1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Шнековый котел "Горыныч"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 16.03.16.
  1. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    Думал над обоими вариантами, склонился к лебедке, только ручной. Ящик сделаю на литров 200- 2 подъема и бункер полный
  2. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Проще котел в приямок опустить, целый день уйдет уголь на "лифте" катать.
  3. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Сергей коржей не наблюдаю по три -четыре дня не подхожу к котлу вообще. А подготовка угля 8тонн в этом году заняла два дня, и то по тому что у меня уголь до углярки надо возить на тачке метров 30ть точно. Клинов в этом году было раза два наверное и то ручной реверс решал эту проблему с первой попытки. Сейчас бункера хватает на 10 дней работы, зольника также. Посмотрел золы за сезон литров 300-400 за сезон набралось. угля ушло около 6ти тонн, может 6,5т. Горелка у меня кстати стальная, повреждений не наблюдаю.
  4. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Исходим из того, что есть... Да и золу потом доставать - работёнка пыльная.
    Я планирую килограмм на 150 ёмкость для загрузки, так что двух "поездок" должно хватить.
  5. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Нет котлов без недостатков, и вообще неломающихся или никогда не "встающих" по аварии. Даже газовые котлы с самыми современными и надежными горелками иногда встают по какой либо причине, просадка давления газа, конденсат, забился фильтр, неисправен датчик пламени итд итп. Поэтому необходимо предусматривать резервирование, второй котел (электро например) возможность работы котла в ручном режиме (сжигания топлива на колосниках итд)
  6. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    @Алексей чет, Тоже согласен, поэтому у меня котел, который позволяет отапливаться в ручном режиме.
  7. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    У меня тоже есть такая возможность, но даже когда электроэнергию отключают на целый день не топлю. Топить в ручном режиме не хочется абсолютно. Ни разу не топил. Совсем нет желания заниматься дровами и т. д.
  8. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    @Ranae, В основном в межсезонье, дрова сжигаю, много осталось не востребованных, или над горелкой иногда накидываю дров, сажу со стенок котла выжигает хорошо.
  9. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Я даже колосник не делал, в ручном режиме вообще не охота топить. Даже если разово протопить проще в автомате, нет перегрева и перетопа в доме, а если электричество отключили на долго завожу генератор, т. к без электричества воды в доме тоже нет.
  10. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Заказал у Ивана автомат котел 20квт с бункером 500л, шнековый.
    В эти выходные планируется доставка, в начале августа подключение.
    По результатам отпишусь здесь или в своей теме.
  11. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Ждём ответа с фото.
  12. lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    Ошская обл.
    Добрый день всем!
    С интересом читаю о ваших котлах и экспериментах над горелками.
    Я сам после одного сезона с Zota 60 переделал её на автоматическую подачу.
    Но остановился на поршневой подаче.
  13. lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    Ошская обл.
    Ёмкость для угля на 7 вёдер. Зольник мал...На здешнем угле 50% зола получается...
    Кыргыстанский бурый уголь. Пробывал с разных карьеров - почти одно и тоже.
  14. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    А шубариком не пробовали? В киргизии им автоматы кормят.
  15. lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    Ошская обл.
    Шубарик это казахстанский кажется. А я около Оша, это далеко...
    Ближайшие угли проверял, даже алайский (от меня 200км)
    Есть и каменный уголь, но дорого и не намного горячее (дороже в 3 раза, а теплее в 1,5мах)
    Беру штыб, размалываю в семечко 100% и жгу.
    Коржиков не печёт, зола пепел и кусочки как пемза.
