1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Скоробаня со скоропаркой 2012
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем zhmaev, 16.03.16.
  1. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Слышимость шума от дождя зависит от шумового фона. В городе или рядом с автотрассой это не так будет ярко выражено по сравнению с местностью где нет источников шума. Например, на даче я слышу громкую человеческую речь с 1 км (неразборчиво правда), а собаки в ближайшей деревне лают так как будто за оградой. А вот на участке, где строю баню, находясь на улице есть четко различимый шумовой фон от города и автотрассы.
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Шумит - да, прикольно :) А скатывание снега разве не плюс? Не будет копиться много-много кг. Или ради утепления нахаляву?
    Это да. Лазил на корячках, помню, кайф ещё тот! :)] Хотя угол не такой уж маленький.
    Шо ж тогда у пола если щели есть - зимой оттуда холод тянет? Его же обратно на улицу выдувать должно? :)
    Имхо, давление в КО всегда ниже атмосферного, т. к. печь утягивает огромное кол-во воздуха. И идёт подсос через приток, если его делали, или просто через щели.
    По-хорошему, не сэкономишь ни на чём :)
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А есть кляммеры для имитации бруса? Мне попадались только для тоненькой вагонки, хотя может просто не обращал внимание. Если они из толстого металла, то ни чем не грозит, если тоненькие, то может вырвать при кручении доски.
    Насквозь надежнее, в паз красивее. Я четверкой крепил доску 30х120
    Зимой все фенолы смерзнутся от холода и не страшно если через щели у пола тянет:)]
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Видел от 1 до 6мм. Толщина одинаковая у одного изготовителя и немного отличается у разных. Но, все довольно тонкие. На 16мм имитацию бруса подошли кляммеры на 4мм.
    Насчет "вырвать" тоже есть беспокойство - поэтому и интересуюсь. Правда, вскоре после начала обшивки, гвоздики, идущие в комплекте (20х1,2) заменил на 20х2 - родные уж больно хиленькие. Степлерные скобы тоже как-то тонковаты, хотя и удобнее...
    Но, уже сделано, так что, остаётся наблюдать, как будет...
  5. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Ну так с4, и т. д. - цифра меняется. Всякие есть.
    А я не про фенол, а про "мега-давление" в КО, из-за которого все из неё переть должно на улицу во все щели.
    Ну, дерево сыграет всё равно. Ему пофиг. Вырвет кляймеры - значит, сложится ёлочкой, потом поправить можно. Не вырвет - значит, треснет, сломается, порвётся, расфигачится и т. д., и всё равно сложится. Но внешний вид уже тю-тю
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Может я ошибаюсь (опыта нет), но мне кажется в паровой бане большее увлажнение будет с внутренней стороны "вагонки". Получается там-же будет и большее расширение древесины. Значит и выгибаться внутрь должна середина доски, а не её края, за которые держат кляммеры или саморезы. Значит, оторвать может только если доску винтом скрутит.
    Так? Нет?
  7. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    6 день.
    Отработал 5 человеко часов. Собрали 8.5 метровую стену и подняли. Остались 2 наружных стены по 3 метра и 2 перегородки. Перегородки хочу сделать из металлопрофиля, хотя если пиломатериал будет оставаться сделаю из доски.
  8. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Ондулин?
  9. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Знать бы что не выцветет через год. Тогда можно и его.
    Вчера вечером, работая на постройке бани, пошел дождь со снегом. Вместе с дождем появился шум от соседской корыши похожий на работу трактора на холостом ходу. Дом соседей метрах в 30 от дома.
    А тут баня почти под окном. Буду делать однозначно тихий кровельный материал. Металлочерепицы не будет на бане.
    Хоть простой асбестовый шифер ставь ☺☺☺
    А если серьезно то выбор тихих и доступных материалов для кровли, которые есть на рынке, получается в следующей градации по предрасположенности:
    Гибкая черепица
    Керамопласт
    Ондулин
    Цементно полимерная (не помню правильного названия)
    Поликарбонат
    Шифер асбестовый
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Скорее, песчанно-полимерная (полимер как раз связующее - вместо цемента). Неплохая вещь, если у изготовитель за качеством следит (штампуют-то обычно мелкие фирмочки). И по цене - дешевле разве что шифер (ондулин у нас выходил в похожую цену).
  11. trancewave
    trancewave
    trancewave
    Йошкар-Ола
    Вот только вес надо учитывать, всё-таки тяжелое покрытие тянет за собой расходы на более прочную конструкцию крыши. Да и вообще - разные покрытия - разный конструктив крыши, разная стоимость :)
  12. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Шаг стропил планирую 500 мм. из 150 мм доски. Запас под любую кровлю (кроме черепицы, ее не прикидывал), а так снеговую нагрузку до 360 кг/м2 выдерживает на моем пролете и с моим углом кровли. Система стропил будет наслонная, на 3 метровом пролете самое милое дело собирать и главное еще быстро.
    По стоимости кровли гибкая черепица будет самая дорогая, т. к. будет дороже подготовка и само покрытие.
    Для всех остальных материалов, которые перечислял выше, стоимость стропильной конструкции и обрешетки практически одинаковая.
  13. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Песчанно-полимерная помониторил, подороже получается.
    Склоняюсь Керамопласт взять. При том что в 22 тыс. руб. сам лист обходится и останется прикупить шурупы и конек.
    Надо съездить подержать в руках.
  14. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Вчера, после работы, съездил посмотрел керамопласт. Тех поддержка материала слабая. Не смогли сказать минимальный угол уклона кровли.
    На вид пластик. Поверхность гладкая. По срезу структура однородная с включениями наполнителя. По прочности крепче шифера и ондулина. По цветоустойчивасти думаю 3-5 лет отстоит, а потом начнет блекнуть. Постаюсь сегодня подобрать такой угол чтоб не видеть кровлю. А вид на кровлю бани от соседей со второго этажа меня не сильно беспокоит.
    Возьму его. Если за выходные не найду кретичных недостатков.
  15. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Обед.
    В двоем поставили еще 2 стены.
