1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Как-то вы жестко по бесперебойнику. Есть на всякий случай простенький китайский. Насос от него работает. Пищит немного, но работает. Да и после стопа, хоть по аварийной заслонке, хоть по основной достаточно быстро наступает практически нулевое выделение энергии. Проще создать аварийную ситуацию под присмотром и все станет понятно.
    Самое лучшее - открытая СО и выхлоп из расширительного в канализацию.
  2. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    А Вы попробуйте погонять насос подольше, он может выключится от перегрева обмотки из за импульсной синусоиды или по истощению аккумулятора, а контроллер будет пахать от независимого питания сутки, и что тогда? Я у себя пробовал отключать насосы, за первый цикл система отвела тепло, а вот дальше начался рост температуры, т. к. в ТА вода нагрета и при настройках контроллера "стоп-67°" температура в котле после стопа доползла до 85°, сработала независимая защита и только после этого рост остановился, когда контроллер перестал стартовать котел
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так это аврийная, на сутки не рассчитано- только чтобы не вскипятить котел. Да и аварийная заслонка сработает если что пойдет не так.
  4. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Дак я и советовал выше, не испытывать судьбу и сразу ронять аварийную заслонку при отключении электроснабжения если СО не ёмкая и естественной циркуляцией не протягивает через остановленные насосы. В контроллере же нет монитора сети 220 вольт и он будет выполнять скетч, пока будет питание.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Можно и такой контроль на аварийную имеющуюся поставить. Достаточно добавить в цепь еще одно реле на 220 вольт с контактами НО подключенными параллельно аварийному термостату. Тогда аварийная заслонка сработает или по перегреву или по отключению 220.
  6. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Я про это и писал выше
    У меня даже были мысли сделать софтовую защиту на этот случай, типа "если цикл работы меньше n минут - выставить флаг "дрова прогорели" со всеми вытекающими, но этот параметр должен настраивать сам пользователь ввиду индивидуальности системы отопления
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Аварийная контур должен быть не зависим от контроллера. Тем более для этого все уже есть. Добавить реле и пару метров провода. Заводить 220 в контроллер не айс.
  8. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Естественно, мне даже пришлось заземление полноценное к котлу и автономному питанию подводить, не знаю что изменилось, но у меня на термопару по ДГ через год эксплуатации пошли наводки, стала температуру завышать в стопе и занижать на максимальных значениях
  9. V757V
    V757V
    V757V
    если реализован
    то можно посмотреть, как влияет разворот трубы ВВ (если влияет) на мгновенную мощность. До кучи можно еще посмотреть влияние на нее же сечение по ВВ.
  10. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Что эти параметры влияют на мгновенную мощность видно и по температуре ДГ, но информация эта не особо ценна, ибо на разных режимах оптимально своё направление дутья и сечение отверстий, и это подбирается по конечному результату сжиганием закладки, если в планах конечно нет установки привода вращения трубы ВВ:)]
  11. V757V
    V757V
    V757V
    а эти планы зависят от того, насколько
    если в пределах 1 процента, то смысла особого нет, а если процентов 5 - то можно подумать о еще одном приводе.
  12. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Влияет больше чем 5%, начинайте думать, чем крутить трубу, или насверлить несколько рядов отверстий, вставить в трубу ВВ трубку чуть меньшего диаметра с продольным пазом и крутить её, так легче, она не закиснет в нагаре и будет холодная. Таким способом можно регулировать и направление и сечение отверстий
  13. janos62
    janos62
    janos62
    Добрый вечер. Я извиняюсь что не по теме, непробовали кто нибудь погнуть листовой металл 4 мм без гидравлики и без надреза, как то ручным сбособом. У Меня есть листогиб до 1мм. хотел бы типа такого только на 4 мм по ширине до 40 см. Может у кого есть идеи?
  14. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    Вчера энергетики провели незапланированный тест устойчивости котла. Пропало 220. Отключились насосы. Котел быстренько добрался до уставки по подаче 63 ушел в стоп и бодро пошел дальше. Но силы хватило добраться только до 80. СО остыла быстро. Но сохранилась ЕЦ через гидрострелку.
    Доволен устойчивостью в критической ситуации.
    АКБ и преобразователь на 220 стояли в готовности, но оказались бесполезны.
  15. enemy831
    enemy831
    enemy831
    Десногорск
    А можно поподробнее как это сделать. И еще как вариант сделать так, чтобы при отключении электричества падала аварийная заслонка и отключалась программа поддержания горения. Остаточное тепло снимается насосом, подключеннным через дешевый китайский ибп. Как раз хватит времени расхолодить котел, пока не отключится ибп.
