1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Шнековый котел "Горыныч"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 16.03.16.
  1. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @Smiler200, Спасибо за отличный отзыв.
    Да, для топки дровами котёл не приспособлен, так как самые лучшие варианты дровяных котлов по сравнению с Автоматическими - работают из ряда вон плохо. И может работать на дровах только от части, на 1-2 дня пока праздники и угля не купить. Для форс мажорных ситуаций.
    WhatsApp Image 2019-02-10 at 13.31.01.jpeg WhatsApp Image 2019-02-10 at 13.31.13.jpeg WhatsApp Image 2019-02-10 at 13.32.04.jpeg - На данный момент все петли на дверях усилены и двери при использовании котла как автоматического - должно хватить на весь срок службы котла.
    Возможно было отключение электричества после чего котёл не смог запуститься и натолкал угля, так и не смог поджечь его. Тут остаётся только мириться с этим :) Плата за автоматическое тепло.
  2. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
  3. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
    А вот что получилось со шнека дробит хорошо иногда закусывает лебедка слабовата на 200кг
  4. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
  5. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
  6. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Мериться не надо.
    В программе надо прописать, если температура не поднимается до уставы после определенного количества включений шнека, тогда АВАРИЯ.
    У меня проще так как есть привязка к уставе по дымовым газам, думаю что и вам пора уже применить термопару в алгоритм работы котла.
    В моем гибриде уже два года есть термопара привязанная к алгоритму работы котла, ну конечно не только на "отсутствии пламени".
  7. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
    Теперь хочу зделать самодельную реторную горелку. кто проектировал поделитесь информацией
  8. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Александр Геннадьевич - я тут уголь взвешивал... Что осознал что нашего угля фракции семечка в 20 литровом ровно ведре угля то всего 10кг... и орех взвесил... В ведре 12 литровом - но загруженном с горой, выше риски 12 литров. 15 литров ореха = 8 килограмм угля. В бункер в 900 литров лезет всего 500 килограмм. И мощности в 1 килограмме не дотягивает до 4кВт накопленной. Либо я с большими погрешностями веду измерения, из-за специфики теплосчётчика.
    Я наоборот убрал отключение по недобору температуры. Так как многие, очень многие запускаются прямо в -25...-35 градусов. И температуру котёл наберёт в лучшем случае дня через 3... Это когда тёплые полы... и помещение за 400 квадратов. И чтобы эти 3ри дня рядом с котлом не садить кочегара перезапускающего контроллер каждый час... Поэтому отключена эта авария - так как не хочется плодить разные блоки управления с разными прошивками. Поэтому всё останется так как есть.
  9. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @aleks19851, Такой уголь - который вы дробите в дробилке... Мои котлы поедают без подготовки. Он у нас называется Орех. И если орех каменный то он до 70-100 мм - в поперечном сечении. Контроллер с реверсом по току справляется зачастую с каменным углём фракции орех.
  10. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    У меня алгоритм завязан не на температуре теплоносителя, а на Т ух. или Т топки.
    Теплоноситель можно и не нагреть, а вот Т топки сразу покажет есть горение или его нет.
    Для этого в меню несколько попыток, вы их устанавливаете сами.
    Звони, если что не понятно.
  11. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Да, кстати, была бы неплоха такая функция.
    Я только после смс о снижении теплоносителя до 35гр могу догадаться, что гаснет и отключить через смс котел.
    Хотя лишние навороты- увеличение риска поломок...
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Не правда, просто лучших котлов на дровах никто серийно не делает. Тем не менее котлы есть и даже мелкими сериями производились. Причем тоже автоматы, но автоматы по процессу горения. Если дерево подготовить для автоматической подачи, то будет аналог угольного автомата, только с управлением процесса горения, чего в ваших автоматах нет совсем. А стоило бы этим озаботится, тогда действительно можно всех порвать и даже не пользуясь сегодняшней ситуацией, поскольку таких котлов пока делать никто не умеет... в смысле из серийных производителей.
  13. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Разверните пожалуйста мысль. А то не совсем понятно, почему у автомата нет управления процессом горения.
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Управление процессом горения - это создание условий для полного сгорания топлива. На выходе получаем только СО2 и Н2О и утилизированное тепло. Есть стандарт по эмиссии вредных выбросов для ТТ котлов, вот на него и идет ориентация. Европейцы на своих примитивах укладываются в очень жесткие внутренние стандарты. Наша цель аналогичная, создать систему управления горением для снижения вредных выбросов в атмосферу. Кое, что получается неплохо, в плане бездымного сжигания топлива, причем топлива самого разного, на разных режимах мощности и в разных метеоусловиях.
    Причем оборудование управления должно быть достаточно бюджетным и доступным. Тоже относится и непосредственно к котлу и его конструкции.
    Например управление подачи топлива по температуре теплоносителя не несет никакой информации по качеству горения. Тепло можно получить и с тлеющих тряпок, а потом и с померших соседей:)].
    Управление по Т ух, дает информацию по теплотехническим качествам котла и по наличию непосредственно самого горения, но не по его качеству. А вот управление по тепловому и материальному балансу продуктов горения да с контролем оптимальных температур сжигания конкретного топлива уже будет давать качественные показатели процесса. Ну и система управления должна быть адаптивной, т е при смене топлива управление должно подстраиваться под его вид. Таким образом не будет разницы дрова у вас в котле, уголь или автомобильные покрышки. Вот это будет настоящий автомат, а не просто автоматическая лопата и кочерга...
  15. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Вы просто не в теме, у нас выборосы по СО 40-200ппм, остальное СО2 и вода. Но это в режиме автомата. В аварийном режиме параметры сжигания близки к классическим котлам, но на то он и аварийный, делать гибрид автомата и какой нибудь ракетной печи смысла не вижу, т. к. это разные котлы.
