1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Шнековый котел "Горыныч"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 16.03.16.
  1. Landlordns
    Landlordns
    Landlordns
    Красноярск, ул. Северный проезд, д.8, кв.91
    @poiuyhop, Здравствуйте! Думаю, придется и горелку сваять. А что касается выкладывания своих достижений на людское обозрение, так надо доделать до конца хоть что-то. Вот дом дострою, обязательно выложу фотки в отдельной теме. У меня море задуманных и недореализованных "вкусняшек". Так что будет о чем лясы поточить. А эту тему, думаю не стоит больше уводить в сторону. Спасибо за участие!
  2. GiZmORUS
    GiZmORUS
    GiZmORUS
    Всем привет. Строительный сезон не за горами, и надо бы прикинуть как обвязать котёл. Сам котёл уже куплен, ещё раз спасибо Ивану. Может кто выложит, свой уже готовый вариант, в виде фото или схемы, интересует расположение насоса (ов), расширительного бака и прочее. Вводные такие, дом 120 кв. м.,котельная в 4 метрах от дома, труба от котла до ввода в техпомещение в доме 10 метров. Теплотрассу думаю сделать из утепленных полипропиленовых труб, и закопать её где-то на метр. Так что выход из котла сначала пойдёт в землю. Вот как-то так, может кто-то уже делал похожее. Заранее спасибо.
  3. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Лучше закопать 200ю трубу утепленную и в ней уже проложить утепленные полипропиленовые. В котельной гребенка и от неё трубы в теплотрассу
  4. GiZmORUS
    GiZmORUS
    GiZmORUS
    Примерно так и планировал, прямая и обратка утеплённые каждая отдельно, и потом ещё общий утеплитель. Вопрос в том как проложить выход из котла? Надо ли поднять до потолка котельной и протянуть по стене или сразу уходить в грунт? Куда поставить насос, в техпомещение рядом с гребенкой или в котельной. Если выход из котла на 32, какая должна быть магистраль и разводка?
  5. funtyara
    funtyara
    funtyara
    Здравствуйте, у меня расстояние между домом и котельной (в моём случае гараж) 7 метров. Выход из котла полипропилен на 32 идёт вдоль стены с небольшим подъёмом, там группа безопасности и сразу уходит вниз, под землю, правда заглублено у меня см на 15-20 не больше. Трасса сделана так каждая труба одета в утеплитель (пенку), затем в утеплитель следующего диаметра. Все это собрано в пучек (подача, обратка, водопровод в гараж, электрокабель в броне) и засунуто в пластиковую оранжевую канализационную трубу.
    Так работает уже две зимы, все ОК. Изменения расхода угля после переноса котла из дома в гараж не заметно, хотя в гараже теперь всю зиму плюсовая температура
  6. GiZmORUS
    GiZmORUS
    GiZmORUS
    32 внешний или внутренний? Какой насос стоит?
  7. funtyara
    funtyara
    funtyara
    32 наружний диаметр, насос грундфос 60Вт, в основном работает на второй скорости 55Вт
    В системе антифриз.
  8. GiZmORUS
    GiZmORUS
    GiZmORUS
    Кто нибудь подскажите по дымоходу, 160 утепленную не найти практически, если перейти на 150 ничего страшного не будет?
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ничего страшного... Только переходник с 160 на 150 нужен... Продаются...
  10. GiZmORUS
    GiZmORUS
    GiZmORUS
    Я правильно понимаю что внутри помещения можно обычную поставить, а потом перейти на сендвич? И какую высоту надо?
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Внутри помещения можно и одностенный модуль... Будет дополнительным радиатором...
    Про высоту не понял... Общую или в помещении?
  12. GiZmORUS
    GiZmORUS
    GiZmORUS
    Общую
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вообще то не менее 5-ти метров...
    Смотрите паспорт производителя...
    Допускается уменьшение (увеличение) диаметра дымохода до 10 мм в одну или другую сторону в зависимости от общей длины дымохода... т. е. если имеем высокий дымоход (дом 2 этажа + чердак), то вполне нормально уменьшить диаметр дымохода, чтобы не создавать избыточной тяги...
  14. GiZmORUS
    GiZmORUS
    GiZmORUS
    Спасибо за ответы, ещё один вопрос, как собирать трубу по конденсату или по дыму?
  15. Barbaris77
    Barbaris77
    Barbaris77
    Казахстан
    Не менее 5 м от колосниковой решетки. Если высота котла 1,5 м а зона горения 0,4 м от земли то можно смело ставить 4 метров трубу. А вообще я считаю всё индивидуально. Если труба на 160 и никаких подпоров нет от крыш то можно и 3,5 и, 3 воткнуть будет все работать
