1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    Вопрос по размеру ГО. Я уменьшил мощность подняв колосник на 4 см. А ГО рассчитано на полную мощность. т. е. скорость потока газов в окне не оптимальна ?
    Какой факел должен быть оптимальным по цвету? У меня синий, как газ горит и вялый. Труба дымит очень сильно.
    Собираю свой контроллер горения. Посмотрим, что из этого получится. Софт уже готов.
    Реализован классический адаптивный PID регулятор.
    Жду только преобразователь для термопары.
    Будет такая фича, как расчет мгновенной мощности котла. Для оценки экспериментов.
  2. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Факел чем белее, тем выше температура, до синего опускается от переизбытка первичного воздуха и от сырых дров. На слишком высоком колоснике слой углей может вообще не формироватся или его может выжигать за несколько минут после старта и тогда котел тоже начнёт дымить. Размер ГО на мой взгяд влияет только на скорость потока в нём и на смешивание с ВВ, поприкладывайте к одной стороне ГО кусочки кирпича разных размеров и посмотрите на факел, можно ещё трубу ВВ покрутить, изменяя направление дутья.
    На чём контроллер собираете?
  3. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    Труба вторичного воздуха. В оригинале дырки в трубе развернуты в сторону ГО. А у Вас как ?
    Я бы развернул в сторону КД.
    Пока сильно ничего не меняю на оригинале. Подкину свой контроллер, соберу статистику. Потом будем крутить и анализировать.
    Контроллер на Arduino Mega. Дисплей 3.2" 480х320. Сервопривод, Датчики DS18b20. Просто оказалось под рукой именно это. Заказал только термопару и преобразователь.
  4. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Отверстия в трубе и у меня сейчас развернуты в сторону ГО градусов на 15.
    А зачем вторая термопара, докупили модуль max6675 и в путь, алгоритмом PID не поделитесь в личку? Интересно, как Вы подтянули превышение заданной установки по ДГ
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Сейчас продвижение идеи контроля горения по дымогазам получит еще один шаг вперед.
    По факелу интересно. Такой бывает в конце горения, когда остался слой угля, и то не всегда. Может прозоры в колосниках засорились? Размер ГО определятся в первую очередь легкость розжига и выходом из стопа. С этим самые проблемы у шахтных котлов. А мощностью уже контроллер рулит по дымогазам. В отличие от РТ влияние размера ГО не такое сильное. Мощность по дельта?
    Трубу подвода ВВ что мешает развернуть как нравится? Она не приварена. Выбиваете в сторону КД и устанавливаете в любом положение.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Самый первый вариант прошивки был с классическим PIDом. Сейчас остались только элементы.
    Уж больно не стандртно горение дров. Никаких гладких функций.
  7. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Тоже хотел это написать, перепробовал множество конфигураций и размеров ГО, пришел к такому же выводу, на качество горения это почти не влияет, с большим окном просто быстрее выходит из стопа и выше мощность в единицу времени.
    Отверстия направленные в сторону ГО не сдувают так факел на переходных режимах
  8. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    Да мощность в "попугаях" по (разнице температур)*K. т. к. работаем на гидрострелку поток ТН стабилен.
    Трубу подачи ВВ покрутим, но потом, когда будет инструмент для сравнения.
    Вторая термопара потребовалась для отладки софта на стенде. Котел то в работе. Рабочий комплект не будем трогать.
    Вот что будет уметь контроллер дополнительно:
    Расчет мгновенной мощности котла.
    Расчет кол-ва выработанного тепла за топку.
    Управление насосом циркуляции по температуре
    Диагностика остановки насоса циркуляции котла - в стоп по ошибке
    Диагностика потери питания 220 в (выдержка 5 мин.) – в стоп по ошибке
    Останов по перегреву датчик подачи t>75 – в стоп по ошибке
    Индикация Время от старта котла
    Индикация Время в стопе
    Остаток дров в %
    Запись на флеш карту лога работы котла.
    Может еще есть какие мысли?
  9. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    По ДГ уставка будет не в диапазоне мин и мах. А в виде цели Тдг.
    Результат в том числе и алгоритм будет доступен.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    У вас на контроллере можно переключиться на регулирование по алгоритму Рт. Пару раз пробовал-.не понравилось. На большом котле с СО большой емкости на Рт получил автколебательный режим. Но из интереса можно попробовать. С вашим вариантом СО может что-то еще интересное получиться.
  11. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    ESP8266 прикрутить и мониторить котел с телефона, параметры выдавать не на флешку, а на сервер, менять настройки и принимать решения по ошибкам котла с мобильного удаленно.
    Я вот танцевал с бубном больше месяца, контроллер вылетает на меню и прекращает выполнение алгоритма раз в двое трое суток, полагаю от каких то наводок, а тут смотрю задачи серьезные поставлены, мне не понятны две из них, зачем уводить в стоп по потере питания 220 в с ошибкой, и что значит остановка по перегреву >75° с ошибкой, если заложен стоп котла при нужной температуре
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В той теме мнения нельзя- сразу тролль. И сравните насколько загрузка котла проще при наличии контроллера. Дождался сигнала " дрова прогорели". В течении часа спокойно открываешь шахту и грузишь дрова. Залонка естественно закрыта контроллером. Углей к этому времени минимум (настраивается). Нажимаешь кнопку "пуск". Ну можно еще колосники прошерудить. Но часто это не нужно. И все - до следующего сигнала. И посмотрите инструкцию в посте ниже. Головная боль для домашних.
    Именно так обслуживают котел на предприятии неграмотные истопники, которые котлов ни разу не видели.
  13. enemy831
    enemy831
    enemy831
    Десногорск
    Сегодня затопил котел в первый раз на холодную систему. Загрузил треть шахты, прогорело где-то за 4 часа. При том, что система холодная, котел уходил в стоп несколько раз. При растопке котел немного подымил из-под загрузочной дверцы, но тяга быстро появилась, хоть и 5,5 метров трубы всего. На трубе еще есть грибок, видимо еще он ухудшает тягу немного. Термосмесительного клапана нет, поэтому были небольшие лужицы черного конденсата под котлом. Автоматика отработала без замечаний, так что в целом котлом доволен.
    В доме пока не живу, так что побаиваюсь оставлять котел без присмотра надолго. Надо будет еще прикупить бесперебойник для насоса.
    Хотел бы еще спросить какое рабочее давление у котла?
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Испытание проходит на 3 атм. 1,5 лучше не превышать.
    По бесперебойнику. Проводили испытания. Один этаж. Отключали насос. Ничего страшного не происходило. Автоматика нормально отрабатывала. Проведите такое испытание обязательно под присмотром.
  15. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Бесперебойник - дело бесполезное и недешевое, если он выдаёт чистую синусоиду, его хватит на час. Бесперебойник с синусоидой и длительностью работы соразмерной с длительностью работы котла на полной загрузке будет стоить как генератор с автозапуском. К чему эти напряги, если контроллер остановит котел при нагреве до нужной температуры, единственный нюанс, котел в стопе тоже генерирует энергию и если её рассеивание будет меньше генерации, то это - авария однозначно. У меня котел работает на ТА, и при остановке насосов ЕЦ протягивает через них в ТА и в СО, но при работе котла скорости не хватает, в стопе котел остывает без насосов. Если у Вас не так, то тогда насос действительно запитывать через бесперебойник на сколько хватит, а при отключении электроснабжения ронять аварийную заслонку релюшкой, которая замкнет контакты при снятии 220 в.
    Дешевле поставить дополнительно циркуляционный насос на 12 вольт и кран с электроприводом в его байпасе
