1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Шнековый котел "Горыныч"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 16.03.16.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Romann77, Почему, в курсе по выбросам угольного автомата. У меня ракета фракционированный уголь тоже жгет без всякого управления на ура, также как и дрова. Но вот беда, уголь только фракции 0-300, причем около 0 на порядок больше чем остальных фракций, 300 - это скорее углистый сланец - порода, чем чистый уголь. Дров тоже нет, ибо степи кругом. Так, что углеавтомат по ТТХ в наших краях не пойдет. А это 5 миллионов населения. Газ есть, но не везде да и народ резерв желает иметь, да и не смотря на то, что газ у нас очень дешевый и края южные, все одно по карману достается.
    На ракете этой зимой использовал дрова на растопку, а в качестве топлива бумагу и смесь угольной пыли опилок и отработки. Ну и мусор бытовой... Получается если добавить к ракете автоматическую лопату, и управление горением, то получится автомат многотопливный.
    Потому еще раз повторюсь, что есть возможность сделать котел качественного горения практически любого топлива. Для этого необходимо автоматизировать процесс горения, а не просто лопату и кочергу.
  2. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    Сгонобобил пробную версию программки для управления горынычем с телефона:
    https://yadi.sk/d/vc45UWgvDItMag
  3. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Как подавать нефракционное топливо с разным количеством калорий на единицу массы? Готовить биомассу в дробилках?
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Romann77, В подаче топлива и есть весь вопрос, который угольщики успешно решили, а вот с разными калориями мы пожалуй разобрались. Есть смысл поделиться опытом. Биомасса в дробилках как запасной вариант. Было бы интересно обойтись вовсе без аппаратной подготовки топлива. Например, опилки угольную пыль и масло просто смешиваю в ведре. Дрова закладываются только один раз на растопку, потом можно жечь просто смесь. Ракета пожалуй как и углеавтомат значительно лучшие характеристики показывает при непрерывном процессе, т е постоянной подаче топлива, поскольку для ее работы требуется поддержания высокой температуры. В Европах для этих целей врезали газовые или жидкостные горелки, которые и поддерживали температурный диапазон в процессе циклической загрузки топлива. Но ту же функцию может и углеавтомат делать. Сортовой фракционный уголь подается только для поддержания необходимой температуры, а основным топливом может быть уже что угодно, от бытового мусора до отходов производства. Да и схема разделения угля с выделением фракции для горелки и сжиганием всего остального в любой произвольной смеси было бы тоже интересна...
  5. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    То бишь автомат будет термически разлагать топливо, и сжигать уже его?
  6. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Расписание бы туда, воще хорошо былоб
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
  8. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    а не проще солярой это делать?
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Это по такой то цене? Бензин 95 дешевле у нас...
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Андрей, к ракете не мех. лопата нужна, а бункер со шнековой подачей и автоматикой управления подачей топлива и воздуха (ПВ и ВВ)...
    Вот если взять у Ивана с Романом бункер со шнеком, а у Вас райзер...
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, Ну шнековая подача и есть лопата автомат, а управление воздухом уже ближе к процессу горения...Потому действительно, если к ракете придумать возможность догрузки необходимого количества топлива, то это будет наилучший вариант котла. Думаю со временем и эту задачу решим...
  12. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    Расписание по СМС?
  13. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Ну да, я б пользовал.
  14. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    @Romann77, не понимаю, зачем? В любой момент ткнул кнопку- режим задался. Если тока ты не настолько занятой человек, что тыкать кнопки в телефоне время есть только раз в неделю
  15. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Тыкнуть мне надо в 5 утра, не просыпаться же каждый день ради этого. Можно может канеш органайзер просто какой нибудь настроить на это.
