1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Скоробаня со скоропаркой 2012
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем zhmaev, 16.03.16.
  1. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Печь будет скоропарка. Ее вес порядка 60 кг плюс вес дымовой трубы.
    По нагрузкам проходит. А вот какая температура у низа печи я не знаю. И хватит ли воздушного зазора в 50 мм, асбеста и ГВЛВ не уверен? Если температура днища печи до 100 С то на осб и лаги пола температура воздействия будет (я так думаю) градусов 40 -50 С при длительном прогреве.
  2. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    У меня в доме камин стоит прямо на ламинате.
  3. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    У меня под печью тротуарная плитка 4 см где-то и шинель, обваленная в глине, слой глины мож 1 см. Ничего там не греется.
  4. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Т. е. асбестовый лист можно убрать из "пирога" пола под печью.
    А если и будет греться положить металло профиль (например с волной С - 20) с высокой волной для лучшего отвода тепла в стороны.
  5. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Тоже был сегодня в офисе около Касторамы. Ондувилла фиорентино там даже на выставочном стенде набита, первый раз увидел в живую. У себя скорее всего остановлюсь на ондулине, бюджетный и легко монтируемый материал...
  6. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Асбест вообще вреден :)
    Тем более, не нужен.
    ТК у меня лежит на пропиленной лаге. Её пришлось пропиливать, чтобы печь на черновой пол встала. На лаге - глина, на глине - тоже сложенная втрое шинель, на шинели - ТК печи. Который, как известно, прилично горячий. Дерево выше 40 не греется, щупал. Возможно, это ещё от того, что низ ТК - это то, что под зольным ящиком. Это место греется куда хуже, чем реальный низ ТК, который мы видим, открывая дверцу
  7. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Простоит лет 20, а потом и подремонтировать можно или деньги будут, перекрыть другим материалом. Строить дорогой дом сегодня не выгодно. Вдруг переезжать в другое место придется или просто продать надо будет, то тогда свои деньги точно вернете.
  8. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Он там под керамической плиткой и слоем плиточного клея безвредный становится :):)
  9. kotic89
    kotic89
    kotic89
    вот его как раз лучше оставить!
  10. mdevik
    mdevik
    mdevik
    Нижний Тагил
    image.jpeg Добрый день, я тоже земляка чичика начитался и баня под Скоропарку затачивается. По поводу андувиллы такой совет- укладку производить сверху вниз (а то гвозди к верху попой не очень удобно колотить
  11. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Получилось при укладке сверху сделать свес ондувиллы 3-5 см над стропилой? При такой укладке надо очень точно укладывать все ряды да и геометрия я думаю у нее +-5 мм. Чтоб не получилась трапеция.
  12. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Воскресная работа под дождем дала о себе знать. Заложило нос и не большая температура.
    Если была бы баня то этого можно было бы избежать хорошо прогревшись после работы под дождем.
  13. mdevik
    mdevik
    mdevik
    Нижний Тагил
    У нас тоже дожди, заколебали, по поводу геометрии- если обрешётку точно наколотить то все получиться, зима показала что надо водосточку ставить и на фирменные добры можно не тратиться
  14. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Наколотить обрешетку не проблема. Длина, ширина, диагональ легко сделать, вот при укладке гонтов может набегать и тогда может получиться что какой-то угол может торчать.
    Хотя можно его просто подрезать и деловой то. Или обрешетку после укладки ондувиллы обрезать. Короче попробую по вашему совету сделать.
  15. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Как показала? Почему надо?
