1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Скоробаня со скоропаркой 2012
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем zhmaev, 16.03.16.
  1. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    С утра сделал разбивку под сваи и закрутил винтовые сваи ямобуром. Перед этом пришлось ямобуром передвинуть контейнер на 2 метра. 20160319_115327.jpg 20160319_093115.jpg
  2. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Начал обваривать оголовки свай, но приехали гости, пришлось оставить работу не законченной. Привезли доски на баню.
    С утра делая разбивку увеличил размеры гостевой комнаты (мастерской) на 50 см в длину. Итого общий размер бани 8,5 на 5,25 метра.
  3. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Стемнело. Значит на работу не ходи.
    Гости уехали, осталось сходить собрать инструмент который по обыкновению раскидан по всему участку.
    Подведу итог:
    1 день.
    Отработано 5 часов в одиночку. Сделана разметка, закручены 20 свай. И на 10 сваях приварены оголовники. Выгружен весь пиломатериал необходимый для строительства каркаса. Спина после выгрузки напомнила о себе ☺. Сейчас бы в баньку да попариться после физических нагрузок.
    Приятный бонус с пилорамы. Половина досок сухих. Лежали в штабеле в самом низу на пилораме. Когда покупал просил специально их положить, на пилораме без разницы, а мне приятно. Доски имеют ширину от 150 до 154 мм. Придется в Тетрис играть при сборке стен, точнее выбирать доски на стену с одинаковой шириной.
  4. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Еще информация по промерзанию грунта. Под вагончиком, который стоял на подкладках, земля промерзла на метр. Пришлось вначале забуриваться. А где расчищенно, успела промерзнуть только на 30 см.
  5. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Скоробаня строится скоротемпом :)
  6. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    До обвариварил оголовки свай и начал собирать обвязку.
    Доски почти все во льду и это затрудняет работу. Приходиться их чистить.
    Спина быстро устала после вчерашней разгрузки пиломатериала. Приходиться часто отдыхать.
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Плодородный слой обычно выбирают под строением. Под верандой (она на столбах), я не выбирал, но выровнял, застелил толстую полиэтиленовую пленку и засыпал 5см глины. В результате растений и травы, у меня под верандой нет.
  8. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Плодородный в этом месте был снят еще прошлым летом. Выравнивал участок под газон т. к. после стройки остались колеи от миксера, ямобура и кран борта.
    Тоже планирую пленку положить. Разумно ее сейчас постелить, но нечем засыпать. Буду стелить после постройки и засыпать по возможности.
    Так же обвязку посыпаю фтористым натрием вместо обработки антисептиком. Холодно и жидкий антисептик нанести проблематично, итак все доски во льду. Обвязка из 3 х сплоченных досок на ребро, между ними сыплю фтористый натрий. Сколько впитается хорошо, высохнет обвязка ей ничего не грозит. А если где то намокнет то фтористый натрий раствориться и не даст образовываться плесени.
  9. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    2 день.
    Отработал 7 часов в одного с частыми перерывами на обед, чай и поспать.
    Закончены сваи. Обвязка из досок на 40%.
    Разница диагоналей 1 см.
    Забыл сделать горизонтальную изоляцию между оголовком сваи и обвязкой. Придется открутить и проложить обрезки линолиума (достался в виде образцов на выставке).
  10. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Вопрос по покраске окна. Вместе с окном купил краску фирмы маршал export aqua на водной основе (дорогая зараза 0,8 литра 600 рублей).
    Обязательна ли покраска рамы окна в ПО?
    Дверь в ПО купил по акции 2900 руб. Её красить не планирую, хотя она обита вагонкой толи липа, а может осина, но не хвойная порода.
    И еще по отделке. Обшивка вагонкой выбивает меня из бюджета и может превратить баню в долгострой. Присматриваюсь к имитации бруса. Подскажите какую ширину и толщину имитации бруса лучше использовать? И как лучше крепить? На кляммеры или на гвозди, чтоб меньше дырявить пароизоляцию.
    На следующей неделе привезут скоропарку, а баня еще не готова. Надо ускоряться, нужны помощники.
  11. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Мне дом помогали строить Павел и Алексей. Павел уехал к себе домой в Киргизию, кайфует, там уже 25 плюс. А Алексей ушел в армию, он учился на физ возе и подрабатывал по вечерам помагая строить дом.
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Только снаружи. В ПО нельзя.
    Зря. Такую дверь скорее всего поведет. Пока не прошли две недели, сдавай обратно в магазин с формулировкой: Ошибка в выборе товара. Купи недорогую стеклянную.
    На желтые саморезы, предварительно засверливая и раззенковывая.
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    У меня покрыта красящим антисептиком только с улицы. В ПО - ничего нигде никак не покрывать!
    Ну, у меня только вагонка вздулась, поправил. Сама дверь работает хорошо.
  14. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Толщину побольше, как деньги позволят, чтобы внутренняя обшивка более теплоёмкой была, а за ней утеплитель. Такая схема лучше.
  15. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Окончательная планировка.
