1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Шнековый котел "Горыныч"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 16.03.16.
  1. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    Здравствуйте!
    @33alex, - В корень смотрите :) Молодец! :) Раскусили :)
    Как долго всё продвигается! Дел куча... Всё готово практически, скоро запуск :)
  2. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Пришло время Красить котёл - отдавать соседям на покраску больше не хочу - Хочу собственную камеру полимеризации! Там особо нет ничего сложного в этой камере, я сам когда то участвовал в создании подобных камер - только вакуумных - а такие камеры только автоматизировал...
    Теперь пришла очередь самому свою делать - что хочу сказать - удовольствие не дешевое... Прошу не пинать сильно - ясно дело за чужие деньги можно хоть что вылепить, а здесь за свои :) По минимуму - но результат будет тот же :)
    IMG_20160322_151641.jpg IMG_20160321_203452.jpg - Привёз трубы квадратного профиля, 30ть палок 15Х15Х1,5Х6000мм, несколько палок 40Х20 - для рамки дверей и для рельсов.
    Ну и приступил к изготовлению :) IMG_20160321_203435.jpg
  3. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Приобрёл пистолет для пробы :) IMG_20160321_203519.jpg Многие красят им на производствах разных - хвалят - но я к нему буду относиться как к первому в жизни сварочнику в 16 лет :) - Понятно что не на долго - но воспоминаний на всю жизнь :)
    Камера получится длиной 2000 - высотой 2000 - шириной 1200 - это по чистоте.
    Утеплителя будет 200мм - замучился его возить понемножку :) Осталось завтра привезти 2 куба, я думаю будет достаточно.
    Нагреватель будет простой тен - воздушный.
    Тены будут стоять по периметру камеры - не некотором расстоянии друг от друга - этот момент я знаю - может получиться так что и естественной конвекции в камере будет достаточно - но всё равно поставлю принудительную - лишь в усиление естественной - для того чтобы пыль не поднималась и не оседала на изделии и тенах.
    IMG_20160321_214630.jpg IMG_20160321_214634.jpg IMG_20160321_214640.jpg IMG_20160321_223513.jpg IMG_20160321_223518.jpg IMG_20160321_223522.jpg
  4. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    На данный момент сделал дно камеры - завтра продолжу стенки камеры - а может до вечера и запущу:)
    Дно камеры удобно было делать стоя - и варить и оцинковку прикручивать :)
    IMG_20160322_194145.jpg IMG_20160322_194136.jpg - стараюсь мин ватой перекрывать щели - для препятствия прохождения воздуха по прямой (считай мостики холода)...
    IMG_20160322_194129.jpg IMG_20160322_194122.jpg IMG_20160322_194118.jpg IMG_20160322_190712.jpg
    Мощность всех тэнов будет 15 киловатт... Посмотрим что выйдет из этой духовки :)
  5. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Геометрия получается конечно потрясающая... Полуавтомат - хорошая вещь - металл почти не ведёт... Делаешь по "уголку" - по уголку и получается :)
    С полом соприкасается будущий дверной проём :)
    @Romann77, Роман как думаешь может хватит естественной циркуляции для равномерного прогрева:) Поиграться с расположением тэнов? Экраны защитные ставить :) или так пока попробовать? Роман ты при какой температуре целиком энергию запекаешь? Сколько по времени длится? Котёл подогреваешь перед нанесением краски? Лаком покрываешь? Грунтовкой? Ответь если есть возможность развёрнуто - интересно получить ответы на свои вопросы.
  6. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Привет, если конвектикой будешь греть, тэны снизу распределяй, можно даже на пол, если мешать не будут, раньше запекали в такой камере, нормально все было, никаких вентиляторов не было. Котлы по разному запекаются, от модели зависит, самая большая 25\40кВт 40мин, мощность печки 9кВт, хотя сейчас котлы уже не запекаем, все в кожухах, кожух 10-15 мин, хотя можно и меньше, но по технологии ~10мин должна краска при ~200град выдерживаться.
    Металл зачищается, обезжиривается, наносится краска, и в печку, вот и вся технология. Грунтовка и лак думаю излишне для котлов.
  7. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    Вопрос по горелке, можете сказать её габариты и расчётную мощность, и желательно размеры пластин колосников и диаметр отверстий? И немного по конструкции горелки, на горелке планируется труба большего диаметра трубы шнека, т. е примерно 114мм а труба шнека 108мм (приблизительно) в общем чтоб шнековая влазила в неё?! Не боитесь что шнековая будет сильно нагреваться и там будет образовываться всякая гадость горючая? В конструкции дефро получается две воздушные " подушки", плюс там используются прокладки между шнековой трубой и горелкой, и труба шнека вообще не греется. У вас же везде металл соприкасается.
    У меня примерно как у универсального котла дефро планирую сделать!
  8. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @Evgeniy-free, почитайте для начала эту тему, тамвсё есть,
    https://www.forumhouse.ru/threads/248529/ эта тема "прорадитель" остальных самодельных шнековых. Там действительно собранна вся информация нужная для сборки котла горелки и других узлов.
  9. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @Evgeniy-free, Здравствуйте! На счёт горелки - выдать тайну не имею права :) Автор горелки: @33alex, - У него нужно клянчить :) Как у первоисточника :) От себя хочу сказать: "Я ещё не испытывал горелку! И пока непонятно - может она вообще неработоспособная...
    https://www.forumhouse.ru/threads/248529/ - есть много разных горелок - примерно можно в размер попасть - не с первого раза - так со второго...
    Ща буду отписываться что у меня получилось за сегодня :)
    @Evgeniy-free, - уберите трубы над горелкой! Они только мешают инфракрасному излучению достигать поверхностей топки! Затеняют поверхности - а они эти поверхности гораздо большие чем ваши 57 или того меньше 45,42 трубы!
  10. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Да и начало этой темы
    https://www.forumhouse.ru/threads/142500/ тоже несёт много информации по горелкам, в первом сообщении есть хорошая ссылка на фото горелок.
  11. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    Nikola86
    Здесь все подобные и эту тему прочитал, для себя мало что почерпнул, больше полезного было найдено из рекламных роликов и обзоров котлов дефро и зота ну и перико тоже.
    gandgubas
    Работоспособность горелки пока и не важна, просто хотелось сравнить свои разработки с чьими-то ещё, раз это засекречено... Мне, честно сказать, было бы интересней если кто смог снять размер с заводской универсальной горелки дефро или перико, на крайний случай просто сфотать профиль и анфас с положенным на неё коробком спичек! :) Просто в магазине не везде можно с рулеткой лазить и фотографировать.
    Насчёт колосниковых труб зря вы так, инфракрасное излучение ни куда не пропадёт (закон сохранения энергии) и будет лучше греть нижнюю часть котла улучшая горение и уменьшая наросты смол при интенсивной обратке. Тем более обычные трубы на колосники ставить не буду, это будет как положено толстостенные трубы из нормального металла. Это всё взято не с потолка а с последней версии котла дефро уни 25кВт, который скопировал с точностью в 95% от оригинала, но совместил средние дверцы.
  12. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
  13. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Сегодня продолжил собирать камеру - провозился весь день - доделать так и не получилось...
    Остановился на двери - осталось обшить оцинковкой - и мин ватой. Снаружи пока обшивать нет времени. Хочется уже побыстрее собрать и запустить :) Как обычно :) Сделать времянку - на всегда :)
    @Evgeniy-free, Всё верно - никуда не теряется... Но Поляки на данной модели которая у вас - маленько выбрали золотую середину - чтоб можно было дровами топить _ мусор сжигать - в ручную...
    Но этот водотрубный колосник - вредит! Он закрывает часть топки от инфракрасного излучения - которое идёт от горелки и от пламени... А инфракрасное излучение тепло передаёт в 10 раз больше чем можно снять конвекцией... То есть 1м^2 в топке - как 10 квадратов теплообменника... Конечно вру что в 10 раз - но точно знаю что на порядок! Энергия не куда не денется - просто дальше тепло будет снимать теплообменник, но без труб над горелкой - можно снять в разы больше... И газы не охлаждаясь об эти трубы будут хорошо догорать.
    IMG_20160323_115539.jpg IMG_20160323_142619.jpg IMG_20160323_142623.jpg IMG_20160323_144315.jpg IMG_20160323_154425.jpg IMG_20160323_190417.jpg IMG_20160323_194853.jpg IMG_20160323_194900.jpg - ДВери прямо по месту варил - оставил лишь зазор под 2 ряда уплотнителя на растоянии 200мм.
  14. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Как справедливо отметил Evgeniy-free, ИК излучение никуда не денется. Так же и "впитается" трубами.
    А вот факел близкое расположение теплообменника-колосника этого запросто может захолодить, что может сказаться на повышении СО- химнедожог.
  15. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    IMG_20160323_211829.jpg IMG_20160323_211837.jpg - Провозился я с этой камерой... до ночи... Но у меня то было нарезано большая гора деталек - которые не терпелось опроверить :)
    IMG_20160323_203346.jpg - например эта маленькая шестерня... Которую упорно рассчитывал и чертил - некоторое время... А точнее уже нашпрехался что и как - остаётся только начертить.
    IMG_20160323_213648.jpg - Такое крепление приделал к моторчику от стёкл с восьмёрки...
    IMG_20160323_213652.jpg - давний друг многих :) @DmitryN, Как вам такое исполнение? Это пробное... У меня ещё есть пару вариантов.
    IMG_20160323_214852.jpg IMG_20160323_214902.jpg IMG_20160323_214918.jpg - @DmitryN, Вот такая передача получилась :) 1к4 - если память не изменяет :) шнек делает 1 оборот примерно за 2ве минуты... На мой взгляд медленно очень... У вас какое передаточное получилось в этом узле? 1:3 ? 1:4? Какая скорость вращения шнека?
