1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Шнековый котел "Горыныч"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 16.03.16.
  1. BesiLFly
    BesiLFly
    BesiLFly
    Пермь
    Очень интересная тема! Сам задумываюсь о переходе с пеллет на уголь. В связи с этим рассматриваю создание угольной автоматической горелки, по типу данной в этой теме...
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Эта горелка не годится для углей. Точнее годится ограниченно для бурых углей. Изучайте горелки поворотного типа, если хотите нормально сжигать угли.
  3. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Сколько раз уже порывались, да не один, сгонобобить на коленке поворотную реторту, да так и несподобился ни кто по ходу!
    Или молчат как Партизаны.
  4. BesiLFly
    BesiLFly
    BesiLFly
    Пермь
    В ретортной горелке сжигается, на сколько я понял, только определенная фракция угля "Эко-горошек", у нас такого угля нет. А заказывать его по цене золота не очень охота. Почему данная горелка не подходит для угля ДПК - ДПКО? Суда по видео и фотографиям, как раз такой уголь и сжигался на тестах.
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Дело даже не в калибре. Дело в свойствах углей отличных от бурых. Очень трудно настроить на Д. Ввиду плавления шлака углей Д, получаются коржики, которые мешают горению.
    Почему не подходит для ДПК, ДПКО ? По размеру просто не подойдет.
  6. BesiLFly
    BesiLFly
    BesiLFly
    Пермь
    На сколько я понял принцип подачи, то уголь подается постоянно, а не партиями, как пеллеты. Т. е. очередная порция угля сталкивает догоревший шлак с колосника, каким образом при таких условиях могут образоваться коржи?
    Для фракционности угля можно использовать дробилку.
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Неважно порциями или непрерывно. Важно, что коржики пекутся.
  8. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @Nikola86, Привет Николай! Как у тебя дела с новой горелкой? Коржи пекутся? Если пекутся сами падают? Такая горелка уже стоящая?
    @shunin, Мы же здесь недавно объединились... По газоанализатору горелку изготовили, снимали миллион раз - ставили, заваривали снова сверлили... Коржики побороли.
    Горелка на мощности 5-35киловатт – работает в газовом диапазоне… 0-50ппм.
    Мало того, что дыма невидно – да ещё и пахнет углекислотой гольной. Как из сварочного баллона.
    «Балду» - обмерили. Теперь я и остальные знаем для чего она нужна :) и на что влияет – и зачем её поляки в каждую бочку вешают как затычку :)
    Да и теперь с первого взгляда на горелку – становится понятно – пройдёт она по допускам или нет… @Gurin1977, - К стати та которая универсальная польская факельная – которая продаётся у нас в Красноярске – точно по газику не пройдёт… Недаром она коржи печёт по 2ве штуки за сутки.
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Бред-то какой...
    К любому измерителю необходим еще измерщик. Можно намерить и что витамин B12 получается.
  10. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Иван привет! Горелка гораздо лучше первой, коржей как таковых нет, шлак рассыпчатый и падает сам я его не скидываю. Вам с Алексеем спасибо, за проделанную работу, и подаренный новый вариант горелки.
  11. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Дмитрий уже давно лежат нарезанные заготовки на поворотную горелку, но поворотная часть наружняя, и при сильном спекании шлака думаю не сильно спасёт.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Куда пройдет? По каким допускам? Вот вопрос...
  13. Виктор19675
    Виктор19675
    Виктор19675
    Бородино
    что есть "Балда" ?
  14. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Под словом "балда" имелся ввиду Дефлетор (отбойник) вешается над горелкой.
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Дефлектор над ретортами вешается для заворота пламени на повторный круг на дожиг (без подачи вторичного воздуха), также сам раскаленный дефлектор также служит дожигателем. Насколько эффективен ? Лучше с ним чем без него. Высота от верха горелки до дефлектора в бытовых котлах до 25-30 квт рекомендована 20 см. Сейчас вот анализирую и понимаю, что поляки в переко 75 квт засунули гавно, а не дефлектор. Он должен быть там см 35 в диаметре, а не 25.
