1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Шнековый котел "Горыныч"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 16.03.16.
  1. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Это каким образом?
    Сейчас стоит вентилятор 20, подача 10.
    Котел 20квт
  2. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @Smiler200, коржи лечатся несколькими путями, сыпать сухой уголь, уменьшить обороты вентилятора, убирать золу заранее тогда корж зачастую сам падает если появляется. На фракции мелкой семечка - коржи частое явление. Надо пользоваться фракцией орех. Больше с коржами нет борьбы. Ретортные горелки проигрывают в параметрах самого горения и коржи на них круглой формы. На 20оборотах вентилятора - коржи должны отсутствовать. Можно почистить внутри горелки золу. Снизу есть лючек на 4х шпильках.
    Здравствуйте :) Совсем забыл поздароваться :)
  3. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Спасибо! А я все думал, что будет когда горелка золой засорится... Значит лючок там есть. посмотрю
  4. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Можно за одно проверить отверстия на горелке, бывает шлаком забиваются.
  5. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @gandgubas,
    и новый вопрос: Какой объем камеры сгорания, а также площадь проема камеры поступления воздуха в топку – зольника. Какие минимальные параметры дымохода требуются для котла мощность 25кВт?
  6. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    160ми
  7. zeka2308
    zeka2308
    zeka2308
    @gandgubas, @gandgubas,
    Иван Здравствуйте! А можно у вас приобрести конструктор? Т. е. раскрой на котёл, и топливоподачу с бункером, горелку. И сколько это стоит? Спасибо.
  8. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    По моей рекомендации уже у троих такие же котлы стоят)
    Говорят убрали датчик температуры комнаты? Какая конкретно причина?
    У меня то ещё с датчиком
  9. rsv85
    rsv85
    rsv85
    Красняорск
    Какое масло подливать в редукторы, периодичность замены масла?
  10. Ратимир
    Ратимир
    Ратимир
    Артем, Приморский край
    Любое трансмиссионное, там червячная передача. В инструкции указанна периодичность, по моему, раз в сезон.
  11. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Кстати говоря, где можно скачать инструкцию?
    Купил в позапрошлом году, инструкция была в стадии разработки.
  12. Landlordns
    Landlordns
    Landlordns
    Красноярск, ул. Северный проезд, д.8, кв.91
    Иван, здравствуйте! Меня тоже интересует покупка не готового изделия, а только его части: горелка, шнек.
  13. Ратимир
    Ратимир
    Ратимир
    Вот инструкция:
  14. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Видео отзыв клиента. Производство котлов Горыныч теперь и в Казахстане, было проделанно много работы по модернизации наших котлов. Теперь клиенты живут в тепле и с комфортом.
  15. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
