1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Шнековый котел "Горыныч"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 16.03.16.
  1. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Значительно меньше
  2. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    У меня 20квт.
    Вентилятор 20, период 12.
    Орех Балахтинский беру на северном шоссе 7 или 9.
    Тел. 2997615
    Отлично сгорает
  3. котловой
    котловой
    котловой
    Китайцы плохо делают? Сколько можно этот стереотип таскать из ума в ум? Китай это держава со со второй экономикой мира и со всеми технологиями этого мира. Настолько же и различается качество. Дешевое качественным не бывает.
  4. котловой
    котловой
    котловой
    Качественное конечно же стоит дорого.
  5. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @котловой, А никто и неговорит что Китайцы плохо делают... Или еще както... Просто привел пример как у них массово выпускают котлы любым сварщиком... Это просто один из способов. Я пользуюсь другим способом, просто необходимы хорошие сварщики. Я сам варю с пинка, любого размера котел без протечек - тут наоборот... Косяки до такой степени смешные получаются :) например полтора метра шва не положил вообще.
    Троеточие в фразе: "Можно варить как китайцы варят... котлы." - троеточие - это не пропущенное слово! Это конец предложения... Я так повествую ... Это не матерное слово... И неплохое какоето... Это пример...
    Мог бы написать: варите как варят Киргизы... - но вот фотки непомню где лежат - долго искать. Поэтому написал как Китайцы...
    Если что, то СССР - была первая экономика мира. И я там родился. И учили меня как раз те кто этот Союз строил. Так что прислучае могу как угодно называть "дружественные" страны.
    Пропушенное слово выглядит так: "лидер наш ..., тащусь с него". Вот это пропущенное слово.
  6. котловой
    котловой
    котловой
    Никогда она не была первой.
  7. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @kalendyla, Павел Здравствуй. Ну что как там у тебя с коржами? Нормализовалось? Лучше/хуже?
    У меня все мои котлы должны работать и давать людям тепло, если случай какой появляется я спать не могу :) Пока не устраним.
  8. umnow
    umnow
    umnow
    Иван а чем варите кислотой или смесью? Какой проволокой? Сварщики варят неплохо но один два косяка бывает всегда. Бывает шов ровный красивый а пору почти невидно прям посредине шва
  9. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Осечка :)
  10. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @umnow, варим все в основном Смесью сварочной 80либо 82процента аргона и 18-20процентов углекислоты. Иногда 70/30...
    IMG-20190121-WA0053.jpeg IMG-20190114-WA0010.jpeg IMG-20190114-WA0012.jpeg IMG-20190114-WA0025.jpeg
    В некоторых местах где необходимо для лучшего провара варим электродом:
    Ну и ответственные вещи варим аргоном. Фоток давно неделал. Нержавейку в основном...
    Всем варим что подруки попадается... Гвоздями :) И курим что крепче :) тоже гвозди :)
  11. kalendyla
    kalendyla
    kalendyla
    Иван добрый день! Все ок) Приехали поменяли редуктор на 2х ступенчатый, сейчас отстроился) Спасибо большое за скорость и понимание!)
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Если не секрет, как редуктор влиял на спекание :no:? И что это за 2х ступенчатый редуктор такой, по какому принципу он работает:|:?
  13. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    2 редуктора последовательно, обычная схема, когда-то пробовали 1м редуктором все делать, гдето получалось и до сих пор работает, а где то вот как в этом случае.
  14. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    Скорее всего 2х ступенчатый позволяет настроить скорость, дабы избежать не дожиг при большей порции, а на не спекание это не повлияет, я так думаю. Вообще не представлял, что возможна работа с 1ступенчатым
  15. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    2х ступенчатый редуктор позволяет настроить равномерность и величину порции угля на горелке, одноступенчатый достаточно быстро подает раз эдак в 14 (зависит от передаточного соотношения) быстрее двухступенчатого. При такой быстрой подаче возможно переваливание топлива через борта горелки, при этом порция (слой) топлива на горелке получается больше чем при "медленной" подачи и если в этот момент происходит выход до температуры задания (уход в стоп) в такие моменты и возможно образование так называемого "шлакового" коржа на горелке, но как правило этот корж самостоятельно сбрасывается после очередного старта котла (подачи топлива).
