1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Шнековый котел "Горыныч"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 16.03.16.
  1. kalendyla
    kalendyla
    kalendyla
    Дом 10*10, два этажа + мансарда,
    -подвал с улицы 15см ЭППС с уходом в землю на 2 метра, не отапливается, там стоит котел (в отдельной комнате).
    -первый этаж 5см ЭППС сверху керамогранит с теплым полом, батареи, потолки 2.5, окна Рехау самые толстые не так много, двери термо
    - второй этаж теплый пол частично с ламинатом, местами еще не положили, батареи, потолки 2.8
    - мансарда высота потолков не большая, только батареи утепление 35см кам вата
  2. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    4 этажа по 100м2, на 240квадрат не тянет.
  3. kalendyla
    kalendyla
    kalendyla
    в каком смысле 4 этажа?
  4. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Цоколь, 1й этаж, 2й этаж, мансарда. Или я чтото недопонял?
  5. kalendyla
    kalendyla
    kalendyla
    Цоколь не используется и не отапливается совсем, он жестко утеплен с наружи и полностью отрезан утеплителем от 1го этажа. В цоколе только есть комната 12кв.м. где стоит котел. Цоколь мы пока ни как не планируем использовать, поэтому по максимуму его замуровали.
    1 и 2 этаж по 100кв.м.х2=200кв.м.
    На мансарде пока используется всего одно помещение 40кв.м. (гардероб), все остальное также не отапливается и отрезано тепловым контуром.
    Сейчас топится и используется 240кв.м. Доделаем второй этаж, займемся мансардой. Тогда к площади еще добавится порядка 40.
  6. kalendyla
    kalendyla
    kalendyla
    Котел по мощности данную площадь спокойно вытягивает. Он что сейчас когда на улице 0 идет с остановками, что когда месяц под -40 стояло тоже спокойно шел с остановками. Просто сейчас у него остановки почаще, когда -40 реже)
  7. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Теперь понятно)
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @kalendyla, могу посоветовать только одно- опилки. Попробуйте пропорцию 2к1, высыпаете в бункер 2 ведра угля, разравниваете, высыпаете 1 ведро опилок, разравниваете и т. д. В моем случае более рыхлый корж получается.
  9. rsv85
    rsv85
    rsv85
    Красняорск
    У меня тоже котел Горыныч 25кв, топлю балахтинским углем фракции орех.
    С Иваном изначально поставили: 24 обороты вентилятора, 18 подача угля, температура подачи 65. Но с приходом зимы и холодов тоже начал подпекать коржи, но они не большие. Потом я просто добавил оборотов вентилятора до 30. Сейчас на улице -9 опять начал печь коржики, уменьшил подачу угля до 15, обороты так же 30, стало нормально. Котел у меня первую зиму, пока тоже подбираю настройки под себя. Чищу раз в 2-3 дня.
    Думаю настройки будут у всех разные, дома и утепление у всех разное.
  10. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Это от семечки этой коржи, мы то сейчас возим этот уголь к себе, пришла фура этой семечки, и вот на тех котлах полезли печенюхи с горелки, где старт стоп, на одном они падают, там далеко до стенки, на втором стенка рядом, в зависимости от погоды когда падает, когда руками убирает, там дом маленький, этот коржик может пару дней копится, но уголь при этом догорает, на недожог жалоб нет, опять же, конструкция горелки немного отличается.
  11. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    А вот на орехе балахтинском нет такого, все котлы отлично пашут. На кузбасском орехе тоже. Вчера кстати ездили показывать клиентам котел, на семечке, контроллер с пид регулятором, там коржа этого небыло.
  12. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Привет Сергей, там чуть в другом проблема.
    С Вами сегодня свяжется менеджер сервис центра, думаю проблема решится.
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    В этом году покупал ДО 5,5 тонн и 7 тонн отсева. ДО передробил, соответственно фракция от 0 до 40 мм, штыба процентов 20, вот этот уголь спокойно горит и в режиме лоджик в морозы -35 и в межсезонье со стопами, зола как пенза, обламывается и падает в зольник, зольность по объему около 15%. Лень дробить, решил взять второй камаз уже в гортопе отсева и о чем сильно сожалею. Пока было тепло топил этот отсев, контроллер принудительно ограничивал мощностью в 7 -8 квт, спекается в корж, по нему ползет уголь и падает в зольник, иногда вообще как свежий, кирпич подымает над горелкой, из дымохода паровоз, иду и кочергой через 6 часов скидываю всю эту каку, зола вместе с не догоревшим углем процентов 30-35 в объеме. Сейчас тепло (- 15с), поэтому хороший уголь экономлю на морозы, но и жесткие коржи тоже не хочу, поэтому пропорция в бункере 2 ведра ДО+1 ведро опилок+2 ведра отсева, при таком варианте получается что-то среднее между коржом-пензой, кишка сантиметров 30 вытягивается до стенки (от горелки всего 18 см) и падает вниз (20-22 см примерно), вторая кишка упирается в первую и тогда начинает поднимать кирпич, ограничение по мощности на 11 квт, зола при таком варианте примерно 20-25% по объему. Опилки использую уже пятый год, с ними все равно лучше.
  14. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Сфотай горелку? или выкладывал может где? а контроллер в каком режиме работает?
  15. umnow
    umnow
    umnow
    Иван спасибо вот как китайцы мы и делаем) Вот поэтому и хочу уйти от этого чтоб ускорить процесс. Тепеть отверстия под рамки вырезаем сразу. Привариваем рамки потом сделали заглушки с герметиком их притягиваем к рамке и надуваем предварительно обвязав котел швеллерами. Вобщем геморой. Керасин мел тоже не 100 процентов может гдето плохо промазать керасином и потом резать котел. и вонять все им буде.
