1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Шнековый котел "Горыныч"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 16.03.16.
  1. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    Когда то давно в начале моего перехода на шнековые котлы я ставил 2х ступенчатые редуктора и блоки управления с реверсом не по току а при нажатии кнопки.
    Потом мы начали с программистом припиливать реверс по току. И после 300-500 того примерно реверса... редуктор сам себя расшевелил и вытащил болты из тела редуктора... и начал вращение вокруг оси шнека :) Тут я понял что с этим надо что то решать. Было куплено 6ть разных редукторов с разным передаточным отношением и разной мощностью электромотора. И я нашёл ровно 1н который не может при заклинивании ни сгореть ни сломать сам себя. Но усилия его для подачи угля фракции орех (каменный/бурый) и для дробления угля хватает усилия, а для того чтобы он сам себя срезал нет.
    А у этого редуктора 18 оборотов в минуту на выходе. А у 2х ступенчатого редуктора 1,1 оборот. Горелку нашу мы на 1,1 оборотах настраивали, и она может работать в газовом диапазоне от 5ти киловатт и до 25 киловат... И я начал ставить 1 ноступенчатые редуктора и усилил фланец - где редуктор крепится к шнековой трубе - чтобы больше при реверсах не выламывало болты из тела. А контроллер не может подавать столь короткие импульсы... на редуктор чтобы получить мощность от 5 до 25кВт. И работает постоянно на мощности от 25кВт. А как наступает тепло котёл очень быстно на такой мощьности набирает температуру и входит с топ... при этом расплавленная зола спекается и получается шлак. В связи с этим я этим летом заменил все редуктора одноступенчатые на 2х ступенчатые. и блоки кому обещал заменил на новые с ДЖСМ. Но остался Павел :) С не поменянным редуктором :) Так как котёл продавался ему эксперементальный за цену ниже себестоимости. Ну ладно думаю :) Ниже не ниже... но раз не устраивает литрушка угля не сгоревшего с 300 литрового бункера, да и заменил и ему на новый.
    На 2х ступенчатом редукторе можно дать мощность горелки от 0,1кВт до 45... На той горелке на Балахтинском угле хракции орех.
  2. котловой
    котловой
    котловой
    А где ответ на это?
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Честно... ни фига не понял что за двухступенчатый редуктор... я даже не понимаю какой у меня редуктор стоит... что я понимаю так это производительность шнека, в моем случае 13,5 кг угля в час. Предполагаю что для 25 квт горыныча тоже надо примерные цифры.
  4. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    @Алексей чет, Ну значит я правильно понял, Вы более подробно это изложили. Только коржи редко сталкиваются, как-то чаще свежая порция на него наезжает.
  5. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
  6. котловой
    котловой
    котловой
    Это даже избыточная производительность для 25кВт. 50 можно питать.
  7. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    А мы на допросе? Или на экзамене?
    Я вроде описал как с мог... И так писал с 8:00 до 12:00... Собщение это - времени край нет...
    Алексей выше описал Русским языком. Процесс: https://www.forumhouse.ru/posts/23282372/
    А чтобы ответ Вам дать - вам самому надо попробовать так и эдак... И сразу всё станет понятно... Ведь есть даже поговорка, которая звучит примерно так: "Объяснять не стоит ни кому... Дурак всё равно не поймёт, а умный и сам додумает"...
  8. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Сергей у тебя двухступенчатый редуктор, он состоит из двигателя и двух редукторов, и на выходном валу мы имеем 1,1об/м. У Павла же стоял двигатель и один редуктор в этом и получилась проблема, Иван выше её описал.
  9. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    За прошлый год были некоторые доработки по горелке, но практически всем клиентам первые варианты были заменены на новые доработанные, бесплатно. Также и по контролерам. В этом сезоне уже проблем не наблюдается, всё клиенты довольные (стараемся мониторить) котлы и контролеры работают исправно и отлично справляются со своей задачей комфортно отапливать жилые и коммерческие помещения.
  10. котловой
    котловой
    котловой
    Конечно же редуктор никак не может влиять на спекание шлака. Режим сгорания угля такой, такой уголь. Редуктор может влиять лишь будучи приделан к специальному механизму, который разрушает коржи на более мелкие кусочки.
  11. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @котловой, Я Вам ничего не смогу объяснить - и голову свою Вам не приделать. У Вас уже есть мнение - и его сложно изменить. Тут процесс простой...
    Берём и делаем, пробуем - сразу на все вопросы ответы получите. Я так всегда делаю.
    Извините пожалуйста, толочь из пустого в порожнее нет времени, я Вам могу только сказать следующее: "редуктор влияет на спекаемость угля" и используемый контроллер.
    И звените меня, я всё сказал.
  12. котловой
    котловой
    котловой
    Дело тут не в голове. Во вранье. Любая горелка с некоторыми видами углей неизбежно дает корку шлака. Если нет специального механизма для разрушения этой корки. Это факт. А факт самая упрямая вещь на этом Свете.
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Тогда у меня 2 ступенчатый
    это без перерыва, сплошная подача потлива
    Я понял уже что 2 ступка:)
  14. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Вы кого пытаетесь вывести на чистую воду? Я в своей жизни не врал ни разу... Если тока супруге, да ментам... Ни киловатта электричества не своровал за всю свою жизнь... А я молод. И вы пытаетесь уличить меня во вранье?
    Если я сказал: "Горелка не печет коржи, и если вдруг они появляются то она сама их сталкивает" - значит так оно и есть! И это истина. На нашем Балахтинском угле фракции орех. Также дела обстаят на нашей горелки под каменный уголь. Также и под шубаркуль Казахстанский.
    Попробуйте до...е...калупаться - до кого ни будь другого... А то выглядит как разговор с тролем.
    Извините меня за высказывание. Но общаться с Вами я больше не хочу. Постарайтесь поговорить с кем нибудь другим. Честно нет времени да и желания.
  15. котловой
    котловой
    котловой
    Рано или поздно- да. Только это рано или поздно может длиться минутами, десятками минут, часами. Все это время режим горелки не тот, который нужен. Вот в чем соль. Так-то и будерус 111 хорош. Подумаешь мощность упала в три, четыре раза после заплыва шлаком:aga:
