.
    IMG_20160315_194444.jpg IMG_20160315_194450.jpg IMG_20160315_194740.jpg - соединение внутренней рубашки - оставлены специальные маленькие замочки - для того чтобы соблюсти по всей длине щель 2,5мм... Замочки так же центруют половинки рубашки от диагональных смещений.
    IMG_20160315_194506.jpg IMG_20160315_194513.jpg - Вот такой зазор получается - варить такой - сказка!
    Там есть ещё такой нюанс в нижней точке котла - где заходит братка - со стороны топки - может образовываться конденсат и металл будет ржаветь - и если провара не будет насквозь - то внутри соприкосновения деталей - всегда будет влага (серная кислота) - со шва и начнётся проедание рубашки из топки по направлению к теплоносителю.
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Упрости себе жизнь. Не нужно стремиться к полному провару. Это не магистральный газопровод с 100кг/см2. Да и тавровые соединения практически никогда не сваривают с зазором. Это приводит к большим утяжкам и деформациям. Правильно подобранный режим ПА и способ манипуляции позволяют без зазора легко сваривать толщины 2-4мм с достаточным проваром.
  10. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    IMG_20160315_195056.jpg - Лазер лазером - но внутренние напряжения в листе никто не отменял :) Бывает до такой степени лист загнёт что думаешь: "хоть варовайку загоняй на 5мм лист", здесь ещё терпимо получилось :)
    IMG_20160315_195533.jpg IMG_20160315_195539.jpg - градус не до гнули до 90, Сейчас исправим :)
    IMG_20160315_195941.jpg - как то так :)
    IMG_20160315_201304.jpg IMG_20160315_201920.jpg - Фотал для себя - кое что нужно поправлять в чертежах - не нравится зазоры - хотя они в норме.
    IMG_20160315_195120.jpg - Везде применил гибку :)
    - Да вот как раз отрабатывал гибку бункера - теперь понял что получится :) Добавлю "Крылышки" - и варить буду изнутри :)
    Про провар верно - ненужно стремится насквозь - с зазором - при сварке если долго сварщик в носу колупается пока варит - уводит так что - хоть выбрасывай весь котёл. Но если варить равномерно со средней скоростью получается отлично :)
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Это качество металла. Не так давно менял 4мм. На стол лазерный уложить не могли. Лист стоял на торце. Настолько был кривой. А в пачке и не видно.
  12. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    IMG_20160315_210141.jpg - Жаль что Сварочная смесь кончилась во всех баллонах... И я не успел поменять баллоны. Но ничего на углекислоте похуже - но тоже пойдёт. В одном месте так горело (в попе) - что ток побольше побыстрее доварить до конца :) Думаю если не доварю не усну :)
    Как и в прошлый раз: https://www.forumhouse.ru/threads/273807/#post-10454336
    IMG_20160315_204548.jpg - куда то замочки потерял Щель регулирующие :)
    IMG_20160315_205328.jpg - Трубный участок :)
    IMG_20160315_212422.jpg - короткий перекур, IMG_20160315_214658.jpg - по всему помещению пацаны детальки разбросали - возможно ещё и искать придётся.
  13. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    IMG_20160315_214815.jpg IMG_20160315_214822.jpg - Рамка между рубашками - тоже со "щелью" - вариться будут в конце снаружи котла.
    IMG_20160315_214828.jpg IMG_20160315_215702.jpg - так и останется со стороны теплоносителя.
    IMG_20160315_215721.jpg IMG_20160315_220440.jpg - Как то так за один проход.
  14. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Вот и пришло время наружный рубашки тут тоже всё на "Лего"
    IMG_20160315_230023.jpg IMG_20160315_230027.jpg IMG_20160315_230039.jpg IMG_20160315_230057.jpg
    Хорошо получилось - внутреннюю рубашку никуда не утянуло при сварке:) Все замочки попадают в посадочные места, только самый верхний замочек:
    IMG_20160315_233112.jpg - не совпал на 3мм.
    IMG_20160316_000651.jpg IMG_20160316_000655.jpg - но тут всё хорошо :) До при гибке до гнули таки до 90 градусов :) Главное не переборщить. Компенсаторы только по середине - отработал этот момент до этого - при гибке внешней рубашке буквой: "П" - достаточно с торца компенсаторы только посередине - давление держит хорошо, не пучит и не надувается.
  15. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Вот таки получился :)
    Плохо что фотоаппарата под рукой не было. Сегодня у жены выпрошу, буду качественные снимки делать :)
    @Ranae, @Pop70, @сашаильченко, Вот некоторые говорят дай чертежи, я у для того чтобы просто фотать, то что делал, уже 5тый фотоаппарат убиваю... А они стоят как сварочные аппараты профессиональные, как после таких затрат раздавать? Сейчас убиваю: https://market.yandex.ru/product/6070785?was_redir=1&hid=91148&nid=56199&text=Canon EOS 60D Kit&srnum=8
    Ладно ребята с вами хорошо, а с котлом лучше :) - Побежал я доделывать вечером силы останутся сброшу продолжение:)
    IMG_20160316_002214.jpg IMG_20160316_002225.jpg IMG_20160316_002230.jpg IMG_20160316_002237.jpg IMG_20160316_002327.jpg IMG_20160316_002340.jpg IMG_20160316_002347.jpg - Такой провар :) - лучше только на Сварочной смеси.
