1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Скоробаня со скоропаркой 2012
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем zhmaev, 16.03.16.
  1. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Только из за удобства монтажа.
    1. Из за возможности установить стропила одному. Навалил стропилу вначале с одной стороны о конек, потом вторую стропилу с другой стороны и приколотил.
    2. При монтаже конек является базой для разметки. Я вначале конек выставляю по вертикали, горизонтали и длине скатов идеально ровно. При установке стропил делаю чтоб срез стропилы был за подлицо с верней гранью конька и закрепляю. Затем проверяю стропила в месте опирания стропилы на обвязку и при необходимости корректирую подкладками.
    3. Если без конька то надо стропила сразу крепить в вертикальной плоскости выполнять дополнительную операцию и ловть вертикаль, а с коньком это проще сделать.
    Поднять стропила на крышу, установить и отрегулировать все у меня заняло 3 часа. А вот сколотить все это и установить распорки еще столько же.
  2. kotic89
    kotic89
    kotic89
    Для вас нашел фотку по поводу пола в бане, вроде был раньше вопрос.
  3. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    У меня пол по деревянным лагам.
    Исходя из возможностей деревянного пола по лагам, то возможно применение только облегченного пирога, а значит надо использовать легкие и эффективные материалы. Традиционные изоляторы, как бетон и кирпич не подходят, хотя в стоимости возможно и выгоднее.
  4. kotic89
    kotic89
    kotic89
    Есть еще 1 вариант. У меня в бане пол сделан так, на следующей неделе в выходные могу показать фотки пола по прошествию 4 лет, - только потемнел
  5. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Основа пирога такая и будет, только вместо половой доски будет ОСБ.
  6. kotic89
    kotic89
    kotic89
    ОСБ очент быстро размокнет и будет гнить через
    2-3 года
  7. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Между ОСБ и плиточным клеем будет гидроизоляция.
    Сверху, чистовое покрытие - керамогранит.
  8. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    День 13
    Сегодня после работы крепил обрешетку. Совсем не много не успел сделать один скат.
    Работал в одного 2,5 часа. То с одним соседом, то с другим поговорить получается. С крыши их хорошо видно, это им не за забором прятаться ☺
  9. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @zhmaev, как с грунтовой\верховодной водой на участке? У меня сливая яма из бани стоит с водой выше трубы слива.
  10. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Верховодка идет прямо по участку. У меня грунт: сверху песок с пол метра, а дальше глина. Вся вода идет в слое песка. В септике с полем фильтрации все по максимуму, но там слив перелив сделан так, что при высоком уровне вода выходит из инфильтратора в слой песка.
  11. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    День 14
    2 часа после работы.
    Об решетка.
  12. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Мне кажется, или выносы вправду маловаты? Я б больше сделал. Выступы стропил.
    А так - отлично, вперёд и только вперёд!
  13. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Сейчас выносы с учетом припуска сделаны 550-600 мм.
    Я первый раз так делаю, без выносной стропилы, поэтому сам вынос, точный его размер, буду прикидывать чтоб попасть на волну ондувиллы и сделать их не более 450 мм. Как то жидко свес получается если его увеличивать в размере.
  14. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    После не запланированного перерыва продолжаю строительство. Начал с обеда класть ондувиллу. Первая пачка уложена.
  15. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @zhmaev, без гидрозащитной подкровельной пленки?
