1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. lelby77
    lelby77
    lelby77
    А ответа ещё не было. Вирустел только по делу подсказывает. Вот ещё такой вопрос мучает, В В нужно подогревать? Ну и за графит тоже интересно... Совет сделать какую-либо Бубафоню думаю будет неуместным, и не будет являться ответом. Я же сдесь у опытных людей совета прошу, ане котлами меряться.
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @lelby77, Да я не в смысле мерятся, а в смысле, посмотреть, ваше решение соответствует ли вашей концепции. ВВ в ракете в пиролизном режиме лучше греть всегда, графит материал хороший в металлургии, для отопления как то не очень: окисляется, серу поглощает в виде кислоты, теплопроводность большая. Мест то таких нет, только если на форсунку, где окисление не будет влияющим фактором.
  3. lelby77
    lelby77
    lelby77
    Вот-вот, я и хочу форсунку из него сделать. Выпилю, покажу.
  4. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Я б на вышем месте создал свою тему, с чертежами вашей задумки и пригласил всех ссылками к себе. Смотреть на картинки в вашей голове никто не может, обсуждать что то по словесному описанию бессмысленно, тут собрались не филологи, людям с техническим складом ума нужны конкретные вещи - чертежи
  5. lelby77
    lelby77
    lelby77
    Сфоткаю, покажу
  6. enemy831
    enemy831
    enemy831
    Десногорск
    @virustel, А как вы утеплили свой котел? Просто обмотали фольгоизолом?
  7. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Да, это пенофол 10 мм с отражающей пленкой, клеил алюминиевым скотчем, он не отклеивается, полосы пенофола по 20 см горизонтально, если клеить большим куском, то он вздувается (отходит от котла пузырем)
  8. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    @virustel, Спасибо за видео. Очень интересно.
    Какова роль решетки из нержавейки ?
    Кирпич в КД как расставили ? схему укладки если можно …
    Через некоторое время он зарастет отложениями и останется там навечно ?
    И очень интересно: Как выполнена приточка в котельную ?
  9. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Решетка на больших скоростях является препятствием и уменьшает скорость ДГ, она рассеивает поток и добавляет турбулентности, по покраснению решетки видно как горит факел, как идут потоки раскаленных газов, которые можно поменять вращением трубы ВВ. Наглядно при настройке котла и контроллера.
    Вверху камеры кирпичи опираются с одной стороны на изогнутые пластинки из нержавейки, которые зацеплены за трубу ВВ, и с другой стороны на установленные стоя кирпичи. Верхние и боковые кирпичи контактируют фаской под 45°, со стенками котла не контактируют. Камера заложена двумя рядами кирпичей шириной 12 см, толщиной 2,5-3 см, глубина обкладки от лючка 24 см, как раз до места окончания трубы ВВ, далее решетка
    Приточка выполнена вентиляционной трубой Ф100 через потолок на чердак, там поворот на 90° и обратный клапан, работает только на вход. В котельной на потолке труба заканчивается анемостатом
  10. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    @virustel, т. е. кирпичи поднимают температуру факела, не давая ему охлаждаться о стенки КД. что способствует более полному сгоранию ДГ.
    А ГО у Вас тоже выложено кирпичем ?
    Какой зазор у Вас остался между стенкой и кирпичем ?
    В ТО установлены пластины ? или ДГ идут на прямую ?
  11. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Зазор между стенками и кирпичем померять не могу, вверху 3-5 мм, сбоку он как минимум обеспечивается неровностью распила, пилил болгаркой, алмазным кругом 125 мм
    В ТО пластины стоят
    Если сможете распилить кирпич без потерь, то нужно всего 2 кирпича. Пластины 80х50х0,5 2 шт вырезал от старой мойки из нержавейки
  12. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    @virustel, Повторил я Ваше решение по обкладке КД.
    Использовал остатки половой керамической плитки. Верхняя очень удачно подсунулась над трубкой подачи ВВ. в ГО положил полочку из шамота. Решетку не ставил.
    Результат.
    Увидел яркий белый факел. В этот момент дыма почти нет.
    НО ... этот режим очень неустойчив. Контроллер не может его удержать. ДГ улетают под 400. Заслонка уходит на мин. И снова синее вялое пламя... ДГ проваливаются до 150. Заслонка открывается и цикл повторяется. Уставка по ДГ 240-270.
  13. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    У меня на контроллере два минимальных положения, и в случае превышения ДГ за 250° контроллер сбивает рост ДГ, но и не даёт им проваливатся до такого минимума. Обложив часть КС, Вы уменьшили теплосъем и подняли температуру факела. ДГ не успевают отдавать энергию теплообменнику. Уменьшите сечение ГО, поставте пластины в ТО, или почистите его
  14. enemy831
    enemy831
    enemy831
    Десногорск
    @virustel, добрый день, если не трудно есть несколько вопросов.
    1. Как расположены у Вас поперечные пластины в ТО и что они из себя представляют?
    2. Какие уставки по ДГ?
    3. По поводу утепления котла. Какая температура на поверхности утеплителя? Пенофол с 2 сторон фольгированный?
  15. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    1. Пластины шириной чуть поуже ширины теплообменника, длинной 30 см, посмотрите в моих видео они есть
    2. По ДГ установка: коридор 210-215°, верхний предел 250°- увод заслонки в положение, при котором котел железно заткнется, но не погаснет. Дымогазы реально гуляют от 190° до 260°, но не подумайте, не как качели, дрова, бывает, подвисают, или сырые к колосникам подходят если загрузка почти на угли, или мусор (я бросаю бытовой горючий) попадется энергоэффективный
    3. На поверхности пенофола температуру не мерял, но теплее чем рука, но у меня и в котельной теплее чем рука:)]
    Пенофол отражает с одной стороны, она у меня снаружи, да, по идее этим слоем нужно к источнику излучения, но я сделал наружу, так он со скотчем по текстуре сливается и отражающая пленка придает прочности
