1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Шнековый котел "Горыныч"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 16.03.16.
  1. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    Всем Здравствуйте! Нормально коржи пекутся, специально никто их не культивирует, но малейший выход из режима - и нате... Топлю "Д", что населению отпускают, от коржей спасаюсь отбойником - "трамплином" на выходе из "лотка" горелки (это та штуковина на заклепках, на правом конце "колосника"), коржи отклоняются немного, и соскальзывают в стороны и вверх, не распираются в горелке. Во время чисток золы, попадаются экземпляры с буханку хлеба, а на фото - рядовой из многих. Мне жить не мешают, специально не трогаю. Будете если делать горелку, проследите, чтобы поменьше мест для "зацепиться" коржам оставить. И тоже сможете отвечать за коржеобразование, подобно поручику Ржевскому.
    "-Скажите поручик, а как Вы лечите своих ...вошек?
    - Это еще зачем? Они у меня ЗДОРОВЫЕ! "
    Удачи и тепла в домах.
  2. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Всем доброго! Давно не отписывался по котлу, изза того что списываемся по ватсапу, а сюда как то силы не доходят.
    В общем сезон почти закончен, котел работает переодически. В апреле в теплые солнечные дни выключал цирк. насос и закрывал кран обратки, котел отапливал котельную где живут цыплята, потом стло жарко в котельной и я начал выключать котел полностью, на ночь включал, тоже отлично но приходилось розжигать вечером, процедура быстрая буквально 3мин горелкой и все котел в работе.
    Работой котла безконечно доволен, сезон прошол на ура, в меж сезонье расход был 10-15кг в сутки, бункера и зольника хватает на две недели смело. Максимальный расход был около 80кг, зольника хватает на бункер угля, чему я тоже очень рад. Новая горелка вообще супер, коржей нет, дозжиг гораздо лучше, котел выробавтывает весь объем загруженого угля без подходох.
    Планы на этот год: поставить стационарный дымоход, переделать обвязку котла и сделать выхода для БКН, не мно подправить СО, утеплить котел и поставить наместо окажушку.
  3. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Всем доброго! Ну что отпительный сезон опять продолжается, после трех теплых дней опять холод. Вчера почистил котел, и решил почистить горелку, месяц точно не открывал может больше не помню, можно было и не открывать, там золы с ладошку было, жалко фото не делал, руки грязные были. Что еще хотел отметить, из плюсов горизонтального ТО, легкая и быстрая чистка. ТО хоть и был под загажен, недельки три точно не чистил и не открывал, а гонял котел на низкой температуре 40-45гр изза того что цыплята в котельной и в помищении жарко от котла. В котле битума не было, была шубка из сухой легкой зажи, котел почти все время в стопе, а в логике контролера не хвает функции дозжига топлива перед стопом которая чадит после остановки какое то время. Но главное чистится быстро, пару минут наверное, открыл дверку смел все скребком вниз и все закрыл, в лицо ни чего не летит (вспоминаю как чистил раньше ТО дизельных с вертикальным ТО, все в лицо летело как не старайся, сажа в верх поднимается). Из минусов конечно это унос на первой полке. Но опять же изза удобной чистки сильно не напрягает.
    После замены горелки в дымоход воткнул термопару и теперь слежу за ТУХ, на чистом ТО при температуре в котле 75гр (больше не ставил) ТУХ в районе 180-200гр, когда в котле 45-50гр в районе 115-135гр. В среднем держал 65 гр в котле и ТУХ в150-180гр. С термопарой тоже удобно контролировать загрязнения ТО смотрю ТУХ полез к верху пора почистить ТО. Пару раз вытаскивал термопару на ней особых загрязнений нет, только серый налет.
    После установки на место шпонки болта с маркой твердости 8.8 срезов больше не было, покупал два болта, второй так и лежит в запасе. За зиму ни разу не открывал шнек что бы убрать клин, но и уголь не сыплю булдыжниками, стараюсь до 5см и откинуть видимую породу. Реверс рулит, у меня хоть и не автоматический а ручной, но он реально выручал, очень нужная штука. Что еще написать даже не знаю. Котлом даволен. Жена к нему тоже принаровилась, может и золу вабрать и угля засыпать и разжечь сама. Ремонта по котлу по окончанию сезона не потребуется, уплотнители в норме, ручки, гаики все целое, единственное востановить окажушку (издержки доставки) и утеплить, а так к следующему сезону котел готов. Но надеюсь хотя бы три месяца отдохнет. В ручном режиме не разу не топил, аварийных случаев не было а штатно оно мне не надо было, котел и на минемалке отработал хорошо. На днях постораюсь еще фоток выложить. Видосов много но все на телефоне, в ютуб закидывать не хочу, могу если каму надо на ватсап скинуть, можете телефончик в личку кинуть, отпишусь без проблем. В общем как то так.
  4. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Термопара как то используется в алгоритме работы котла?
  5. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Нет, это я чисто для себя.
  6. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Всем привет!
    Давно не писал в теме, сейчас нашлась минутка решил в кратце написать отчет!
    Сезон начался в этом году в начале сентября, котел был запущен и работает по сей день без остановки, было много запланировано сделать на этот год по котельной, но ни чего не сделано, только по штукатурили с снаружи.
    В этом году у нас с углем огромные проблемы, уголь сильно подорожал ДР стоит теперь 2000р за тонну, ореха или семечки вообще нет в продаже, и очередь за углем более километра.
    Кое как через знакомых получилось купить уголь ДР 9тонн шубаркуль.
    Мелочи привезли 50% пока передробил получилось 70%мелочи и 30%камочки 5-30мм. На дробление и перевозку угля в углярку ушло два дня, но зато теперь дома "центральное" отопление. Уголь набрал и засыпал, золу вынес и свободен в такую погоду как сейчас неделю не подходим к котлу. В котле 65гр в СО 42-45гр, в доме 26гр в среднем. Расход в неделю от 180кг до 210кг в зависимости от уличной температуры, Золы за неделю примерно 20л (не взвешивал).
    Один минус такого мелкого угля это унос, пока межсезонье и горелка трудиться на малой мощности сильно не напрягает, крайний раз чистил котел за 3 недели набралось чуть больше половины ведра 10л, но добавляется мощность и увеличивается унос, но тут ни чего не поделаешь это уголь такой.
    Клинов в этом году не было, жена тоже справляется с загрузкой котла, в общем у меня один позитив).
    Всем желаю добра и тепла в ваших домах.
  7. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Что еще забыл сказать, когда дробили уголь соседи смотрели как на идиотов, обсуждали, умничали, но хорошо смеется тот кто смеется последним)
    Теперь утром я стою у окна, пью кофе и смотрю как теже соседи в растапливают свои котлы, выносят золу и лица у них не особо счастливые. Но зато они осенью не дробили уголь, а сейчас машут кувалдой ведь все равно комками мо 20-30см топится не возможно да и расход угля больше а комфорта нет.
  8. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Ага прячу)
    Просто для простых котлов уголь марки "Д" а именно шубаркуль не подходит, (колодцы забивает, сгорает быстро) и в основном топятся более дешовым углем марки "К" а у него зольность в районе 30-35%, да и КПД простых котлов гораздо меньше а значит и расход больше.
    Я беру уголь шубаркуль у него зольность 8-10%, вот и получается что золу выношу сейчас раз в неделю, в морозы два раза.
  9. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Ну понятно. Я когда в Павлодаре жил, Д-шкой топился. Просто его надо уметь сжигать в простых котлах.
  10. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Всем привет!
    Всех с прошедшими праздниками.
    У меня они прошли отлично и не без помощи котла, а точнее загрузив котел 30го декабря не имел возможности встретиться с ним ранее 5го января, все это время он работал и радовал нас теплом в доме а мы ходили в гости и принимали гостей. Следующий раз загрузил котел через неделю, а потом 15го досыпал до полного бункер и улетел с супругой в Калининград, оставив дома пожилую маму, детей и сестру. Говорят что дома тепло и все нормально, на выходных должны прийти соседские пацаны засыпать угля и вынести золу. Домочадцы котла не касаются, сестра знает только как добавить и убавить температуру в котле.
    В феврале приеду в Сибирь недели на две, котел развезал мне руки и дает возможность уехать из дома более чем на 6 часов.
  11. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Напомни пожалуйста, у тебя в бункер сколько вёдер угля входит?
  12. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    28ведер по 10л
  13. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Как самодельные электроника? Глюки или микроглюки бывают?
  14. ВаСергей
    ВаСергей
    ВаСергей
    Омск
    Прометей 12КВт мой 12 литровое ведро, в -20 в -25, съедает за 12-14 часов)
    до простейшего так руки и не дошли за эти 2 или уже 3 года. Чертежи брату отдал, работает на металлопроизводстве, может нарежет деталек нахаляву.
    А на Прометей и ПИД регулятор поставил, температуру градус в градус держит.
  15. Orumbaev
    Orumbaev
    Orumbaev
    Ну если 12-14 часов при -25 горит одно ведро то может стоит просто увеличить вместимость угля сделав вставку, получится мини бункер.
