1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Шнековый котел "Горыныч"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 16.03.16.
  1. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    Тут остаётся сказать что из всех шнековых котлов, которых уже более 300 в работе, за зиму заклинивания были у считанных единиц. Зачастую ревес отрабатывает все возможные камни. В том числе и каменного угля наполовину с породой.
    Семечка - семечки рознь. Семечка стоит дороже на 700 рублей у нас... За 9ть отопительных месяцев - как в прошлом году, разница получится в 7000 рублей. Сумма конечно небольшая... Но по опыту скажу что приятная.
  2. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Гвозди и в семечке могут оказаться, на самом деле на орехе все шикарно работает
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Анатолий, проблема не в угле размером 50 мм и более, шнек спокойно жует, только хруст стоит сильный, самое страшное это порода и именно порода скального типа (как щебенка) самая опасная, вот эти куски надо обязательно откидывать, но проблема в том что их визуально не отличить от угля, такой-же цвет и только если взять в руки, то можно сразу определить что это порода. Поэтому уголь прошедший через дробилку имеет ряд преимуществ, в том числе и по клину породы. Так как нормальные котлы с одним шнеком, не как на стаханове, то проблем по нахождению породы практически нет, она всегда располагается в верхней части (между 13 и 14 часами) между питателем и шнеком, чуть крутанув назад шнек аккуратно вытаскиваем кусок породы. ШНЕК крутить только с помощью ключа, электродвигателем есть шанс остаться без пальцев или руки.
  4. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Интересно, а у нас ценник на семечку и орех одинаковый - 2250 р/тн.
    Привозят за 200-250 верст, расстояние весьма не близкое...
  5. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Я хотел сказать не об этом, а о том, что если фракция мельче, то шансов у "камней" и породы для того, чтобы заклинить шнек, очень мало. А мелкий гравий, думаю, не помеха таким котлам
  6. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    За сезон один раз к клиенту ездили, по поводу клина, плоский большой камень поперек в шнек зашел и там реверс по току его гонял туда сюда, реверсом с автоматики его вернули в бункер, вынули и дальше запустили.
  7. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    А у меня при заклинивании или при включении реверса не приходит СМС с оповещением...
    Вопрос:
    А с семечкой лучше будет работать, если принять то, что цена у них одинаковая?
    Взял недавно уголь, вроде чистый. На улице тепло, но расход почему то увеличился в два раза. Зола мелкая. Так пара коржей, когда догорал уголь из-за того, что зола стала заходить на горелку.
    А в морозы улетело меньше...
  8. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    По WIfi вместо GSM может управляться?
  9. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    @Smiler200, у меня семечка ни разу не клинила
  10. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    @Smiler200, может Бородинская семечка?
  11. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @Smiler200, Заклинивание и реверс - это штатная работа. СМС должна приходить только после 7ми попыток неудачных.
    "Авария шнека".
    Расход может быть больше только при использовании Бородинской семечке - такие случаи были - тогда и зольность повышенная.
  12. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    А про wifi проигнорили вопрос. Значит ответ-нет.
  13. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Таки у wifi сигнал очень слабый, по проводам не серьезно и
    к тому же нормальный интернет пока не всегда доступен.
    Обеспечьте работу циркуляционного насоса во время отключения электроэнергии, а при нештатных ситуациях СМС оповещения вполне достаточно.
  14. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Я после котла сделал разгонную петлю метра 2. Поэтому работает фактически и ЕЦ, но медленнее конечно.
    Да и в случае отключения электроэнергии, даже без циркуляции, не закипит, если температура установлена 60.
    Не хватит тепла, чтоб быстро нагреть
  15. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Нет, балахта. Брал на сплавучастке. Там же и просеивают. 100р за 30кг мешок
