1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Нет. Это я про свой котел. Какие -то проценты, конечно, можно поймать. Особенно в частных условиях.
    Утепление котла. Котельную тоже нужно отапливать. И если с неутепленным котлом получится слегка повышенная температура (градусов на 10) то это совсем не значит что это все потери. Всего лишь согревание первичного и вторичного воздуха. Потери получаться на величину дельта с наружной температурой. Например с утепл. Котлом -40 гр, с неутепл.-50. Т е теплопотери котельной увеличаться на 25 %. Были 2 кВт- стали 2,5. Цифры реальные.
  2. Гудвинарм
    Гудвинарм
    Гудвинарм
    Использовал дизельный фиролли, около 8 лет.
  3. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    @virustel, Вопрос про колосник. Раскажите подробней про размеры и результаты. Какие прозоры по вашему мнению оптимальны.
  4. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Были колосники из арматуры ф22 с прозорами ~8мм, забивались, слой пепла доходил до 3 см. Сварил из квадрата 20*20 мм с прозорами 12 мм, теперь не забиваются, но многовато первички, на мой взгляд было бы оптимально прозоры по 12 мм и около 35 мм полка. Я наукой расчета не владею, будет время и метал, попробую ещё вариант
  5. Medded
    Medded
    Medded
  6. Medded
    Medded
    Medded
    А можно подробнее про этот привод. Как я понимаю - самодельный.
  7. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Дак всё видно на фото, всё тот же шаговый двигатель и пара винт-гайка с Али экспресса
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    image.jpg Только двигатель, в зависимости от нагрузки и длины проводов переключить в один из полношаговых режимов.
    Поставил на тестирование заказчику на котел 100 кВт.
    Есть еще вариант как на фото. Для работы достаточно имеющегося контроллера.
  9. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Насмотрелся соседнюю тему про котёл "Малюк" и вставил в ГО вот такой девайс
    Вертикальные ребра направляют факел в право, в противоположную сторону от выхода из КС
    и гореть стало так
  10. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Кому интересно, снял внутренности котла
  11. saks01
    saks01
    saks01
    Заречный
    Большое спасибо за видео! Пара вопросов возникло:
    1. При старте котла каким образом заслонка "устанавливается в ноль", т. е. как она в самом начале она "определяет" в каком положении находится? Концевиков вроде не видно.
    2. При открытии/закрытии дверцы для удаления золы настройка заслонки не сбивается?
    3. Если бы делали сейчас систему отопления с нуля, какого объема сделали тепловой аккумулятор?
  12. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    1. Установка заслонки в ноль - ребус, который мне не раскрыл Оксфорд, не раскрою и я, пусть это будет билетом в мир контроллероделов. ;)
    Конечников нет, датчика тока тоже.
    2. Настройка не сбивается, тросик дает подвижность заслонки при открывании зольной дверьки. Да и не критично это, контроллер регулирует нужный зазор по температуре ДГ, но линейной привязки положения заслонки к температуре в алгоритме нет кроме минимального положения.
    3. Сделал бы ТА литров на 300, чтобы только был буфер на случай остановки насоса и для лета
  13. V757V
    V757V
    V757V
    Довольно часто при использовании ШД для установки в 0 делают так: Считают, что открыто на максимум, и дают полное количество шагов назад. Привод упирается позже или раньше, усилие на валу двигателя ограничено, ему хуже не будет. После отработки шагов назад, считается, что в нуле.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Всю интрижку испортили. Это один из самых простых вопросов. Как сказал предыдущий оратор- лучше решить самому. Пропуск.
    Надеюсь инструкцию по написанию программ здесь писать не будете.
  15. V757V
    V757V
    V757V
    "Я не нарочно, я машинально"
