1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Шнековый котел "Горыныч"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 16.03.16.
  1. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Внимательно смотри где наружная рубашка с внутренней сварена, там похуже будет запекаться, особенно внизу
  2. Sadam89
    Sadam89
    Sadam89
    Уважаемый gandgubas!
    У нас страна советов и все друг другу советуют. Иногда не в тему, иногда говорят о том что мы и так знаем и это раздражает. В общем, не обессудьте, но по подаче есть мысли.
    1. Посмотрите Ваш двигатель дворников, очень часто попадаются модели со стальными и бронзовыми шестернями. Может вам повезло.
    2. Например вазовский мотор-редуктор дворников без проблем работает при напряжении 24В. Ток соответственно увеличится до 1,3А. Соответственно мощность возрастет в 2 раза.
    3. Стандартный момент у двигателя стеклоотчистителья порядка 1,3 Нм. Учитывая редукцию и КПД вашей все передаче (пускай в итоге будет 60%) получаем 170Нм - довольно ломовой показатель, фактически это максимальный крутящий момент двигателя жигулей (как пример). К чему я это все клоню: измеряйте ток потребления всей Вашей системы подачи, отследите момент "перемалывания" угля. Возможно Вам редукцию можно уменьшить на треть, а может и в двое, потому как двигатель работает на уровне ХХ. Для двигателя это может и полезно, но для Вас - бесполезно.
    4. И проводя игры с системой подачи советую Вам сначала поиграться с цепью и звездочками для подбора передаточного отношения промежуточного редуктора - это будет проще, быстрее и дешевле чем развлекаться с фигурной резкой на лазере шестеренок.
    5. Лучше эвольвенты ничего не придумали. Это я Вам говорю как инженер-конструктор.
    С ув. Евгений.
  3. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @Sadam89, Большое спасибо :) Люблю сообщения, развёрнутые :) На счёт пятого пункта - Да надо попробовать разные передаточные отношения и сделать прямозубую передачу - но таким же Макаром :) Эвольвенты :) - Следующим этапом буду резать разные звёздочки и разные шнеки - на испытания - потому как мне кажется - с отношением 1:4 - при закусывании шнека - мотор не остановится вовсе... Завернёт шнек... или порвёт что ни будь или заклинит так - что потом никак не расклинить - а так передаточное отношение уменьшу и при выкусывании точно ток возрастёт.
  4. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    Согласен, и получится просто подавала по времени как с соседней ветки, кажется Дмитрий так и сделал на ардуино. И чем разрабатывать такое проще купить такой контроллер, многого от него ждать не придётся но со своей работой справится. Я же говорю о правильном контроллере с пропорциональным управлением! Не получится нормальное управление температурой воды котла (ПИ или ПИД хотя дифференциальная составляющая может только мешать) без правильной регулировки мощности горелки. Скажем в дешевых контроллерах (10-15т.р :)) мы сами должны регулировать мощность горелки при смене температуры за бортом, иначе будет перерасход или не выйдем на нужную мощь. Ладно, это уже не здесь нужно обсуждать а на форумах где подскажут как лучше это всё сделать... :)
    Может вы и правы, у меня нету высоких знаний теплотехники поэтому и копирую по максимому!
    Главное, хватило знаний чтоб понять что зота стаханов это практически копия дефро но с экономией на материалах и с такой же ценной. Трубы теплообменника обычная шовная труба 4-4,5 мм, внутрянка тоже 4-5мм, единственное металл скорей всего низколегированный как на всех Российских бытовых котлах. Этого хватит в лучшем случае лет на десять. :)] Не думаю что ст3 ставят как бы совсем г... делать не хотят.
  5. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Применительно к бытовым котлам разницы никакой нет. Десять лет для котла это вечность.
    Вот теплообменник из шовной трубы это да. Потечет такая труба, менять её не совсем просто.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    если труб больше 20, то одну, две можно и заглушить. На КПД это может отразиться даже в лучшую сторону. А если меньше 20, то пластинчатый с правильной шириной ТО и парой завихрителей может оказаться лучше газотрубного.
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Лучше, хуже понятия весьма взвешенные. Пластинчатый гораздо трудней в исполнении и возможном ремонте.
    Заглушить конечно можно. Но это уже колхоз. Равно как и шовная труба в теплообменнике.
  8. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Привет труженикам!
    Сегодня добивал недобитое  сделал разрезные рельсы - для того что бы была возможность закрывать дверь камеры
    Вот так сделал узел продолжения рельс: IMG_20160325_183011.jpg IMG_20160325_183026.jpg
    И со стороны камеры точно так же.
    IMG_20160325_184207.jpg - красил бункера оставшиеся у меня - а бункера эти я уже использовал в разных целях - там уголь остался на стенках и смолы битумные, как я писал ранее - двери на камере высочайшей герметизации - так вот после полимеризации краски при открытии камеры все помещение заволокло дымом - боялся что газ с угля само воспламениться... Пришлось проветривать, после каждого бункера
  9. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    @gandgubas, Спасибо за интересную затею. За шнек особо не бойтесь, надо постараться его завернуть. Моторчик от газельки, там только червячная пара, за все уже три сезона, с половиной, с шестернями мотор-редуктора, ничего не случалось. Щетки тоже перестали беспокоить, с позапрошлого года, когда стал включать только на минимальной скорости. Там есть ускоренный режим, за счет третьей щетки, вот та щетка и горит быстрее в разы.
    Если сможете залить программу в ардуину и задействовать вывода, могу безвоздмездно поделиться программой, которая сейчас у меня используется, до коммерческой, конечно еще далеко, но модуляция мощности, как раз есть, температуру в котле держит до полуградуса, в режиме без полного стопа, и с дельтой в градус, плюс-минус 'забросы-провалы', еще до градуса в старт-стопе.
  10. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    IMG_20160325_184213.jpg Бункер б/у - от него то и было дыму  А еще битум расплавился и теперь все дно в камере в брызгах высушенных  и лужа под бункером...
    IMG_20160325_184218.jpg - Такой цвет будет у Горыныча, точнее один из цветов.
    Оранжевый - с шагренью.
    IMG_20160325_184221.jpg IMG_20160325_184231.jpg IMG_20160325_184249.jpg IMG_20160325_184244.jpg IMG_20160325_184254.jpg - Такая у меня транспортная получалась - рамка для легких деталей снимается и можно поставить 600килограмовый котел прямо на тележку, я на это сильно надеюсь
    Та самая шагрень :) - можно больше добавить можно меньше :)
  11. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Баловался сегодня вдоволь :) как маленький ребенок :) и ту железку покрашу и эту, и объёмную и массивную :)
    IMG_20160325_182938.jpg IMG_20160325_182910.jpg IMG_20160325_182907.jpg IMG_20160325_182328.jpg IMG_20160325_182307.jpg IMG_20160325_182404.jpg - Во сколько я первых и вторых "блинов" покрасил :) медный антик, На нем то и стало понятно что камера равномерно прогреве т поверхность сложных деталей. Но из-за малого опыта - порошка местами положил мало - поэтому пятнисто :)
  12. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Такой результат проделанного сегодня труда  Покрашена первая! Ровно одна накладка на дверь!
    IMG-1458908724359-V.jpg IMG-1458908709179-V.jpg - Русский вариант ручки  полностью из железа
    Совпадения такие  Что сам удивляюсь  Как так получилось - но все равно не без ошибок...
    IMG-1458908566301-V.jpg IMG-1458908552942-V.jpg IMG-1458908532926-V.jpg - Дверь будет Покрашена термостойкой краской - накладка от двери в 3-5мм - будет здорово Русский дракон тень от брасывать
    Сейчас Видео сброшу - толком можно будет рассмотреть.
  13. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    В целом, все правильно, зачем агитировать за самостоятельное творчество? Правда Вы наверное не заметили, что в каком-то виде модуляция у моего контроллера есть. Правда выросла она из функции поддержания и контроля горения, работает как у 'взрослых', за счет дозирования топлива. Правда не за счет пересчета калорийности, а только за счет простейшего регулирования по принципу 'мало тепла - добавь угля, не получается, значит потухло, и нечего качать уголь в зольник'. Правда, как раз за счет сей функции, потухает, не часто, в последнее время, только при опустошении бункера.
    П. С. Просто мне интересно то что я делаю. Чего и всем желаю, с наилучшими пожеланиями, и уважением.
  14. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @DmitryN, Спасибо за помощь, я как только докращу все детали, со шнеком и передаточными отношениями разберусь. Вам напишу - может что и сделаем с моей ардуинкой :) - по железу все есть :)
    И по настоящему железу тоже:
    На счет блока управления: Считаю что какой бы он ни был - стоит делать! Найти того кто запрограмирует мои 3,5листа в ардуино или отмегу, или в пик - большого ума не надо - надо просто взять и пойти в Станцию Юнных Техников - там есть ребята - им по 30-35лет - их главное замотивировать! И наш Русский Фуджи лоджик с кислородным датчиком - будет работать - я просто еще для мотивации денег не накопил. Чуть накоплю и сразу пойду... Там есть лобаратории - где можно целиком котел расположить и испытывать неотходя :)
  15. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @Romann77, Так у меня получилось:
    На рельсах сегодня по очереди все в печку катались :)
