1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Шнековый котел "Горыныч"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 16.03.16.
  1. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Так и в газовых котлах измеряют на выходе, ни кто в топке не измеряет хим. недожог (только давление, разряжение в топке), так же как и сажевое число в дизельных котлах, основная картинка по хим. недожогу все таки на "выхлопе" остальное ловля блох по моему мнению. В быту что людям в основном нужно, это безопасно, надежно, доступно, экономично. По всем критериям шнековая (поршневая) подача рулит (золотая середина) кроме широкой доступности, так как доходы низкие у большинства населения сибири как минимум.
  2. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @Кольчугин, Большое спасибо за наводку. Потихоньку черчу боевой образец на испытания.
    В моём варианте это будет подставка под любой котёл. Пока хочу испытать горелку.
    Крайний раз когда делал горелку на щепе/опилках - работала только на идеально сухих апилках.
    Хотелось бы Вас позвать в гости ко мне. На испытание горелки. А может и на разработку. Перелёт на самолёте, проживание - я оплачу. Много чем могу поделиться да и похвастаться :)
    Бункер под опилки с 2мя редукторами.
  3. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @Кольчугин, Мы эту горелку можем поставить в любой мой котёл. Замерить выдаваемую мощность, до 100кВт.
    IMG-20190121-WA0001.jpeg IMG-20190121-WA0003.jpeg IMG-20190121-WA0005.jpeg IMG-20190121-WA0017.jpeg IMG-20190121-WA0019.jpeg IMG-20190121-WA0076.jpeg
    Заву Вас в гости - реализуем любой проект. Если будет интерес напишите в личку мне.
    Я сейчас такую буду делать и её хочу замерить.
  4. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Не теряй время зря, на угле работать не будет.
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В таком виде как у автора ни у кого на угле не работала...
    Но это не значит что не способна... Если работает на органике, значит можно заставить работать и на угле... Только надо кое-что изменить...
  6. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @Барин Бийск, Я буду пробовать на опилках и на шелухе подсолнечника может на отрубях каких. Ради ума пытать. Ради развлечения сделаю эту горелку. Есть уже мысли... Отлить эту горелку из мертиля. Только внутри она будет действительно круглая. А воздух подавать узкой полоской по все топке.
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Приветствую. Сколько по площади ТО на 100 квт? Подходит ли соотношение 1 м2 - 10 квт или с увеличением мощности площадь ТО - уменьшается?
  8. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @Амангельды, Соотношение так и есть... 1м^2 =10кВт. У меня на 100кВт 8,5м^2 Это при 100кВт дымовые газы получаются 250градусов среднее значение. Можно и 150кВт дунуть... В котел... Но тогда уходящие будут 300 в плюсе. Но как показала практика и при 300 градусов КПД котла может быть 75-80%. А так соотношение верное 1/10... Но по факту можно и больше снимать. Обычно с 30ки расчетной снимать до 45...
  9. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Очередной треп, потому что изменить надо все.
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Мертель не пойдет... для биоотходов (опилки, лузга, шелуха, отруби, зерно, зерноотходы) надо строго по чертежам и строго из того материала что у Валеры - кирпичи... Причем два обязательно красных полнотелых, лучше печных... на под кафельную плитку совдеповскую... Ни каких циклонов... Строго встречный веер... Все остальное это циклоноподобие и дальше факельного горения не пойдет...
    Ладно свою горелку почищу, бункер перекручу после криворуких монтажников и скину материал, который обещал (в личку)
  11. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Видео с описанием работы котла сделали.
  12. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Видео отзыв клиента. Снимал осенью, это один из первых котлов которые мы произвели.
  13. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Сколько по времени, в режиме ожидания, может простоять горячее ядро на горелке? Какие были рекорды?
  14. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
  15. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Но на видео скорее рекорды, или специфика угля, у меня дома и у клиентов в среднем 4-5часов может простоять без электричества и потом стартовать сам. Если с электричеством то в режиме ожидания может простоять пока уголь не закончится, будет переодически продовать на горелку совсем малую порцию угля, ну и в котле поддерживать заданную температуру. Я если честно был удивлен когда звоню клиенту в июле а у него Котел работает, он всё лето работал на ГВС (проточный паяный теплообменник) и ТП в ванной и кухни.
