1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Скоробаня со скоропаркой 2012
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем zhmaev, 16.03.16.
  1. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Да.
    Чердак холодный будет.
  2. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    День 15
    Закрывал ондувиллой кровлю.
    7 пачек уложил.
    Оставил проем для сендвича и вытяжки.
    В одного получилось 7 человек часов.
  3. mdevik
    mdevik
    mdevik
    Нижний Тагил
    Поздравляю, меня потом от гвоздей мутило, :aga:, лето на два дня приходило, начал стены зашивать потихоньку красить сразу
  4. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Гвозди приноровился забивать, как из автомата получается. А вот подготовка, поднять ондувиллу и разложить 2/3 времени занимают.
    Монтаж кровли сильно зависит от погоды. Каждый час на счету. Сегодня единственный вечер на неделе без дождя, если верить интернету. Надо успеть после работы второй скат уложить.
  5. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    День 16.
    Погода ... погода.
    Каждый вечер дожди не дают работать. Сегодня пришлось отпросился на работе т. к. синоптики
    Пообещали без дождя, но все равно обманули. Во второй половине дождь все же на пару часов согнал с крыши. Успел за это время съездить за ОСБ.
    Всего отработал в одного 10 часов.
    Кровля на 90% готова.
  6. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Ну так это самое главное. Наконец-то сможешь послать дожди далеко лесом. Кровля есть - пофигу метель :)
  7. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    По монтажу ондувиллы.
    Материал мне понравился, только надо принаровиться к укладке. Конек не подошел совсем под мой угол, завтра поеду менять. Поставлю металлический.
    Проходку кровли от вентиляции с КО покупал ондувилловскую, диаметр 100 мм. Ее установил. Думаю будет достаточно.
    А вот проходку от вытяжки с ПО надо будет самому колхозить т. к. по высоте хочу поднять выше конька хотя бы на пол метра и еще диаметр ее меньше 160 мм. Что не достаточно.
  8. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Интересно бы глянуть на фотки - как всё реализовано с данным видом кровли.
  9. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Именно проходку имел ввиду.
  11. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    День 17.
    В одного 6 часов.
    Сфотографирую когда буду делать конек. А на сегодня зашил одну сторону ОСБ и приготовил все для монтажа конька. Много времени заняло съездить поменятьна конек от ондулина и докупить одну пачку ондутиса. Так как конек от ондулина больше и однотонного цвета то я его покрашу из балончика черными пятнами под цвет ондувиллы.
  12. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Покраска конька от ондулина под ондувиллу.
  13. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Шикарно ондувилла выглядит. У себя только успел сделать обрешетку, отпилить ее ровно и подшить брусок. Зашивка кровли на следующей неделе...
  14. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Обрешетку с одной стороны не торопитесь отпиливать.
    При укладке ондувиллы не получится попасть волной точно в размер обрешетки по длине.
    И еще при забивании гвоздей (если будете класть ондувиллу) не переусердсвуйте, все гвозди надо забивать с одинаковым прижимом листа чтоб не расплющить волну.
  15. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    @zhmaev, я ондулин взял, сегодня попробовал три листа уложить, понравилось.
    Завтра продолжу.
