1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Шнековый котел "Горыныч"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 16.03.16.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Зачем работа насоса если сам котел выключится :faq:?
  2. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Привет, Сергей!
    Процитирую словами Александра Геннадьевича (он писал это относительно моего котла):
    "... насос СО остановился, а в бункере загружен бурый уголь который горит практически без воздуха и в результате произошла авария ПЕРЕГРЕВ..."
    Если своими словами, то котел просто может закипеть или уйти в перегрев по уставке, когда отключат электроэнергию. Насос "сгладит" эту ситуацию на некоторое время (пока работает от ИБП) и не будет большого заброса температуры теплоносителя.
    ИМХО. Я лично считаю, если есть хоть какое-то ЕЦ, то такого не случится. При условии герметичного перекрытия подачи первичного воздуха. При "чистом" ПЦ (без малейшего намека на ЕЦ) возможно и насос лучше запитать от ИБП.
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Анатолий, шнековых автоматчиков на бурых углях тут много, такой проблемы у них практически нет. Возникали проблемы с подсосами воздуха через уплотнения или прокладки, излишней тягой в дымоходе тогда возможно тления по питателю бурых углей или пеллет. Если все четко загерметизировано, то даже пеллеты не тлеют, а тухнут.
  4. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    И то верно.
    Если котел в помещении которое отапливает, а не за несколько десятков метров в удаленной котельной.
  5. GiZmORUS
    GiZmORUS
    GiZmORUS
    @gandgubas, добрый день, я правильно понимаю что для дома порядка 200 м2 нужен котел на 20КВт? И в какой крайний срок его можно заказать чтобы успеть к нынешнему отопительному сезону?
  6. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    Что для дома порядка 200 м2 нужен котел на 20КВт? Для того чтобы точно понять безошибочно - необходимо Ваш дом посмотреть по месту. Если дом хорошо утеплён то 20ки за глаза.
    Могу сказать за всех производителей: "Первого числа лета котлов автоматических в наличии не будет ни у кого, очередь в среднем будет равняться двум месяцам. Поэтому если хочется получить котёл в августе - заказать его необходимо в начале июня.
    На данный момент лично у меня очередь уже равняется 1,5 месяца.
  7. GiZmORUS
    GiZmORUS
    GiZmORUS
    Спасибо всё понял, буду стараться до конца мая решить вопрос с покупкой или непокупкой, если домашние будут сильно настаивать на отоплении по старинке.
  8. kraft7777
    kraft7777
    kraft7777
    Я бы добавил возможность регулировки подачи угля и оборотов вентилятора или возможность сохранения нескольких режимов с возможностью переключения между ними.
  9. andreichita77
    andreichita77
    andreichita77
    И все, где ещё продолжение обсуждения или уже все выговорились и котел Ивана в идеале поставлен на поток .
  10. andreichita77
    andreichita77
    andreichita77
    Вопрос котлы Горыныч я не встречал у нас в Чите, есть люди которые преобрели котлы из Читы, хотелось бы посмотреть в живую .
  11. сашаильченко
    сашаильченко
    сашаильченко
    Похоже тема умерла впрочем как и все остальные. спасибо @gandgubas, ЗА ЭТИ ТЕМЫ
  12. Ратимир
    Ратимир
    Ратимир
    Артем, Приморский край
    Я ровно месяц топлюсь "Горынычем", до этого 16 лет топился КЧМом. При покупке исходил из того, что уголь будет дешевле и ходить к котлу нужно реже. На практике: уголь для автомата "Бородинский" 2Б = 4000 руб., для КЧМ "хакасский" ДОМ = 7800 руб. Пока морозов нет, расход одинаковый в пределах 25 кг./сутки. Касательно удобств, пока не могу привыкнуть, что к котлу можно ходить раз в неделю, хожу через день, то в бункер загляну, то на горелку попялюсь, в общем умничаю.
    Из недостатков: высокий бункер, жена не достает, пришлось сделать стул-стремянку двухступенчатую.
    В месте примыкания вентилятора, в нижней части есть неплотность из которой дует воздух, пока не устранял, думаю хомут сколхозить и притянуть вентилятор. Других недостатков не обнаружено. Режим работы котла 4*17, это при наличии бака косвенного нагрева на 300 литров. Дом 200 м. отапливаемой площади. Есть маленький вопросик: все хвастаются отсутствием дыма из трубы, я смог этого добиться только приоткрыв на 1 мм. нижнюю зольниковую дверцу, увеличения подачи воздуха посредством вентилятора результата не дало. Напрашивается маленькое поддувало с крышечкой.
    Котлом очень доволен, огромное спасибо Ивану за котел.
  13. Олжас84
    Олжас84
    Олжас84
    Казахстан, г.Павлодар
    Что за режим? Можно фото угля?
  14. Ратимир
    Ратимир
    Ратимир
    4 секунды подача угля, 17 процентов мощность вентилятора. Уголь обычный бурый, фото нет, попробую позже сделать.
    "Бородинский уголь достаточно востребован на рынке. Во многом это связано с тем, что уголь данной марки характеризуется высокими показателями теплоотдачи и великолепным качеством. Сегодня Бородинский уголь применяется на многих крупных тепловых электростанциях, промышленных предприятиях. Реже его заказывают для использования в бытовых условиях, поскольку он отличается повышенной зольностью.
    • Теплота сгорания 4164 ккал/кг
    • Калорийность 4200 Ккал/кг
    • Содержание серы 0,22%
    • Хлор 0,03%
    • Мышьяк 0,0006
    «Разрез Бородинский им. М. И. Щадова» ГОСТ 32464-2013"
  15. vladimirm
    vladimirm
    vladimirm
    Красноярский край
    Котел на сколько КВт. ? Уголь Бородинский орех берете, 4000 руб. за тонну?
