1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Скоробаня со скоропаркой 2012
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем zhmaev, 16.03.16.
  1. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Вот такая фиговина на стены смонтирована. На этикетке вроде как до 150 градусов рабочая температура.
    Смонтирован каркас вокруг фронтального экрана
  2. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    попробуйте кусок над чайником кипящим подержать.
  3. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Попробовал над паром- ни каких видимых именной нет. Пока жена не видит засунул кончик прямо в кипящий чайник. Вода более активно закипела вокруг материала. При осмотре и на фото видно что поры набрали воду, изменения толщины не обнаружил. Воду выжал из пор пропустив между пальцев. 20160508_141442.jpg Вывод- у этого материала пора не закрытая и может гигроскопировать влагу.
    Зашлил гвлв одну сторону.
  4. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    День 24
    Установил каркас из металлопрофиля в районе печи и зашил гвлв со стороны КО. В дальнейшем планирую нанести штукатурку или поклеить плитку.
    Натянул пароизоляцию на стены. Сместил стойки под дверь в ПО т. к. после установки печи стало более понятно расположение лежаков в парной.
    Отработал в одного 6 часов.
  5. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    День 25
    Закончил пароизоляцию ПО.
    Установил дверь.
    Установил вытяжной канал (труба диаметром 160 мм) в углу. С вытяжной трубой больше всего не понравилось место проходки через пароизоляцию. На сколько смог за изолировал алюминиевым скотчем остальное залил монтажной пеной.
    Начал крепить контр-брусок на стены и потолок.
    На потолок 50 ка с небольшим шагом между досками (от 30-50 мм).
    Отработал в одного 7часов.
  6. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    День 26
    Закрепил направляющие и начал крепить имитацию бруса.
    Сегодня заехал в магазин и посмотрел на кляммеры для имитации бруса, какая то он жидкий, в руках гнется. Взял желтых саморезов с маленькой шляпкой 3 на 40 мм. И креплю в лоб доски.
    Работая в одного сделал 2 стены и то не до конца. По времени получилось 3,5 часа.
  7. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    День 27 пятница.
    Работал до упора 6 часов.
    Пока было светло обшил 2 оставшихся стены имитацией (не закреплены 2 нижних доски).
    Затер пол затиркой.
    Уложил камни жадеит в лайденфрост.
  8. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
  9. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @zhmaev, где вы брусок запиливали для закрытие вент трубы, я имитацию под 45 запиливал. И крепил прямо к доске стены.
  10. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Когда покупал дюймовку у меня в пачку попало несколько досок 30-35 мм. Валялись без дела, а тут пригодились. Взял потолще шириной 100 мм, прикрепил 2 мя саморезами к доске (есть на фото в предыдущем сообщении) и ручной дисковой пилой с применением упора пропилил под углом 45 градусов. Затем Крепил прямо к имитации на саморезы.
  11. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    День 28
    Зашил угол с вентиляцией имитацией бруса. На половину сделан потолок. Зачищал плитку после затирки. 5 часов
  12. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Сегодня 16 мая.
    Ровно 2 месяца с принятия решения о строительстве бани. Баня еще не готова, но сделаю промежуточное подведение итогов:
    Отработано 28 дней и 180 человеко часов.
    Помогали друзья и родственники, но в целом 60-70% времени строил один.
    В воскресенье 15 мая 2016 года.
    Кончились шурупы для крепления имитации, да и по дому работы были. Решил отдохнуть и протопить печь при том наполовину зашитый потолок и не утепленный сверху не сделает большой преграды подумал.
    Приехали гости, сестра жены с мужем Максимом и детьми.
    Печь затопил обрезками от имитации и через 20 минут вода закипела. Баня быстро начала набирать тепло. Думаю чего теплу пропадать, поставил 2 ведра и на них доску, получилась лавка. С Максимом разделись и устроились на лавке где то минут через 40 после растопки.
    Пот выступил на теле практически сразу в виде больших капель. По пароизоляции побежало и начало вытекать на кафель в виде ручейков конденсата (нужно сделать чтоб между пароизоляцией и имитацией было движение воздуха для проветривания). Пол кафельный стал весь мокрый (температура в парной была градусов 5-7 соответственно, кафель был еще холодный и конденсировал на себе пар). Над полом образовалось подобие тумана толщиной 20-30 см.
    Открытие нижней вытяжки создало движение холодного воздуха по ногам, пришлось ее прикрыть (точнее заткнуть:):)).
    В парной дышится легко. Просидели минут 30-40 и хорошо пропотели.
    Первый запуск бани со скоропаркой прошел на хорошо.
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Сколько литров?
    Поздравляю :)
  14. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Мне все-таки кажется, что это конденсат, а не пот.
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Поддерживаю. А уже потом, когда прогреешься и с солью попрет. Но все равно приятно)
