1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. enemy831
    enemy831
    enemy831
    Десногорск
    Спасибо за ответ. Посмотрел все видео и не нашел про пластины в ТО. Они ставятся в одну линию во всю длину ТО? Или над ГО в два этажа?
    Пенофол есть с двух сторон фольгированный, он, как мне кажется, лучше подойдет для утепления).
  2. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3862491/
  3. saks01
    saks01
    saks01
    Заречный
    Добрый день!
    Решил сварить этот котел. Раньше планировал сварить стропуву и теплоаккумулятор куба на 3, но после прочтения темы понял, что все это может быть легко заменено этим прекрасным котлом. :) Сижу теперь и разбираюсь в конструкции, рисую себе чертеж. Вроде все понятно, непонятно только расположение ГО относительно КД. И еще, я так понял труба ВВ за счет своего диаметра получается практически перекрывает вход факела в ТО и факел горит в сторону, обходит трубу и идет в ТО?
  4. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Я вторую половинку котла (часть с трубой ВВ и камерой дожига приварил так, чтобы низ трубы был чуть ниже верхней кромки ГО, труба у меня около 40 мм. На трубе лежит кусок кирпича, наполовину перекрывающий выход в ТО. Факел из ГО уходит влево и вверх вокруг кирпича. К торцу трубы и кирпича я приставил кирпич вертикально, сформировав сопло после ГО.
    На оригинальном котле этого нет, ГО уже, труба ВВ тонкостенная, чуть большего диаметра. Кроме того, Оксфорд доработал котел, увеличив камеру дожига, с его слов котел прибавил мощности на меньшей температуре ДГ
  5. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    У меня оригинал от Оксфорда. Пластины в ТО сделаны поворотными. Очень удобно менять конфигурацию ТО.
    Я столкнулся с постоянным хим недожегом. Котел дымил как паровоз.
    Пошел по следам @virustel, футеровка КД.
    Снижение мощности подъемом колосника работает плохо.
    Оригинальный контроллер работает хорошо только в правильной конфигурации котла.
    подъем колосника, футеровка КД- ломают логику.
    Сейчас готовлю свой контроллер. скоро покажу результаты.
  6. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Полагаю, контроллер не причем, на химнедожег он влияет слабо. Если меняете конфигурацию, то нужно это делать в комплексе, т. е. подгонять всё: слой углей, сечение ГО, подачу ВВ и направление дутья
    Если на любой котел поставить регулятор тяги, химнедожег не начнется, если не загонишь в тление. Так и контроллер нужно подстраивать, чтоб факел не срывался.
    Поставте стеклышко перед глазком в лючке камеры дожига, как у меня, так настраивать проще, наблюдая за факелом. Оксфорд делает там задвижку, но при её открытии конкретно подсасывает воздух и реальная картина меняется.
  7. Гудвинарм
    Гудвинарм
    Гудвинарм
    Добрый день! куплен шахный котел, идет установка! о впечатлениях напишу после запуска!
  8. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    А с чем сравнивать есть?
  9. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    Абсолютно с вами согласен. В контроллере достаточно настроек, что бы подобрать режим.
    собираю новый т. к. требуется функционал по управлению насосами, эл. котлом.
    И хочется иметь функционал по оценке эффективности горения.
    Вчера вскрыл ТО. Был сильно удивлен. За месяц с небольшим эксплуатации ТО зарос больше 50%
    просвет был около 25 мм. После чистки котроллер стал удерживать режим. Время горения закладки выросло значительно после футеровки КД.
    Посмотрим, как будет сейчас зарастать ТО.
  10. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Вы же вроде котел охлаждаете между топками, дак не удивительно, что котел зарос. Я не охлаждаю котел ниже 60°, но топлю мокрыми дровами и чищу ТО раз в 2 недели.
    Время горения увеличилось после чистки, сравнивать эффект футеровки нужно на чистом котле.
  11. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    @virustel, А как часто трубу чистите?
    У Вас нет видео как регулируется ВВ, как это влият на факел?
    У меня регулировка ВВ практически не влияет на факел. ВВ просто открыт полностью.
  12. saks01
    saks01
    saks01
    Заречный
    Долго пытался представить себе. И мне кажется я понял. :) Попытался нарисовать. Я правильно понял расположение кирпичей и движение факела?
    Получается что труба ВВ постоянно "облизывается" пламенем, она от этого не сильно прогорает?
  13. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Дымовую трубу не чистил ни разу с момента установки котла, котлом пользуюсь больше года, труба чистая
    Видео про ВВ нет, камеру засвечивает, на факел влияет не открытие заслонки ВВ, а направление отверстий по отношению к ГО. При настройке положения отверстий визуально, увеличение и цвет факела видно сразу, а вот температура ДГ изменяется через несколько секунд, нужно подождать. Заслонку на трубе ВВ я снял вообще. В трубе посверлил ещё ряд отверстий. Отверстия ф8, в ряду между ними ~20 мм. На трубе приварен болт строго напротив первого ряда отверстий
    Фото для понимания направления отверстий
  14. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Нарисовано так, как сделано у меня.
    Моя труба из нержавейки со стенкой 5 мм, на оригинале я видел тонкостенную трубу, из чего она - не знаю, как справляется с внешними воздействиями мне неведомо.
    На трубе иногда появляется тонкий налёт песочного цвета
  15. saks01
    saks01
    saks01
    Заречный
