1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Скоробаня со скоропаркой 2012
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем zhmaev, 16.03.16.
  1. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Ондулин! :super: Самое то по цена-качество.
  2. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Фотографии вчерашних трудов.
    20160324_070232.jpg 20160324_070148.jpg 20160323_145600.jpg 20160323_145537.jpg
    Производительность работы вдвоем на порядок выше.
  3. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Подскажите как на счет использования для покрытия кровли такого материала как еврошифер или возможно черепицу (она по дороже) производства Керамопласт?
    По цене попадаю в бюджет, а вот по качеству и по эксплуатационным характеристикам материал для меня не знакомый.
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Тогда совет сделать вент-зазор между осб и след. слоем, чтобы гадость из осб не шла внутрь.
  5. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    А чем металл не угодил? Профиль 20-ка. Толщина 0,5
  6. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Гадость и так не пойдет т. к. температура внутри больше чем снаружи, а значит парциональное давление гонит пары и воздух наружу. ОСБ с зазором устанавливаю 3 мм. Изнутри пароизоляция не дает проникнуть. Внутрь ей не пройти.
  7. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Тем что снег скатывается и шумит при дожде.
    Читаю про Керамопласт, хоть на сайте и заявлено что удерживает снег, но отзывы на форуме говорят что по факту снег скатывается.
    Пока решил что поиграю углом кровли, если смогу сделать более пологую то возьму МЧ.
    Минимальный угол у МЧ если память не изменяет 18 градусов. По проекту у меня 31 градус запланирован. Подозреваю что при угле кровли 25 градусов снег не должен сходить лавинообразно. Ну а с шумом придется свыкаться.
    Снижение угла делает труднодоступным чердачное помещение и усложняет монтаж утеплителя и дымохода.
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Еще и печь создает избыточное давление в помещении, генерацией пара.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А на кляммеры - совсем не вариант (имитация бруса 135х16)? Чем грозит их применение?
    И, если на саморезы, то в паз, или надо насквозь с лицевой стороны? Какой диаметр саморезов предпочтителен?
  10. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    В бане, при утеплении где-то см 20 ватой перекрытия, шума от дождя почти не слышно.
    вроде 22.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Себе сделал обшивку по обрешетке (поверх фольги). Обрешетка крепится на меньшее количество саморезов, чем обшивка, да и рейка плотно прижимается к пароизоляции и стойке, практически перекрывая доступ пара к отверстию от самореза в фольге.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Зато вокруг этот шум отлично разносится...
    Нас соседские крыши в дождь и в капель слегка достают (любим мы форточки открытыми держать). :aga:
  13. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    У меня дом стоит в 15 метрах и окно спальни выходит на баню. Ночью в дождь слышно будет да еще если окна окрыты.
    Чем больше вникаю тем больше прихожу к старой проверенной гибкой черепице. Но она выбьет из бюджета, а экономить не начем. На печи и обшивке внутри не сэкономишь.
  14. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Так и сделаю с вент зазором по контр бруску.
  15. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    у меня баня в 4 метрах от дома. Не могу такого припомнить. Вот сбоку от дома пристроен гараж. Так когда дождь, то от этого гаража слышен шум дождя.
