1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Шнековый котел "Горыныч"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 16.03.16.
  1. Barbaris77
    Barbaris77
    Barbaris77
    Казахстан
    Часто рекомендуют шаблонные решения. Если не хотите парится 5 м отлично тянет. Кстати при сильном ветре хороший перерасход угля так что я бы ещё заслонку поставил
  2. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    Заслонки идут в комплекте с котлом, как единое целое (шибер).
  3. GiZmORUS
    GiZmORUS
    GiZmORUS
    Иван подскажите как собрать сендвич трубу? На дым или на конденсат?
  4. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @GiZmORUS, Собирать надо правильно. а при слове правильно не может быть слов: "На дым или конденсат"
    Собрать необходимо так чтобы дождь попадая на внешнюю рубашку дымохода "Сэндвич" - стекал по трубе с внешней стороны до самого низа и не попадал в утеплитель. И при этом внутренняя рубашка должна быть собрана так чтобы конденсат который может иметь место - тоже стекал до самого низа дымохода внутри трубы и никак не мог попасть в утеплитель между рубашками сэндвич дымохода.
  5. GiZmORUS
    GiZmORUS
    GiZmORUS
    @gandgubas, Иван добрый день, вчера наконец-то запустил котёл, нужно ли что-то менять в настройках? Или если уголь сгорает без шлака то всё нормально? Помещение котельной ещё без двери, так что котёл можно сказать на улице наполовину, температу держит 56
  6. котян65
    котян65
    котян65
    Красноярск
    Добрый день! Котел перестал отвечать на запросы по смс (установка и текущая температура), баланс на симке с запасом. В чем проблема, симки менял, на экране видно что он их принимает но ответы не отсылает.
  7. GiZmORUS
    GiZmORUS
    GiZmORUS
    Никто не обращал внимания, а дочка заметила, спрашивает "почему дракон вверх ногами?" :)] _20201119_163309.JPG
  8. Юрчик81
    Юрчик81
    Юрчик81
    Всем привет. Хотел спросить у опытных... Горелку шнековую угольную на один мегаватт реально сделать? Или нет? Заранее благодарю за ответ
  9. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    На 500 скоро будем запускать, но вообще механизированные топки тыщу лет выпускают
  10. Юрчик81
    Юрчик81
    Юрчик81
    Приветствую... Спасибо за ответ... А фото или видео будет?
  11. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Будут, но сначала запуск, замеры...
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вопрос был задан давно, но я эту тему не читал, потому вопрос не видел. В червячный редуктор лучше лить не любое трансмиссионное масло, а специальную синтетику. Вязкость такого синтетического масла гораздо выше вязкости обычных трансмиссионных масел. И служит оно без замены в течение всего срока службы редуктора. Если, конечно, сальники не текут. Правда, сальники должны быть очень качественные.
    Одна проблема - такие масла продаются минимум по 20 литров и стоят недешево.
    А я как раз в этом году разобрал редуктор моего котла, и озаботился поиском масла для него. Нашел на Авито, человек продает по литру. Вот такое - Shell Omala S4 WE. Заказал. Удивительное масло. Очень вязкое. Так что, если кому-то надо будет, пишите в личку. Дам координаты продавца.
  13. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Приветствую, вот список масел и объем масла в редукторах.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, это именно те масла, которые рекомендованы для использования в червячных редукторах. Только, как я писал выше, обычному пользователю их не купить. Продают минимум по 20 литров и стоят 15-17 тыс рублей. Здесь надо, чтобы вы, как производители, покупали такое масло и потом предлагали своим клиентам. С исчерпывающей информацией по их использованию. Поскольку, думаю, вы и сами знаете, есть нюансы в работе с такими маслами.
  15. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    А вообще любая трансмиссионка GL-5 допуска, но совместимая с GL-4, GL-3. (обязательно, так как неизвестно из чего внутри редуктор сделан, а 4 и 3 допуска как раз гарантируют работу с медью, чугуном, алюминием и любой железкой).
    Вязкостью по SAI не меньше 80-90, 85-90, есть прекрасные масла 85-140 - тоже можно брать, и ничего вашему редуктору не случится никогда.
    И за ГУСТОТОЙ не надо гнаться. Не в вязкости проявляются свойства масла. Ни у кого же не возникает желания редуктор литолом забить.
