1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А вот так под управлением электронного регулятора.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Оксфорд, в чем подлость моего поста выше, я только рад продвижению шахтных котлов в массы, а вот вы всячески Таймень пытаетесь обгадить, то компоновка не та, то РТ отстой, пора уже понять что такие посты лишь губят саму идею шахтников, куча срача и ругательств,
    за всем этим флудом теряется основное приемущество котлов:
    уменьшить число подходов пользователя к котлу, приходить с работы и просыпаться в теплом доме..;)
  3. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    У меня вопрос по методологии.
    Минимальное положение заслонки.
    Зачем оно нужно применительно к контроллеру?
    есть положение полностью открыто и закрыто.
    Все остальное это зоны регулирования для контроллера согласно закона регулирования.
  4. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    В моем контроллере минимальное положение нужно, чтобы ДГ не улетели в опасную зону. Контроллер работает с циклом 30 с. и заслонку крутит определенными порциями за цикл, если увести при превышении заслонку в состояние "закрыто", то возможно сорвется факел, потом долго восстанавливать
  5. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    Ок.
    Тогда мин. положение. Это уставка как N-шагов. от положения закрыто ?
  6. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Да.
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    https://www.google.com.ua/search?q=углежоги&safe=active&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjLpPru3pvXAhWDNpoKHTRNBn8Q_AUICigB&biw=1120&bih=613#imgrc=4Eg0eXM_G1q9VM:
    В стопе такой дымок из трубы?
  8. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Вам наверное видится так деревня с котлами Оксфорда:)]:)]:)]
    А в жизни это выглядит так
    а старт вот такой
    https://youtu.be/tHERJMTfIuQ
    У меня котел работает в связке с ТА, поэтому в стоп уходит на долго, соответственно и стартует не быстро
  9. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    А вот так котел работает в номинале, правда на сухих дровах
    на сырых дровах идет пар
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Как это работает. Разогрев холодного дома. Две закладки по чуть больше половины шахты, чтобы закладку дров делать в удобное время. Общее время примерно 20 часов, уставка по дымогазам 150-180. По теплоносителю вначале 80, как дом согрелся 70. Гистерезис 5 гр. Уставка по комнатному 21. Гистерезис 1гр. Пауза между продувками 45 мин. длительность 3 мин. Контроллер почти все время держит температуру теплоносителя около 50 гр, так как нет запроса от комнатного датчика (находится в диапазоне гистерезиса). При снижении комнатной температуры ниже 20 гр контроллер бы перевел котел в основной режим и поднял температуру теплоносителя до уставки -70 гр.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В подробностях как управляет контроллер горением после кнопки "пуск". Загрузка на очень небольшое кол-во угля.
  12. enemy831
    enemy831
    enemy831
    Десногорск
    @Оксфорд, Добрый день, приобрел ваш котел. Интересует схема расположения шаговых двигателей на нижней дверце. Есть фото? А то по одному лишь тексту, который идет вместе с регулятором, ничего не понятно. Получается шаговый двигатель с микросхемой идет на аврийную заслонку? И для чего нужны два вывода, выходящих из регулятора горения?
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Общий вид. Подробности в личку.
  14. enemy831
    enemy831
    enemy831
    Десногорск
    @Оксфорд, спасибо, теперь стало все ясно.
  15. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Выдернул цитату из другой темы
    Обложил кирпичем камеру сгорания, нарезал кирпичи толщиной 2 см, смотрю результаты. Из явно заметных - котел перестал подкипать на максимальных режимах, у меня нет подвода воды трубой к месту куда бьёт факел. Дрова по прежнему сырые, но факел стал желтее. До обкладки случалось, что факел горел чисто голубым цветом, как на газовой плите. По расходу дров пока не ясно, загружаю раз в сутки в разное время ~ по 60% загрузки до полного
