1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    spvl57
    К стати о нагаре в ТО, рекомендую в скетче сделать как у меня: светодиод загорается при прогорании дров и мигает при превышении заданной максимальной температуры ДГ. Если в котле всё хорошо, то температура ДГ не зашкаливает и светодиод почти никогда не мигает, а вот когда забивается ТО, то мигание будет регулярно, т. к. дымогазы хуже начинают охлаждаться в теплообменнике, это знак, что пора чистить котел.
  2. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    @virustel, А кирпич который вертикально за трубой. целый или половинка ?
  3. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    Этот функционал я хочу реализовать на математике. Баланс между t ДГ и мгновенной мощностью.
    Будет показывать процент обрастания ТО на экране диагностики.
  4. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Отпилен от целого так, чтобы влез в ТО на пару см и не падал, сверху скошен, чтобы не уменьшать сечение прохода, снизу скошен, чтобы упирался под своим весом в трубу ВВ
  5. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    Т. е. ширина кирпича равна просвету в ТО ?
    и подробней про дырки в Трубе подачи ВВ. диаметр и кол-во ? диаметр трубки тоже.
    Хочу сопоставить проходное сечение с тем, что есть у меня.
  6. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    это если горение будет стабильное, да и информацию нужно накапливать и выводить среднее значение, кроме того, не малая часть энергии передается носителю через стенки шахты, и при подвисании дров бо'льшая доля теплообмена смещается сюда, а шахта так не обрастает, я её не чищу
  7. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Ширина кирпича равна просвету ТО, у меня 75 мм.
    Отверстия в трубе диаметром 8 мм, через 20 мм, второй ряд в шахматном порядке между рядами 10 мм. Сколько отверстий сказать не могу, не помню, вынимать, чтоб посчитать не буду, котел работает, извините. Труба диаметром 38 мм, стенка 5 мм
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Зависание дров. На украинском форуме даже вывод глобальный сделали - что это присуще всем шахтным котлам. Неправда. За сотни топок на рассматриваемом котле не видел ни одного. Это, скорее всего, вследствие конструкции котла и способа регулирования горения.
  9. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Подтверждаю, зависание дров происходит от сильно плотной укладки дров и неправельно отрегулированого горения .
  10. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Я тут подумал, наблюдая за работой контроллера, так не получится. Ибо по мере нагрева теплоносителя, при неизменных ДГ мощность котла падает ввиду сокращающейся разницы температур и постоянной скорости циркуляции.
  11. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Зависания у меня в котле случаются, но никогда это не приводило к затуханию котла с загрузкой внутри, максимум, что бывало, это один цикл в режиме пониженных ДГ с провалами в тление. Заметил, зависания случаются, когда укладываешь часть поленьев в ряду, прижимая к левой стенке, а часть к правой, при проседании загрузки, дрова встают враспор. Теперь стараюсь прижимать к левой стенке, слева дверька с поддувалом, а справа образуется воздушный зазор между стенкой и дровами
  12. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    @virustel, Я думал над этим. Более того там и зависимость будет не очень прямая т. к. есть еще шахта с теплогенерацией зависимой от слоя углей. Надо провести несколько замеров и подумать над фильтром, что бы отстроиться от помех.
    В выходные экспериментировал с футеровкой КД. Половая плитка развалилась от температур.
    Оказалось, что решающее значение на качество горения имеет верхняя плитка над трубой ВВ.
    Засунул туда стеновую. Она из другого материала. Посмотрим на сколько ее хватит.
  13. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Купите муфельный кирпич, сходите в "Изготовление памятников", попросите распилить на пластины по 2—3 см, и будет Вам щастье:)] Или повесте пластину из нержавейки
  14. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    Хороший совет, если живёшь в большом городе. До ближайшей мастерской 200 км.
    Я пока с кафелем поэкспериментирую ...
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Да как так то? :)]:)]:)]У вас нет мастерской по производству памятников? :aga::aga::aga:
