1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Скоробаня со скоропаркой 2012
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем zhmaev, 16.03.16.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Вполне.
    А где будет находится Цеппелин или БП? Где бак с холодной водой? И с вытяжкой не вполне понятно, в правом верхнем углу?
    А я силу воли вырабатываю:)], второй год доски в штабеле сушу.
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Опять поди чего затеял, а? :aga:
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Материнский капитал в доски вложил. :)] Еще немножко осталось на ОСБ, гипсокартон, и прочий шифер:)]
    Но в этой теме, это злостный ОФФТОП! :mad::)]
  4. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Вытяжка в правом верхнем углу. Слив планировал в правом нижнем, но думаю правильно ее будет установить в верхней части ПО (возможно рядом с вытяжкой) чтоб вода как можно меньше текла по полу до слива.
    Цеппелин планирую где стоит цифра 2, а холодную воду пока в ведрах (может бочках пластиковых) - цифры 1 и 2. в дальнейшем проведу водопровод в баню.
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @zhmaev, при таких размерах парной, вполне можно и второй полок сверху сделать. А лавку для мытья сместить чуть ниже, прижав к новому верхнему полоку.
    А 500мм не высоковато? Тебе удобно сидеть на стуле 500мм?
  6. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Хорошее предложение по второму полку!
    Были мысли увеличивать длину парилки для возможности сделать второй полок в длину, но в этом направлении не пошел т. к. расстояние от печи получалось большим. 3 метра оптимально показалось.
    По высоте лавки для мытья рассуждал следующим образом. Высота седушки стула на котором сижу 450 мм. Нога в колене на под прямым углом. Если подниму на 50 мм до 500 мм то получу прямой угол в колене.
    Вообще высоту буду подбирать эмпирическим путем когда буду делать полки.
    Мне хочется понять как распределяется пар по парилке. Возможно все палати можно будет сделать высотой порядка 450-500 мм. Тогда лавка сделаю широкими, получу лавки - палати, два в одном.
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Не не не, полоки для парения, лавки для мытья. По другому никак. Парить человека на лавке будет крайне неудобно, необходимо сгибаться. Пожалей свою спину.
  8. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    3 день.
    Отработал 1,5 часа после работы. Доделал обвязку под баней кроме веранды. Задумался вот над чем:
    Уровень пола на веранде и группе помещений (КО, ПО, гостевая комната) делать в одном уровне или сделать чтоб веранда была ниже на 150 мм уровня основных помещений?
    Если уровень веранды ниже, то меньше наметать будет снег зимой перед дверью и делать проще.
    Если все в одном уровне то высота строения будет выше на 150 мм и материала уйдет больше.
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Не принципиально, так что вариант подешевле лучше, наверное. У меня веранда и баня на одном уровне. Снега так не наваливало, чтоб дверь не открывалась. Но, мало ли...
  10. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Снег конечно не помеха для открытия двери. Я больше о том, что надо чистить перед дверью. У меня большая веранда возле дома 3 на 9 метров, но она продувается и снег на ней не задерживается. Здесь же веранда поперек и возможно весь снег будет на метаться на двери. Это будет касаться любого варианта устройства пола. Но когда повыше порог то кажется лучше.
    Для себя настраиваюсь делать в одном уровне и поднять порог на 10 см.
  11. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    4 день.
    Отработал 1.5 часа. Сделал вертикальную гидроизоляцию между оголовком сваи и обвязкой. Закрепил обвязку к оголокам шурупами 6 мм. Обвязку веранды сделал по упрощенном варианту и закрепил к оголовком. Принес доски для лаг пола и отторцевал с одной стороны.
  12. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    5 день.
    Начал сегодня пораньше. Приехал однокурсник перенимать опыт строительства каркаса. У него тоже в планах строительство бани. Смонтировали лаги пола. Потом присоединился двоюродный брат жены. Вместе собрали одну 8.5 метровую стену и подняли. Всего получилось 11 человеко часов.
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
  14. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Фото как только снег кончится. Снежинки фотографировать мешают. ☺☺
    За час около 10 см выпало.
  15. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Сегодня ровно неделя с принятия решения о строительстве бани. Неделю назад начал разгребать снег на месте строительства. Сегодня поднял первую стену. Планы на выходные: стены, собрать стропильную систему и обшить с наружи ОСБ. Нужно определиться чем перекрывать кровлю. Металлочерепицу рассматриваю как крайний вариант. Мне по душе кровли с которых снег не сходит. Гибкая черепица всем устраивает, кроме цены.
    Какие варианты есть в пределах 200-250 руб. на 1 м2?
