1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Шнековый котел "Горыныч"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 16.03.16.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Для шнека такой привод не пойдет. Слишком мал крутящий момент.
  2. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    IMG_20160323_214928.jpg IMG_20160323_214953.jpg IMG_20160323_215025.jpg IMG_20160323_215614.jpg
    Вот это калхоз :) За неимением того что тужно :) Приходится выкручиваться пока :) Зато интересно :) Велосипед изобретать :)
    IMG_20160323_215637.jpg - А вот и первый уголь! На своём шнеке со своим редуктором :)
    IMG_20160323_221212.jpg IMG_20160323_221218.jpg - Времени блин уходит... Чтоб этот уголь подать на горелку - конечно много...
    @shunin, - Чем дальше делаю этот шнековый котел - тем больше понимаю, насколько ВАША подача угля перспективнее! Здесь ещё и постоянный треск лопающегося угля... Конечно семечку прикольнее было бы подавать... Но мой то котёл кушает именно такой уголь... У нас его на каждом углу - этого ореха...
    - Вот такой переходничёк сделал вместо польского вентилятора... Ща гравитационную заслонку сброшу и видео работы :)
  3. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    IMG_20160323_221435.jpg IMG_20160323_221444.jpg IMG_20160323_221453.jpg IMG_20160323_221459.jpg
    Вот это импорто замещение :) Выглядит конечно... :) -=- Но зато сколько перспектив!
    @shunin, там передаточное отношение получается после ВАЗовского редуктора 1:224м! Вал шнека по ощущениям не остановить... Завтра засыплю щебня... и гравия... и попробую...
    Плохо что шнеков нарезал разных... А в итоге не один толком не подошёл... У одного внутренний диаметр большой - у другого внешний... У этого шнека внешний диаметр чуть меньше чем нужно :)
  4. shunin
    shunin
    shunin
    У конкретно этого моторчика совсем слабые шестерни. Не сдюжит он в таком применении.
  5. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @shunin, Пока делал горелку... мысли появились...
    Ваш и мой и Барина котлы - уступают шнеку только в одном - в том что дым в бункер поднимается...
    Появились мысли немного видоизменить котел в месте горелки... Убрать в сторону немного бункер... А подачу сделать так: 100_0572.jpg 100_0584.jpg Key03.jpg STOKER WIPER.JPG Примерно так... Можно и полностью повторить - семечка в этом году у нас подешевела в 2 раза... И стала стоить как орех 1750 рублей за тонну... Рядовой уголь 1800 рублей (пыль+куски до 500мм)... Сортовой (100мм куски все) - 1950 рублей.
    @shunin, - мне что то тоже так казаться начало... НЕ выдержит он... Крутил крутил - кое как что то подал на горелку и в итоге нагрелся... Подкупила меня цена :) Завтра на гравии испытания продолжу - посмотрю...
  6. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @DmitryN, Вот такой у меня узел получился по вашему опыту :) - Пока тестирую...
    @DmitryN, - Все посадочные под ключ хорошо совпадают и получается достаточно соосно :) Вместо цепи звезда :)
    Такой переходничёк: с ВАЗовского вентилятора печки под шнековый котёл :)
    @DmitryN, Зачётно получается? Спасибо вам большое за проделанную работу! Я тоже постараюсь фото отчёты вести :)
    Вот только незадача у меня какая то с программистами :) Придётся делать снова самому на Аналоге :) А так хочется на цифре :)
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    На форум ардуинщиков не пробовали обратиться? Только нужно ТЗ. Если тз подробное, то переложить на программу не дорого получится.
  8. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    Оксфорд Только нужно ТЗ. Если тз подробное, то переложить на программу не дорого получится.
    Так это самое сложное, написать ТЗ правильного управления с высоким кпд котла и горелки. У меня вышло несколько тетрадных страниц с заметками как должно всё работать, а алгоритм вырисовывается довольно не простой в реализации. Конечно можно тупо сделать пару таймеров и организовать подачу по времени со стоп режимом и регулировать мощность надувом, но это всё не правильно, гарантированно будет или недожог либо нехватка топлива. Самое важное в таких котлах это мозги и горелка, и если всё организовать как дефровцы или периковцы то можно получить высокий кпд при малом расходе угля или пеллет.
    shunin А вот факел близкое расположение теплообменника-колосника этого запросто может захолодить, что может сказаться на повышении СО- химнедожог.
    Тут всё не так просто, под колосниками будет болтаться чугунная "балда", это очень важная деталь которая должна быть даже если колосников нет, т. к выполняет она несколько функций! Отсюда следует что пламя не будет ударяться прямо в колосники, ну или будет незначительно их касаться.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Конечно сложно. Но эту работу за ТС никто не сделает. Если не делать модуляцию мощности, то не такая уж и сложная.
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Эта чугунная балда, реально от балды. :aga: Какой-то польский вася-теплотехник изобрел и всё, как один стали её лепить. Она вовсе не нада.
  11. чавдаров1964
    чавдаров1964
    чавдаров1964
    Болгария
    Уважаемой@gandgubas, на Вашу горелку не увидил шпонку котороя редуктор должен срезать эсли
    перегрузится. Что будет эсли в бункер вместе с углем поподйот камень?
  12. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Всем привет! Запустил я сегодня таки камеру полимеризации! Получилась огонь! На режим +200 градусов вышла всего за 15 минут! Что творит 2ной слой утеплителя :) А мощность суммарная тэнов всего 10,4 киловатта!
    Перед тем как делать немного почитал тему на Металлическом форуме - что понял: "Ни у кого с такой скоростью камеры не выходят!"
    Камера утеплена 200 миллиметров базальтовой ватой, дверь 250мм. Размер по чистоте 2000Х1200Х2000. Завтра рельсы варю и котёл туда помещаю :)
    Наружку и блок управления - доделаю в процессе эксплуатации :)
    IMG_20160324_154941.jpg IMG_20160324_154945.jpg IMG_20160324_155001.jpg IMG_20160324_183627.jpg IMG_20160324_183633.jpg IMG_20160324_183645.jpg IMG_20160324_183656.jpg IMG_20160324_213203.jpg
    @чавдаров1964, Я надеюсь буду измерять силу тока на моторе - если сила тока будет = заклиниванию - сделаю реверс - итак три раза - Ну а потом срежет шпонку :)
  13. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Пока всё на полу :) Не было времени красоту наводить :) Наведу в процессе :)
    А вот и первый блин комом :) Совсем забыл что - нужно обезжиривать - а оцинковка то новая вся в масле! С неё СОЖ так и течёт :) Но ничего тоже неплохо получилось за 10 минут в камере:)
    Думаю - что порошок как то плохо наносится :) А пистолет то кто за меня в розетку вставит :) - Так порошок неравномерно и на пылился :)
    IMG_20160324_221226.jpg IMG_20160324_213538.jpg - Управлять будет ПИД регулятор - жутко мне нравится как температуру поддерживает :)
    @Romann77, Ну как? Теперь и у меня собственная камера :) Наружка вообще не греется! Греется только стержни соединяющие внутреннюю и внешние рубашки камеры - и то в пределах 25-30 градусов стержень 15Х15мм.
    Дверь закрывается так плотно - что даже дымка невидно :) Уплотнитель с дверок на котлы :) И прижим как на советских ящиках для автоматов :):)
  14. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Нормально), для первого блина, мне кажется высоковато тэны поднял, там и так горячий поток воздуха будет
  15. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @Romann77, Я попробую :) Поиграюсь :) Я же хочу большой котёл красить целиком...
    Така без накладок :) Само тело - должно получиться :) Если будет через чур в районе некоторых Тэнов - поставлю экраны на против этих тенов...
