1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Шнековый котел "Горыныч"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 16.03.16.
  1. Виктор19675
    Виктор19675
    Виктор19675
    Бородино
    Примерно плотность угля 0.9, бункер значит 300 литров.
    Сколько квадрат отапливаете. Сколько уходит угля?
    У меня в морозы - 40. 150 литров угля уходило в сутки. жилая 120 квадрат. + гараж и курятник 80.
  2. Виктор19675
    Виктор19675
    Виктор19675
    Бородино
    Я топлюсь бородинским рядовым, после дробилки. В эту субботу попробую купить машину с другого разреза, там орех есть, что бы не дробить.
  3. hiperboloid
    hiperboloid
    hiperboloid
    Если автор темы не против, я отвечу. Коксующийся уголь даже в обычном котле неудобно сжигать в виду его спекания. Т. е. каждые 15-20 минут его надо раскалывать. Я на лотковой горелке с шнековой подачей получал страшный недожог. Вы сейчас в чём его сжигаете?
  4. Alexandr_T
    Alexandr_T
    Alexandr_T
    В данное время топлю дровами, но их в последнее время становиться сложнее доставать. Другого у нас угля не завозят. В основном все топят вручную в КЧМах. Вот исчу способ облегчить себе жизнь автоматикой. Может кто подскажет автоматизированное решение для данного угля.
  5. umnow
    umnow
    umnow
    Подскажите пожалуйста может кто знает. Как опресовывать внутреннюю часть котла. Надо надувать до 3 очка. А его тогда надует как мяч. И еще нужно както глушить двери.
  6. pyato4ckin
    pyato4ckin
    pyato4ckin
    Николаев
    Керосин и меловый раствор Вам в помощь. Меня ни разу не подвёл.
  7. umnow
    umnow
    umnow
    Много мест где не подлезти керасином помазать
  8. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Есть специальные аэрозоли название сейчас не подскажу не помню мы когда начинали их использовали. Сварной шов предварительно очищается от шлака, затем наносится краситель (красного цвета) с баллончика, затем через несколько минут смывается смывкой из другого баллончика после этого на шов наносится краситель белого цвета, после его высыхания на его фоне проявляются все основные дефекты сварного шва (поры, подрезы итд).
  9. umnow
    umnow
    umnow
    Воздух мне кажется надежнее и быстрее сдул надул
  10. котловой
    котловой
    котловой
    Поверьте, это впечатление обманчивое. Вода лучший агент для опрессовки.
  11. kalendyla
    kalendyla
    kalendyla
    Всем пользователям данного котла добрый день!
    Прошу помощи и совета, скажите кто каким углем топит и на каких настройках?
    Проблема в чем: котел Горыныч 25кв, не могу настроится, печем коржи или жутко не дожигаем уголь.
    Данный котел у меня работает вторую зиму. Первая зима была стройка, строители засыпали уголь и высыпали золу, я не парился что и как он сжигает, привожу им угля в доме тепло, работы идут.
    Второй сезон, эта зима, начал с балахты ореха, если ставлю котел в его наминал 25 кв обороты вент на 25 подача на 5кг то он тупо не сжигает уголь и при этом делает корж. Оставляешь подачу на 5кг, вентилятор выкручиваешь вплоть до 50 сжигает, делает супер корж и как я понимаю выдувает все тепло в трубу, тк она становится оч горячяя. Пробовал менять орех, гортоп, уголек 24, сев шоссе, потом перешел на эко горошек. Не помогло. Сейчас топлю оч дорогой семечкой Сибугля, фракция 5-20. На этой семечке на самой минимальной подаче которую дает мне поставить блок управления я ставлю обороты вентилятора на 35, если меньше то он скидывает недогоревший уголь. На 35 он его сжигает, но все равно делает коржи. Иногда они равными размерами как кирпичики по 10см сваливаются в зольник. Но часто корж встает в низу горения и как пирамида растет пока не упрется в стенку котла. Ну и на больших оборотах он золу закидывает как зараза по всем теплообменникам, чистить раз в неделю просто обязательно. Иван говорит дело в угле, и коржи говорят о высоком качестве сгорания. Скажите кто, на каком угле и как его отстроил, чтобы не было коржей?
    Всем заранее огромное спасибо!
  12. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    У нас углеподача такая же, но другая автоматика, на семечке балахты растет язык, но как правило сам падает, при достижении определенной длины, на балахтинском орехе печет мелкие коржики, которые сами сваливаются в зольник. Можно просмотреть отверстия на горелке, что незабиты.
    По настройкам лучше Ивана спросить, сотни котлов работают, все настройки по памяти подскажет. Вообще по опыту, получить недожог на балахте, это талант нужен).
  13. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @kalendyla, Здравствуйте, Да такое горение как у Вас - совсем отвратительное. Напишу Вам сейчас в личные сообщения.
  14. kalendyla
    kalendyla
    kalendyla
    Как есть, на фото хорошо думаю видно, может у меня и талант) Горелка чугунная новая в начале сезона встала (тк старая стальная прогорела, Иван по гарантии поменял). Сейчас даже моторчик-дуйчик новый на шарикоподшипнике поставил, чтоб на больших оборотах не шумел.
  15. kalendyla
    kalendyla
    kalendyla
    Хорошо
