1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Шнековый котел "Горыныч"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 16.03.16.
  1. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Как вы штыб в семечко превращаете, штыб это нулевая фракция, а пемза это и есть коржики, но для лотковой горелки они не проблема).
  2. lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    Ошская обл.
    Здесь штыбом называют смесь пыли и фракции 10-20мм,ну и всего между...
  3. lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    Ошская обл.
    Тогда *коржики* получаются размером 20-40мм
  4. king1950
    king1950
    king1950
    @lenia68lenia68,
    У нас штыбом угольную пыль называют (отход после обогащения угля).
    Буду благодарен за ссылки на то как ее (пыль/штыб) сжигать в бытовых котлах/условиях.
  5. king1950
    king1950
    king1950
  6. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    На лотковых горелках корка не помеха, ее сдвигает и ломает следующей порцией.
  7. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    @lenia68lenia68-меня интересует подробности работы вашей поршневой горелки поэтому я приглашаю вас(если вы согласны) в тему КЧМ и поршневая горелка на угле, автор темы Смит. https/:/www.forumhouse.ru/threads/242574/page-40
  8. Da_VooDoo
    Da_VooDoo
    Da_VooDoo
    @gandgubas, Иван, добрейший день! Совершенно случайно зашёл в тему, и приглянулся мне как-то, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО, котёл Горыныч 2018 модельного года на 25/35 кВт. Почему предварительно, потому что достаточно мало информации именно по нему. Выглядит отлично, бункер вроде бы тоже неплохой. Но я хочу понять технические характеристики котла.
    Есть ли автоматический розжиг?
    В каком диапазоне мощностей может работать? Меня интересует режим поддержания температуры на минималке и по выходным выход на полную мощность.
    Не очень понимаю, есть ли в контроллере недельный график температуры.
    Хорошо бы полностью выложить габариты котла, т. к. у меня котельная всего 20 кв. м., особо не разбежишься :(
    Что за горелка используется? Какая-то своя?
    Возможно я просто слепой и вся инфа здесь, а я не вижу? :)) Просьба тыкнуть меня в эту инфу! :)
    Действительна ли цена в 130 т. р. за такой котёл? И это цена за всё, включая контроллер, или только какая-то база и допы отдельно?
    Огромное спасибо за ответы! Если цена 130 за полный фарш, то я бы сразу купил. Хотя мне надо как-то доставить это до Екатеринбурга, но это второй вопрос.
  9. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    Здравствуйте. Постараюсь ответить.
    Есть ли автоматический розжиг? - нет, только в планах пока.
    В каком диапазоне мощностей может работать? - горелка в котле работает в газовом диапазоне по выбросам (не учитывая выбросы по сере) от 5ти до 35кВт. Способна работать от 1кВт до 45кВт.
    Меня интересует режим поддержания температуры на минималке - Минимальная допустимая температура на твердотопливных котлах составляет 60 градусов на обратке (вход в котёл). Контроллер позволяет опустить температуру лишь до 40ка градусов. Верх по температуре составляет 85 градусов.
    Что за горелка используется? Какая-то своя? - Горелка моя авторская, заточенная под наш местный уголь фракции орех и есть ещё одна - она под каменный уголь: 123123.jpg
    Хорошо бы полностью выложить габариты котла: В 1550 * Ш 1400 * Г 800.
    какая-то база и допы отдельно? - В базе бункер практически 500 литров (в районе 400 килограмм), места под золу 50 литров, простенький ДЖСМ, Защита по току шнека с реверсом 7ми разовым. Доставка в приделах пригорода Красноярска.
    Рассмотрите пеллетные котлы - в вашем регионе это гораздо актуальнее, они и автоматизации большей подходят (Розжиг/затухание, летние всякие режимы - на современных пеллетных горелках) - на шнековых котлах пеллеты тоже горят достаточно хорошо, на моей горелке на данном котле адекватная мощность составит всего 15 киловат.
  10. Alexandr_T
    Alexandr_T
    Alexandr_T
    Здравствуйте. Скажите пожалуйста подойдет ли данный котел для коксующегося угля марки Ж-жирный?
  11. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Котел работает нормально. Осенью было часто что уголь в бункере в шнек не проходил. То ли влажный Толи хз...
    Бункер у меня на 500л, но по мешкам это около 6 мешков по 40кг, итого около 250кг.
    Раз попробовал потопить дровами. Через 10 минут повело квадрат в топке, где дверь. Еле закрыл. Выпрямить не смог, так закрываю.
    В целом, доволен котлом!
  12. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    500 литров = 250 кг. Каков у вас объемный вас угля?
  13. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Хз... Мешок 40кг
  14. Виктор19675
    Виктор19675
    Виктор19675
    Бородино
    Получается ваши 40 кг это 8 10-ти литровых ведер?
    Скажите сколько ведер входит в Ваш мешок?
    Плотность угля разная, примерно от 0.8 до 1.2
  15. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Да не мерил в вёдрах. Думаю вёдер 5 в мешке
