1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Шнековый котел "Горыныч"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 16.03.16.
  1. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Понятно. Но летом бойлер буду греть от солнца. 14 ваккум. трубок ждут своего часа...
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Это мотор-редуктор так громко работает ?
  3. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Да, поддерживаю вопрос?
  4. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    У Евгения на котле стоит редуктор мощный, я такие редуктора ставлю на промышленные котлы. Он хоть и громче - но зато должен долгие годы работать.
    Штатно на котлах моих стоят другие редуктора и они так не шумят.
    Жаль... Мысль непоняли с видео... Там на котле бункер 200литров... И его хватает в меж сезонье до 2х недель. А если поставить 500литров... То месяц в меж сезонье - зольный ящик там на 2ва бункера расчитан по 250литров.
    Ну а если 1000литров - то и в мороз до 2х недель... Разница в бункерах - совсем смешная сумма. ДЖСМ модуль + доставка до котельной (не до места, а до котельной) + работа на фракции самой дешовой орех. И все это сразу и в стоке.
    Кайф для домавладельца. Реверс по току...
    А вы звук... Звук...
    Звук тепла.
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @gandgubas, мысль понятна... но какой-бы супер мотор-редуктор не был-бы, но бывают форс-мажорные ситуации. Я описывал случай когда пришлось высыпать треть бункера 900 литрового, т. е. 300 литров угля, т. к. замотало в шнек гвоздь на 150. Лично по мне объем бункера должен быть с полуторосуточным запасом в морозы.
  6. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Тоже согласен с этим. Максимум 250 ... 300 литров, не более...
  7. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Сергей на Горыныче бункер отсекается, там два лючка на устье бункера, первый узкий в него забиваются стальные полосы (идут в комплекте) затем откручивается большой лючек и вычещается шнек, сборка в обратном порядке. Но на сколько я знаю ещё ни один из моих клиентов не пользовались ими.
  8. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Мне тоже большие бункеры не нравятся, грузить разом большую порцию тож кайфа мало.
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Nikola86, в том случае с гвоздем пришлось питатель со шнеком снимать и с помощью молотков-кувалд выбивать шнек в сторону мотор-редуктора.
  10. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Говорите-орех. Мужик в ролике говорит, что лучше уголь помельче. В углярке у него явно не орех. Иван, ка у котла совместимость с Балахтинским орехом?
  11. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    По поводу больших бункеров обзабылся написать сразу:
    Смотреть с 12:00минуты видео. Там сказано за бункер. Тут психология... Грузить 1000литров или 2ве. разом да трудно... Но при этом никто немешает грузить по 6ть ведер каждый день. И при этом есть возмодность загрузить сразу 1000чу... И поехать к родственникам на неопределенное время, ключи оставить друзьям/соседям. Чтоб приходили с проверкой переодически... Либо просто вставить симку в GSM модуль - который шел в прошедщем 2018году в комплекте.
    @ден102, Вы же знаете я думаю, я всегда выпускал котлы в первую очередь работающие на самой дешёвой нашей фракции Орех Балахтинский... И сейчас все кокотлы в стоковом состоянии работают на орехе, а потом уже на семечке... И пеллетах - на пеллетах просто мощность меньше самой горелки. Но я противник пеллет. Унас угольный край, мы же в тайге живём :)
    Позже научили работать на орехе каменном Кемеровском и Алтайском орехе... У них орех так орех .. до 100мм куски.
    А на видео как раз орех наш Балахтинский и есть. Он же тоже разным бывает. 0-50 и 20-50... Тот и тот отлично подходят под котел, там же реверс... 7мь раз... Главное чтобы камней больших непопадалось. Но и под камни до 100мм есть решения. Раньше же котлы мои "Простейшие" - могли половинки кирпичей переваривать. Так же и современные мои могут, только с мощности в 60кВт.
  12. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Дотапливаю сезон Балахтинской отборкой. Камней в котле пока не встречал.
  13. rsv85
    rsv85
    rsv85
    Красняорск
    Я вот поработал кочегаром с классичесикм котлом, поэтому для меня очень удобно, один раз загрузил бункер и неделю свободен. В морозы конечно -40 и более мне на неделю не хватало, хватало на 4-5 дней. Когда до -30, то на неделю хватает. Дом из бруса 180 не утеплен просто на пару раз проконопачен.
    Один раз был случай камень попал, котел остановился. Вот я конечно с непривычки сразу нормально не воткул эти пластины, чтобы отсечь бункер с углем, поэтому где то ведро угля просыпал. Самое обидное зараза камень был маленький небольшой, но плоский и он при реверсе все время плоской стороной попадал. После этого случая я сразу поставил симку в блок управления.
  14. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Тот кто сам грузит, не радуется большим объемам бункера). У меня бункер на 400 литров, уголь в двух шагах, и то спина болит, то некогда)
  15. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Поставили симку, ну известил вас котел о клине. Дальше то что? Всё равно придется ехать домой и ликвидировать аварию. Хорошо, если можно с работы сорваться, а если нет - до вечера как минимум ждать всё равно придется. Так, чисто для информации, чтобы знать о том, что произошло, и переживать...
    Лучше семечку использовать, а не орех в чистом виде. Ну если всё же орех, то хотя бы визуально отбор делать и более крупные (более 50 мм) куски отбрасывать в сторону и не грузить в бункер.
