1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Сейчас 6 см от ГО, наклон 5 см
    Пока слой углей не сформирован и у меня дымогазы долетают до отсечки 250° и сваливаются до 170-ти и так несколько раз
  2. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Мне на Ютубе задали вопрос под видео, а не многовата ли температура ДГ 250°, вроде у многих производителей норма 150°, а прикинул и ответил, что у меня котел с большим запасом мощности для моего дома и работает за 2 часа 20 минут при средней tДГ 230°, а котел, работающий на РТ, 2 часа из двух выплевывает ДГ разогретые до 150°, через чью трубу вылетит больше тепловой энергии? Какие есть мнения?
    В стопе скорость ДГ ничтожная средняя температура 75°
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Все вопросы по Рт закончаться, если спросить а каким образом он поддерживает 150 гр? Рт этого делать не в состоянии. Теоретические рассуждения никаким образом не совпадают с действительностью.
    Если делать однорежимный котел без СТАРТ-СТОПОв, то конечно со 150 КПД будет повыше, но кому нужен такой котел?
    Трехходовые теплообменники делают для того, чтобы совсем уж неприлично не забрасывало дымогазы на некоторых режимах горения на которых Рт не в состоянии управлять горением.
    Кстати, если сравнить площади ТО Кременя и Калвиса аналогичной мощности, то они отличаться будут не очень сильно. Но сопротивление будут отличаться значительно.
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Температура ДГ должна гарантировать отсутствие конденсата в дымоходе, отсюда и рекомендации ГОСТа. В бытовых котлах думаю эти значения можно слегка опустить, например те же 150 гр. вполне нормальное в этом смысле температура. Если у вас 250гр. на номинале, это говорит лишь о том, что не много не хватает площади ТО в конструкции котла, и в случае добавления площади ТО (или другим каким то способом), КПД котла увеличилось бы на несколько процентов.
    Если же сравнивать 2 режима (Старт- стоп через контролер и модулируемый с РТ) по выхлопу тепловой энергии через температуру ДГ, вот так по простым показателям, слишком сложно посчитать, проще на стенд два котла и кто дольше отработает при равных условиях, у того и выброса энергии через дымоход меньше
  5. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Люди утверждают, что конструкция котла обеспечивает работу в номинале на 150°, и типа заслонку хоть оторви и выкинь, а ДГ выше не поднимутся.
    Я присутствовал при протопках небольшого количества котлов с термопарой в руках, поэтому допускаю, что есть такие теплогенераторы, но мне не попадались
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Теоретически можно допустить сильно задросселированный однорежимный котел. Даже если такой и существует, как с ним обращаться, когда в жизни нужно иметь соотношение мах/мин хотя бы 4.
    А режим когда заслонка долго почти не двигается иногда получается на большом котле, когда СО ьольшой мощности и легко поглощает временные всплески горения. Да и к утверждению постоянства температуры дымогазов нужно относится осторожно. Без графика доверие к этому невелико.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вот для 15 кВт котла. Больше 3 часов заслонка практически неподвижна, дымогазы ниже 200 гр. И дальше бы горело также- ушел в стоп по достижении уставки по теплоносителю.
  8. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Если я правильно понимаю график, то заслонка двигается в пределах 30% от полного хода. У меня во второй половине загрузки, при относительно чистом ТО заслонка гуляет на 150 шагов с редкими провалами на 250-500 шагов, когда дрова обваливаются (полный ход 2500) Но я грею ТА при ДГ 235-250° так стабильнее горит на сырых дровах и быстрее заряжает ТА
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Заслонка "круглая в трубе", поэтому зависимость площади открытия от цифр на графике сложная.
    Еще все таки остался открытым вопрос по сырым дровам. Летом не успел. При управлении по дымогазам горят нормально. Правильно заметили, что требуется установить большую уставку по дымогазам. Но кол- во усвоенных кВтчасов не понятно. На вашей СО можно это прикинуть?
  10. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    На мой взгляд моя СО потребляет сейчас около 4 кВт/час
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Просто кВт. В час или в секунду не имеет значения. Речь шла о сравнении расхода дров в сутки: влажных и сухих. При равных погодных условиях. И ни в кг, а в объемах.
  12. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Мне сравнивать сложно, у нас сейчас дождь идет, а дрова не закрыты и обледенелые, давление низкое, ветер южный, подпирает со стороны более высокой крыши. Я даже перестроил контроллер 62° старт, 68 стоп по воде, чтоб сократить время стопа, было 59° старт, в стопе котел стоял более двух часов, долго выходил из стопа, из котла тек конденсат. Кроме того, опустил вилку ДГ на 15°, горит как миленький, качели дымогазов на старте почти выровнялись
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Два часа в стопе - это много. Нужно продувку через час на 3 минуты. Намного легче будет из стопа выходить.
  14. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    У меня продувеа через 120 минут, на случай если стоп дольше будет.
    Вот видео про дрова
    Я думаю, ни один из котлов не может похвастаться стабильной работой на таком топливе.
    В котел входит более 60-ти карандашей
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Тоже не заготовили заранее. Свежеспиленные. Воды наверное даже больше. К тому же нифига не колется. Отапливают офис. Истопника естественно нет.
