1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Скоробаня со скоропаркой 2012
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем zhmaev, 16.03.16.
  1. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @zhmaev, укосины в стены не врезаете?
  2. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Обшивать ОСБ буду.
  3. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    На улице моросит дождь.
    Сделали стойки веранды в выставили стены. Разница диагоналей 1.5 см.
    Впереди обвязка стен и веранды
    Очередное фото сделанной работы.
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Нескоро сказка сказывается, да скоро дело движется. Да. Каркас - это тебе не сруб :)
    А чем утеплять? Какие слои?
    Кстати, если нужна бесшумная крыша - мягкая черепица подходит, но у моего друга под неё крышу ещё осб обшивали сперва. Это дополнительный расход. А потом уже эти ромбики цветные, вроде рубероида - это ж есть оно?
  5. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Мягкая черепица у меня на даче и на доме. Хороший материал. Но не в бюджете на сегодня. У меня на кровлю 65 м2 запланировано 30 тыс. руб. Уложится со всеми допами, коньками, ветровыми планками и т. п.
    Пирог стены стандартный: снаружи сайтинг (остался от дома) потом ветрозащита, осб 12 мм. Утеплитель плотностью 45 кг/м3 толщиной 150 мм, затем пароизоояция, контр брусок и по нему имитацию бруса.
  6. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    А что за утеплитель и как из него выводится влага, если далее идёт осб? Осб ничего не пропустит. А влага - она проникнет как ни крути. Пароизоляция лишь уменьшает это
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Сверло в помощь.
    Теперь внимательней с утеплителем. Не создай мостики холода.
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А зачем?
    Я не врезал, но у меня и размеры-то! Мизер. Здесь обязательно бы врезал.
  9. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    жесткость придают дополнительную. С ними ловить уровень легче: на верхней и нижней обвязке на одинаковом расстоянии от края ставятся риски. Берется лазерный уровень. Путем сдвигания стены туда-сюда совмещаем риски на луче. Далее забивается укосина и все, стена останется стоять в нужном положении.
  10. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Этот вопрос неоднократно обсуждался на форуме.
    Между осб зазор 3 мм. Само осб влагоперенос от утеплителя к наружному слою осуществляет, пусть и не большой, ветрозащита тайвек обеспечивает лучший отвод влаги.
    У меня на даче был порыв водопровода. Залило пол и одну стену (около 2 м3 воды пролило) соединение в стене потекло, больше после этого с металлопластом не работаю. Думал сгниет все, через две недели начал вскрывать чтоб проверить, а там все сухо.
    Пароизоляцию делаю сам, тщательно проклеиваю все стыки. Если посмотреть какое количество влаги или пара пропустит пароизоляция и отведет слой осб и ветрозащита, то счет будет в пользу осб и ветрозащиты. Этот вопрос для меня решен и есть собственный опыт.
    А вот вопрос, делать или нет вент зазор между осб и сайтингом пока открытый.
  11. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    При стоительстве пользуюсь канадскими кодами, там либо укосины либо плитая обшивка. На зашивку полов после устройства стен, не кивать это мое решение. Наш СНиП не открывал пока, может там по другому, и надо к осб врезать укосины. Но у меня на доме 14,5 на 9,5 метров нет ни одной укосины, все стоит фундаментально. Дом обшит осб 12 мм.
    Даже сейчас, временные укосины не могут создать ту вертикальную жесткость конструкции которую дает ошибка наружных стен осб.
  12. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Я собираю стену в лежачем положении. Вымеряю диагональ с точностью до 0.5 см. Прикручиваю временные укосины на шурупы, потом легче их открутить. И поднимаю.
    И так все стены. Сегодня проверил только вертикальность стен и диагонали по верху. Точность 1.5 см по верху, но у меня по низу одно диагональ на 1 см больше. Т. е. Разница верх и низ стен по диагонали 0.5 см. Выравнивание заняло 15 минут. С учетом таскания лестницы туда сюда.
  13. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    7 день
    Работали в двоем с Максимом. Отработано12 человеко часов.
    Сделан пол в ПО с уклоном. Уклон 5 см на 3 метра. Стойки веранды и обвязка веранды. Подняты 2 торцевых стены и выставлены все в уровень и готовы к обвязке.
    Завтра верхняя обвязка и устройство стропил.
  14. kotic89
    kotic89
    kotic89
    Из своего опыта скажу следующее: При такой точности с крышей и с внутренней отделкой ОСБ будут проблемы(
  15. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    И какие проблемы могут быть при точности длин стены 2 мм. А диагонали 5 мм?
    Внутренняя отделка будет не осб, а имитация бруса.
