1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Шнековый котел "Горыныч"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 16.03.16.
  1. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Господа
    Кто-то собирал горыныча с ТА?
    Какая обвязка оптимальна будет?
    Речь у меня идёт о ТА 9м3 и котле 60 кВт
    Спасибо
  2. Ратимир
    Ратимир
    Ратимир
    Артем, Приморский край
    Автоматическому котлу ТА не нужен.
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это почему же не нужен?
    Нагревая воду в ТА котел работает в наиболее выгодном в плане эффективности горения режиме, а потом долго стоит в СТОПе не потребляя топливо... В итоге получаем более высокую топливную экономичность... Кроме того в самой емкости ТА можно организовать приготовление ГВС для нужд дома...
    Можно к ней же прикрутить гелеоколлекторы или дополнительный теплогенератор...
    Я считаю, что это совсем не лишние возможности...
  4. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Именно. Как минимум тактирование меньше и больше\
    время работы в оптимальном мощностном режиме.
  5. Ратимир
    Ратимир
    Ратимир
    Автоматический котел по определению ВСЕГДА работает в оптимальном мощностном режиме. Когда у меня котел начинает тактовать, я просто чуть-чуть уменьшаю мощность. Даже чистку котла я произвожу без отключения, поскольку на выходе водяной пар.
    ИМХО оптимальное сочетание: АК+БКН (тепло, ГВС есть и минимум оборудования, соответственно и вероятность поломки минимальна).
  6. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Это утверждение не соответствует истине.
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Зачем Вам в Алматы такая мощность? Склады большой площади?
    ТА такого объёма мне кажется избыточным... Зачем греть лишнюю воду?
    Просто когда котел стоит долго в СТОПе, для того, чтобы он не затух через определенные промежутки времени включается продувка на 60сек и совершается подача топлива (по заданным настройкам)...
    Бывает выгодно подобрать ТА такой емкости, чтобы СТОП не был долгим и режим продувка не включался... В этом случае расход угля в СТОПе (он ведь тоже есть, пусть не большой, но есть) можно сократить...
  8. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Теплица. Расход тепла большой. Обычный угольный котёл целую ночь топить не хочестя.
    ТА эту проблему решает
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Так её решает и угольный автомат... Выбираете с самым большим бункером, а чтобы было по-легче, на те деньги что стоит ТА делаете над бункером вот такое устройство
    подвешиваете над ним биг-бэг и радуетесь жизни... Остальное сделает правильно выбранный автомат...
    Вы смотрите ветку с правильными автоматами...
    PS. Катаясь по окрестностям Новосибирска, частенько вижу подобную автоматизацию...
    Кстати это намного дешевле ТА на 9 тонн...
  10. Ратимир
    Ратимир
    Ратимир
    И в чем же несоответствие?
  11. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Оптимальность - производная от КПД
    А КПД котла при разной мощности не одинаково и не линейно.
  12. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Замечательно. И, в общем случае, видимо верно./
    Однако надо учитывать, что ТА у меня возник, когда автомата не было возможности поставить.
    А ТА вкрячить таки получалось. И это на тот момент решало мои проблемы.
    Дополнительно к этому в ТА будет размещён теплообменник для солнечных панелей.
    И в этом случае ТА просто необходим. Ибо ночером, когда потребление тепла идёт,
    солнышко у нас не светит почему-то :)
    Собственно решения, обычно, подбираются под задачи.
    По крайней мере это мой подход
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Если ТА уже имеет место быть, то остается только выбрать правильный котел и правильно его отстроить, желательно по газовому анализатору...
    Как это делается в Германии, на примере пиролизного котла...
    Монтаж, обвязка, специалист по настройке (рекомендации по дровам, величина закладки, тонкая регулировка воздуха, пломба)...
    В случае с углем и автоматическим котлом, желательна загрузка именно тем углем на котором будет работать котел в течении всего сезона... Далее работа в режиме СТАРТ-СТОП... Разгорелись (СТАРТ), вышли на режим, подняли температуру в ТА до максимума, СТОП, разряд ТА...
    На поддержание необходимой температуры в теплице отдельный контроллер, управляющий смесительными узлами системы обогрева теплицы...
    По вопросу обвязки - котел работает исключительно на ТА, Гелеоколлектор через змеевик, греющий теплоноситель в приоритете, т. е. автомат ограничиваем верхом в 80*С, оставшаяся до 95*С дается на случай чрезмерной инсоляции, чтобы не вскипятить теплоноситель...
    Контроллер на гелеоколлектор желателен умеющий управлять скоростью прокачки антифриза, чтобы не закипятить гелеоколлектор... Это по нагревателю... На отопление теплицы берем исключительно с ТА...
    Обвязка котла лучше с защитой от холодной обратки, хотя я у себя убрал, т. к. держу в ТА постоянно 60-67*С...
  14. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Котёл правильный выбран. Горыныч 60 кВт
    Отстроен пока по косвенным признакам. Найду газоанализатор - пощупаю что там в выхлопе.
    Выхлопа не видно абсолютно. Зола мелкая серая прогоревшая. Судя по всему всё в пределах нормы
    Дрова не актуальны. У меня уголь.
    Алгоритм автоматики - потихоньку отлажу. Благо всё в моих руках "от и до"
    Контроллер - промышленный компьютер с дебианом и NodeRed. Так что проблем не вижу.
    Только датчиков температуры десяток висит.
    Этот же контроллер управляет подмесом обратки. Температура в среднем 65-68 держится.
    Этот же контроллер управляем контурами теплицы.
    Он же будет управлять гелиосистемой, когда её таки смонтирую и запущу.
    Теплица, очевидно из описанной ранее мной схемы, берет тепло из ТА. Когда там "пусто" - работает газовый котёл 50 кВт.
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Да, а что в Ваших условиях выгоднее по деньгам? Газ или уголь?
    Насколько помню из статистики в Алматы газ самый дешевый в СНГ после Туркмении...
    Да и проблемы чистоты воздуха... Неужели котел Ивана горит чище газового?
