1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Берете реле с катушкой 220 В, катушку включаете в розетку, ищите контакты на реле, которые разомкнулись и подключаете их к термовыключателю, который включает привод аварийной заслонки. Суть в том, что когда пропадет напряжение в розетке, реле замкнет контакты и подаст напряжение на опрокидыватель аварийной заслонки. Контроллер выключать не нужно, он всеравно с закрытой аварийной заслонкой ни на что уже не повлияет, только зажгет лампочку "дрова прогорели" через пол часа после старта
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так вроде все написано: электричество пропало- реле сработало- замкнуло контакты- аварийная заслонка закрылась. В магазине подобрать подходящее реле и правильно соединить контакты.
    После закрытия аварийной заслонки уже не имеет значения как работает контроллер.
  3. enemy831
    enemy831
    enemy831
    Десногорск
    Спасибо за ответы, будем пробовать. И еще такой вопрос. На холодном котел датчик ДГ показывает 64 градуса. Это минимальное значение, которое он может показывать или это "неправильный ноль"? То есть в настройках сделать ДГ -50 градусов?
  4. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Проверить показания при работе котла другим термометром. У меня завышает показания на холодном котле, а при нагреве ближе к норме. Попробуйте, что покажет термопара в руках, если 36°, то заземляйте котел и трубу (то место, куда вкручена термопара)
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это минимальное значение. У всех приборов разное. Особенности примененной схемотехники. Ничего не надо делать. Каждый контроллер тарируется индивидуально. Проще проверить другим прибором при значении выше 100 гр. Но основная проверка - работа котла. Тарировочную прямую можно подкорректировать коэффициентами в настройках, только предварительно записав старые значения.
  6. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Повозился опять с котлом, а именно, обложил КД кирпичем (верхнюю стенку и противоположную от ГО) до поворота вверх, поставил в конце трубы ВВ решетку из нержавейки, повернул трубу ВВ отверстиями под 45° к ГО.
    В результате, по итогам нескольких протопок расход дров снизился сантиметров на 10 в сутки, без изменения настроек контроллера температура ДГ поднялась, а время цикла горения уменьшилось
    В контроллере добавил опцию, при превышении максимально допустимой температуры ДГ мигает светодиод, вынесеный в жилое помещение, раньше он только включался по прогоранию дров
  7. lelby77
    lelby77
    lelby77
    Всем привет, ребята выручайте. В теме про пиролизники сказали, типо я не по адресу. Сочиняю котел шахтный, который мог бы работать как пиролизник, так и прямым горением. Пока три вопроса: 1 - при горизонтальном факеле у всех форсунка расположена чуть выше колосников. Будет ли работать, если я расположу её под колосником (в боковой стенке между зольным ящиком и колосником)? 2 - для изготовления форсунки хочу взять графит (графит есть, а шамота нет); 3 - в дверцу растопочную если вставлю стекло от старой газовой плиты (мейд ин СССР), оно подойдёт?
  8. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    :hello:
  9. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Пиролиз - это принцип горения древесины, куда её не засунешь, получится пиролиз, пиролизник - солидное слово для покупателей.
    В дверьках котлов, особенно на той, которая в районе колосников ставится отражающий экран, в этой зоне основное выделение лучистой энергии, которую стекло пропустит, Вам это зачем?
    Горение под колосники вызывает сомнения, зола будет куда деватся, заваливать просвет ГО, и зачем оно вообще нужно, если колосник будет сплошным газовым окном, разве что в качестве жиклера (препятствия)
  10. lelby77
    lelby77
    lelby77
    Ааа, чуть не так задумка, горение не под колосники, а в сторону (через форсунку). Только газам нужно сначала спуститься под колосники. Что вы имеете под Газовым окном? То, что я называю форсункой?
  11. Medded
    Medded
    Medded
    Значит прав был всё же Glaz - шамотный кирпич в котле полезен.
  12. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Igrek1977
    уже сколько лет пишет что главное это температура-условия для ее
    достижения и поддержания.
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @lelby77, Сделайте "ракету", это то самое прямое и пиролизной горение. в одном флаконе, причем управляемое. Тема здесь же на форуме.
  14. lelby77
    lelby77
    lelby77
    Да нет, какая ракета, я уже почти заканчиваю. Ньюансы разные уточняю .
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @lelby77, Какой вопрос, такой ответ, но будет интересно, что получилось, потом сравним агрегаты.
