1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Шнековый котел "Горыныч"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 16.03.16.
  1. котловой
    котловой
    котловой
    Странное утверждение. Почему электродом лучше проваривается? Новаторство такое? :|:
  2. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    @котловой, хорош кокетничать!
    Представьте сообществу ваше правильное творение...
    А то прям такую интригу создали...
  3. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    Так и есть 2а редуктора. Делаю к своему автоматическое золоудаление, тоже пришел к тому, что с двумя редукторами, лучше.
  4. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    Получается мы тоже варим теплообменники :)
    Тока чутка побольше:
    IMG-20190123-WA0025.jpeg IMG-20190123-WA0054.jpeg IMG-20190125-WA0024.jpeg IMG-20190125-WA0030.jpeg IMG-20190125-WA0032.jpeg IMG-20190125-WA0049.jpeg IMG-20190125-WA0051.jpeg
    На фото Энергия Авто 100 кВт. Конструкция Романа Кузина с Алтайского края: @Romann77, в моей интерпретации хорошего :)
    Ромин котёл на 300...
  5. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Что то ушли в лес с Недельками и прочими котлами.
  6. kalendyla
    kalendyla
    kalendyla
    Отпишусь, что получилось) На новом редукторе именно настроился как я понимаю на правильное горение. Золы стало гораздо меньше. Коржики есть но они именно маленькие. Вообщем довольный как слон)
  7. GiZmORUS
    GiZmORUS
    GiZmORUS
    Всем привет, вопрос к производителю, есть строящийся дом 12,5 на 10м из бруса 15х15см, под утепление снаружи, хватит ли вашего котла на 15 квт? В каком виде поставляется? Если в разобраном, в какое по размерам окно его можно будет внести в дом? Как с доставкой в другой регион?
  8. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @GiZmORUS, здравствуйте. Если это вся площадь дома, то есть один этаж, и высота потолков до 3 метров, то да, хватит. Котёл поставляется в сборе. В другие регионы зачастую отправляем транспортной компанией "Энергия".
  9. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
    Зделал такой шнек вал 25 мм проводка 10мм как думаете сойдет
  10. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Если проварен хорошо, то сойдёт
  11. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @aleks19851, У Вас слишком большой шаг витка... Необходимо его уменьшить менее 80мм.
    Ваш шнек будет уголь неподавать, а постоянно давить в стенки корпуса шнека.
  12. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    @aleks19851, у меня примерно такой же шнек, норм подает
  13. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Вроде мороз крепчает и как то скучно... А дай, я разбавлю:
    На испытания поставили 100ку.
    IMG-20190127-WA0071.jpg IMG-20190127-WA0073.jpg IMG-20190127-WA0078.jpg IMG-20190127-WA0083.jpg
  14. GiZmORUS
    GiZmORUS
    GiZmORUS
    @gandgubas, какой у вас сейчас актуальный сайт, с ценами, характеристиками и пр? И еще вопрос, в одном видео была интегрированная в котел проточная система подогрева воды, есть ли это сейчас и сколько стоит?
  15. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Котел 20квт Горыныч.
    Почти стабильно расход мешок 30кг в сутки. И это даже сейчас, когда уж как 10 дней давит за минус 30. Прикинул по кВт, это около 150квт.
    На дом 110кв.м и такой же цоколь думаю неплохо.
    Уголь балахтинский.
    За 5 мес эксплуатации только пара замечаний:
    1. Потопив как то дровами, уже через минут 10 повело квадрат на дверке загрузки, еле закрыл. Остался кривоват, дверка трёт при закрытии.
    2. Пару раз по непонятным причинам обнаруживал полный зольник несгоревшего угля (видимо шнек продолжал подавать уголь без остановки, из-за чего зольник переполнялся и ослаблял платы на горелке)
    Третий нюанс к котлу не относится- мокрит кирпичная труба в которую выведен котел: разбираюсь пока изнутри или снаружи из-за повышенной влажности в помещении
