1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. saks01
    saks01
    saks01
    Заречный
    Если есть куда упереться, то лучше, конечно, сделать так. А если привод - это просто тросик на валу, то упираться там не во что. Только если делать искусственный упор для вала, что, в общем-то, тоже хорошее решение :)
  2. enemy831
    enemy831
    enemy831
    Десногорск
    Заметили улучшение в работе котла?
    Подача вторички без заслонки, после прогорания дров не будет ли в дымоход выдувать тепло котла?
  3. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    На мой взгляд улучшения есть, газы лучше смешиваются и факел полностью заполняет КС. Это видно по покраснению решетки в конце камеры. Раньше она краснела участками, там где проходит факел, а теперь она почти однородная по цвету накала. Улучшения видны и по нагару на пластинах в ТО.
    Вторичный воздух не закрывал никогда. Привода заслонки под управлением контроллера на ВВ нет, а закрывать руками на каждом цикле, а он у меня раз в 2 часа, при уличной +2-2 желания не возникало. Температура ДГ в стопе выше чем у котла не менее чем на 2°, при закрытии ВВ температура падает, видимо вторичка подпитывает кислородом зону колосников
    Да и вопрос был о закрывании после прогорания дров, дрова у меня не прогорают до колосников, полная загрузка котла горит многим больше суток, я догружаю котел один раз, когда есть время.
  4. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    @virustel, На режиме горения, ДГ =240. Закрываю ВВ. ДГ подскакивают до 250. Открываю ВВ ДГ снова 240. Я в ступоре, как интерпретировать результат эксперимента ?
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Значит на этом режиме ВВ не нужен. По опыту пока не сформируется слой из угля ВВ не нужен. Попробуйте тоже самое попозже. Зависит от дров. Их способности образовывать угли. Особенно это хорошо видно при автоматическом открытии заслонки ВВ. Если откроешь раньше - дымогазы падают и заслонка закрывается. И так бывает несколько раз.
  6. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Наткнулся на прикольное видео, советую всем посмотреть
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Запуск котла без нажимания кнопки ПУСК. После получения сигнала "загрузить дрова" на оставшиеся угольки (буквально несколько штук) загружена полная шахта. Пока шахта была открытая, дрова разгорелись, (дым отсутствует) дымогазы повысились и регулятор вступил в работу. Тоже самое можно сделать открыв заслонку тумблером ручного управления. Уставка по дымогазам 150-190. Время цикла примерно 2,5 часа. По графику видно, что закладка была с трудной судьбой, но регулятор справился с проблемами.
    "100"- минимальное положение заслонки (задается в настройках в инженерном меню).
  8. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Хороший, информативный пост
    На сколько я понял алгоритм: при превышении ДГ заданной температуры, снимаем флаг "дрова прогорели"?
    Я все думаю принудительный стоп на кнопке сделать
  9. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Virustel
    Какая у вас высота котла от колосника до верхней дверки?
  10. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Точно не помню, где-то писал на этой ветке, около метра спереди и на 15-20 см выше вдоль стенки где ГО
  11. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    Судя по графику котел 30 минут "тошнил" из за подвисания дров ?
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Скорее всего да. Не часто встречается. Примерно такой же всплеск по дымогазам наблюдается при начале пиролизного горения. И совсем не обязательно отсутствие пламени перед этим. Но механизмы горения совершенно разные.
  13. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    А я поднял колосники до 3,5 см от ГО и через две ночи опустил обратно, первые сутки почти полная загрузка улетела, даже пепла почти не осталось на колосниках, а сегодня ночью, первый раз за год котел потух с загрузкой, правда дрова - тонкие сухие рейки. Выгорел купол над колосниками и загрузка потухла. Прозоров в колосниках много, котел стартует моментально, но и горит быстро
  14. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    @virustel, А сейчас на каком уровне от ГО ? колосник горизонтально или наклонен в сторону ГО ?
    Я тоже экспериментировал с подъемом колосника. Результат отрицательный. У меня еще и контроллер плохо справлялся с управлением. Постоянно наблюдалось перерегулирование.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Тонкие срезки трудное топливо. По дымогазам еще получается упрпвляемое горение. Под Рт улетят еще быстрее с высокими показаниями дымогазов. Попробуйте перевести загрузку в кг. Вероятнее всего окажется не все так плохо. И с высоким колосником на таком топливе ожидаемый результат. Нормальный слой не образуется.
